gigiones Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 va rog un mic ajutor pentru identificarea cauzei problemelor aparuta la centrala mentionata;- la deschiderea robinetului ACM porneste,... da scanteie ...se aprinde flacara insa dupa cateva secunde se opreste,.... ledul verde clipeste intermitent.....ledul rosu de avarie ramane stins (nu da nici un semn ca ar fi avarie)- la o rencercare de pornire in cadrul aceluiasi ciclu mentionat mai sus....se aude ca incearca sa dea scanteie insa nu se mai aprinde flacara,.... ledurile la fel cel verde intermitent cel rosu stins...pompa functioneaza.-parca nu raspunde nici la comanda resetla fel functioneaza si pe calorifer.Cu siguranta cei mai priceputi au o explicatie, raman indatorat si recunoscator ,multumesc anticipat ! Link spre comentariu
gigiones Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 si sa contiui monologul poate va ajuta pe cineva in final...Gasind manualul tehnic, la rubrica semnalizari defecte , din cele 7 situatii mentionate dupa descrierea facuta rezulta ca LED rosu-off LED verde-pulsant corespunde defectului '' Sonda intrerupta circuit mort''.Avand o centrala identica, si completa -de rezerva-, am trecut la actiune si prima data am schimbat blocul electronic - defectul se mentinea ! In cele 10 sec cat a functionat, am constatat ca nu s-a incalzit turul pe calorifere si a aparut ceva abur la nivelul schimbatorului de caldura, de unde am tras concluzia ca apa nu circula. !Urmatoarea etapa si ultima a fost schimbarea pompei de circulatie, dupa care totul a revenit la normal, bucuros deschid TV si Hai Romania ! in meciul cu Olanda Link spre comentariu
Vizitator adifreemail Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 termostatul de siguranta, (105grd C) indica o depasire a temperaturii. Daca arata verde interminent de la inceput, senzorul este defect. Daca pulseaza dupa cateva minute, cauza poate fi: decalibrarea senzorului; defectarea pompei de recirculare (blocata, arsa sau debit redus); numar prea mic de calorifere in circuitul de incalzire sau calorifere infundate; filtru infundat; reglare incorecta a puterii maxime a centralei (se regleaza din regulatorul de gaz, surubul din stanga rotind antiorar pt micsorarea presiunii, sau din semireglabilul de pe panoul frontal de sub butonul de reglare a temperaturii maxime de pe tur; tot antiorar pt micsorarea puterii) Link spre comentariu
gigiones Postat Noiembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 multumesc mult, corect raspunsul...am gasit defect la termostat, adica, probleme doar la contactele mufei si au fost rezolvate prin indepartarea mufei si folosirea unor reglete cu surub Link spre comentariu
gigiones Postat Iulie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) revin cu alta intrebare si va rog o parere ! - porneste greu pe ACM, de regula dupa ce deschid mai multe robinete (marind debitul de apa) ...am inlocuit placa electronica (iar membrana de vana cu trei cai in urma cu vreo 5 ani) si problemele se mentin. ! sa fie, din grupul hidraulic (depuneri pe trasee)?...spalarea chimica e facuta in urma cu vreo 2 ani...as schimba si grupul hidraulic cu totul (am unul cu functionare cam 1/2 de an)...sau ma indrumati catre o componenta anume !? Editat Iulie 13, 2015 de gigiones Link spre comentariu
Vizitator adifreemail Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Contact imperfect (lipitura rece) pe placa de baza la conectorul ACM. Link spre comentariu
