dj elektro Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 am realizat amplificatorul din schema de mai jos si am un brum cam suparator ,am imperecheat toate tranzistoarele si am respectat valorile din schema. http://sound.westhost.com/project27.htm Link spre comentariu
gabiferaru Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Verifica atent legaturile la masa, eventual sa nu ai bucle de masa. In proiect este prezentata si schema legaturilor la masa.Deasemenea, incearca sa folosesti un cablu de semnal de calitate. Multe din ieftinaciunile de pe piata baga brum. Link spre comentariu
dj elektro Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 le gaturile de masa sunt bune si brumul il ia fata cablu de semnal lipit Link spre comentariu
ronyku Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 daca modulele sunt deja puse in cutie tine cont de asezarea lor fata de transformatorverifica sa nu ai cumva ceva alternativ la bornele c-urilor de filtrajeventual chiar un C cu probleme, puntea daca este ok...pune intrarea finalului la masa, daca brumul persista problema este la sursa sau chiar finalii Link spre comentariu
dj elektro Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 am sa fac maine masuratori si le voi posta Link spre comentariu
dj elektro Postat Octombrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2012 am facut masuratorile si totul este in regula am scos si montajul din carcasa crezand ca este aproape de traf si este tot la fel Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Ce condensatori de filtrare a sursei ai folosit? ( tensiune, capacitate, noi, recuperati etc )...Pune si niste poze clare cu montajul, sa ne lamurim si noi Link spre comentariu
dj elektro Postat Octombrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2012 condensatorii sunt de 10000uf/la 50v recuperati si traful este de 200w si are 2x25vca.voi pune poze mai tarziu Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Atunci ceva nu se leaga, spui ca ai respectat schema intocmai, ai respectat si legaturile electrice sugerate, condensatorii daca sunt functionali sunt destul de mari, deci repet, ceva nu se leaga, sau condensatorii electrolitici pentru filtrare sunt uscati sau oricum cu probleme si nu-si fac treaba ( ar trebui verificati cu capacimetru sau in lipsa de asa ceva ar ajuta un osciloscop cu care sa se vizualizeze tensiunea continua livrata de catre ei in sarcina, se poate astfel observa eventualul riplu ), sau legaturile electrice sunt totusi gresite, sau sunt probleme pe placa, daca brumul insista si cu intrarea legata direct la masa atunci clar ceva este gresit. Cablajul este proiectat de tine? ca din cate observ in acel proiect nu se prezinta si o varianta de pcb. Link spre comentariu
dj elektro Postat Octombrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Cablajul este proiectat de AlexMM am sa schimb maine condensatorii de filtraj sa vad daca se intampla ceva. Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Daca apare brum cu intrarile in scurt la masa e de vina sursa de alimentare. Diodele puntii redresoare trebuie suntate cu 4 condensatoare (preferabil ceramice) de 100 nF la 100 V. Diodele produc un zgomot de comutatie in banda larga pe care electroliticii nu-l filtraza bine. Link spre comentariu
dj elektro Postat Octombrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Am pus condensatorii de 100nf pe punte si am schimbat filtrajele cu altele de 10000uf/63v ROE si tot la fel. :cry: Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Încercaţi să localizaţi în care etaj apare brum, aplicândsemnal la intrare şi urmărindu-l apoi spre ieşire.Nu aţi precizat clar dacă brumul persistă chiar şi cuintrările de semnal legate la masă.Faceţi acest lucru punând pe rând la masă mai întâi intrareapreamplificatorului, apoi şi pe cea a etajului final.Nu strică nici verificarea punţii redresoare folosite.Postaţi rezultatele pe care le-aţi obţinut. Link spre comentariu
dj elektro Postat Octombrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Brumul persista si cu intrarea pusa la masa puntea redresoare am verificat-o am sa ii bag semnal si am sa verific cu o galena telefonica. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Am mai spus eu ceva mai sus si ma repet, ceva nu se leaga, din cate zici tu toate sunt ok si totusi nu functioneaza corespunzator, asta nu este posibil astfel incat ceva totusi este gresit sau defect, ai masurat tensiunea continua de pe iesire? ( deriva/offset-ul ), daca aceasta este mare atunci diful primeste curent continuu si este normal sa protesteze, verifica deasemenea cu mare atentie corectitudinea traseelor pe placa deoarece greselile pot aparea involuntar, verifica sa nu ai ceva trasee in scurt, verifica din nou toate tranzistoarele, verifica curentul de mers in gol, etc... Link spre comentariu
