kyme32 Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 buna seara, am un monitor, ceva chinezarie ieftina, problema e ca nu imi pornesc tuburile, am depistat ca nici nu intra voltaj in invertor, e monitor cu alimentator 12v, 2a are un mosfet sub70n03 care e bulit, de unde stiu, toata tensiunea se opreste la el si intra din baza(masa de pe spate) ei, intrebarea mea este, lampile pornesc daca provoc scurt intre baza(masa) si cu "S" din datasheet intrebarea e ca se intampla ceva daca il folosesc asa?am sanse sa ard ceva? aici e datasheetul http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /70821.pdf astept parerea voastra P.S: nu am unul la schimb la indemana, si parca mie groaza sa il comand doar pe el daca is sanse sa ard ceva, imi puteti da un echivalent pt el?ceva ce se gaseste pe net in romania Multumesc anticipat Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Ala este probabil un circuit de protectie ori stabilizator....nu stiu nu am placa in fata....daca tu faci scurt acolo intre Drena-Sursa ai sanse sa il defectezi si mai rau,ideea este sa masori de ce nu cupleaza acel moss tensiunea la invertor depinde ce rol are acolo...sigur este ceva in scurt... Link spre comentariu
kyme32 Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Ala este probabil un circuit de protectie ori stabilizator....nu stiu nu am placa in fata....daca tu faci scurt acolo intre Drena-Sursa ai sanse sa il defectezi si mai rau,ideea este sa masori de ce nu cupleaza acel moss tensiunea la invertor depinde ce rol are acolo...sigur este ceva in scurt... cateva imagini, condensatorii sunt parjoliti umpic, mia fost lene sa ii scot asa ca le-am dat umpic cald dar par intacti, sincer nu am gasit nici o piesa sa nu mearga okinvertorul si placa de baza sunt pe aceas placatensiunile merg prin cele 2 rezistente apoi + merge prin dioda aia si ajunge in baza mos'ului mai departe pauza, din cate am aflat era dat supravoltaj pe el, 19v dar respectivul mos rezista la 20poate sa imi dea cineva o idee?de 3h ma chinui cu el si pauza, totul pare intacthttp://postimage.org/image/g5d8tc94p/full/http://postimage.org/image/jsqiud5bv/full/ Link spre comentariu
