Am nevoie de o schema pt alimentarea unui DC Brushless Fan
Vizitator Daniel_
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 10
  • Dr.L
  • Mircea
  • popa ionut
Cred ca ar trebui sa consideri ca RPM-ul este limitat de constructia mecanica a motorului. Adica, nu poti sa mergi prea mult peste ceea ca fabricantul a conceput, decat daca distrugerea motorului nu este o problema :da
Vizitator Daniel_
Am retinut treaba cu condensatorul dar, eu am placa arsa..mai exact mi s-a ars jucandu-ma cu plusul de la alimentare prin toate lipiturile circuitelor :d, am renuntat la ea eliminand-o brutal din ansamblu cu un patent lasand doar bornele bobinei intacte in urma procesului de "dezasamblare". Acum imi trebuie un alt montaj pt pornirea ventilatorului..
Vizitator Daniel_
Am cautat pe internet inainte sa postez aici.. n-am gasit nimic convingator, am ajuns aici in speranta ca voi primii ajutor in problema mea. Am incercat cu o alta placa dintr-un alt cooler de 2200 de rpm si nu a functionat..
Vizitator Daniel_
"M-a lovit" un gand ca ar trebui montanta aproape de campul magnetic al rotorului dar..am ars si placa aia, tot cu alimentarea pusa pe toate circuitele placii, pe langa asta..n-am putut scoate statorul din suport, cred ca e lipit de carcasa si n-am vrut sa mai fac vreo dracovenie sa-l stric si p-ala..Un montaj simplu cu un numar mic de tranzistori cred ca ar reusi sa porneasca ventilatorul..