Vizitator Delia Vlogs Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Buna ziua, Am o problema la o astfel de centrala: cum ii dau drumul porneste si incalzeste caloriferele - inclusiv pe vara! Am un specialist care se ocupa de ea, a gasit cateva piese defecte pe placa, a pus-o pe bancul de teste si a dat OK. Cum a montat-o din nou pe centrala - nu a mai pornit imediat cum i-am dat drumul pe program de vara - dar odata ce i-am dar drumul la apa calda a intrat in aceeasi bucla. Singurul care o opreste este senzorul de 75 grade din partea de sus - dar cum coboara (1-2 secunde) porneste iarasi. As mai mentiona un lucru - cand merge pe caldura(repet indiferent cum e indicatorul de program vara-iarna) si dau drumul la apa calda trecerea se face fara oprirea ei - adica comuta direct - inainte(4 zile in urma) se oprea si pornea din nou cu tot ciclu - scanteie, modulare flacara. Cum inchideam apa calda, la fel se oprea si repornea pt a trece la incalzirea caloriferelor. Specialistul care se ocupa spune ca nu a mai intalnit un astfel de comportament si are o experienta de peste 12 ani. Inclusiv colegi de-ai d-lui sunt uimiti de un astfel de comportament. Va sunt recunoscator daca ne mai puteti ghida pe ce cale sa mai incercam. Consideram ca este o provocare si am vrea sa stim cine genereaza acest comportament. Cu respect, George D. Link spre comentariu
gigiones Postat Februarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2017 (editat) Buna ziua, Am o problema la o astfel de centrala: cum ii dau drumul porneste si incalzeste caloriferele - inclusiv pe vara! Am un specialist care se ocupa de ea, a gasit cateva piese defecte pe placa, a pus-o pe bancul de teste si a dat OK. Cum a montat-o din nou pe centrala - nu a mai pornit imediat cum i-am dat drumul pe program de vara - dar odata ce i-am dar drumul la apa calda a intrat in aceeasi bucla. Singurul care o opreste este senzorul de 75 grade din partea de sus - dar cum coboara (1-2 secunde) porneste iarasi. As mai mentiona un lucru - cand merge pe caldura(repet indiferent cum e indicatorul de program vara-iarna) si dau drumul la apa calda trecerea se face fara oprirea ei - adica comuta direct - inainte(4 zile in urma) se oprea si pornea din nou cu tot ciclu - scanteie, modulare flacara. Cum inchideam apa calda, la fel se oprea si repornea pt a trece la incalzirea caloriferelor. Specialistul care se ocupa spune ca nu a mai intalnit un astfel de comportament si are o experienta de peste 12 ani. Inclusiv colegi de-ai d-lui sunt uimiti de un astfel de comportament. Va sunt recunoscator daca ne mai puteti ghida pe ce cale sa mai incercam. Consideram ca este o provocare si am vrea sa stim cine genereaza acest comportament. Cu respect, George D. Sa nu fie vreo problema cu comutatorul ! sau temostatul de reglaj de pe panou As mai mentiona un lucru - cand merge pe caldura(repet indiferent cum e indicatorul de program vara-iarna) si dau drumul la apa calda trecerea se face fara oprirea ei - adica comuta direct - inainte(4 zile in urma) se oprea si pornea din nou cu tot ciclu - scanteie, modulare flacara. Cum inchideam apa calda, la fel se oprea si repornea pt a trece la incalzirea caloriferelor. Specialistul care se ocupa spune ca nu a mai intalnit un astfel de comportament si are o experienta de peste 12 ani. Inclusiv colegi de-ai d-lui sunt uimiti de un astfel de comportament. Aici comportomamentul este normal...nu trebuie sa se opreasca si apoi sa porneasca pe ACM cand deja functioneaza pe incalzire...pleaca direct !...si nici nu trebuie sa se opreasca cand inchideti ACM si e nevoie de incalzire calorifere...flacara ramane deschisa insa nu face decat incalzirea! Editat Februarie 9, 2017 de gigiones Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Trebuie verificata vana cu 3 cai. Link spre comentariu
Calin1972ro Postat Septembrie 11, 2022 Partajează Postat Septembrie 11, 2022 On 2/9/2017 at 8:59 AM, Guest Delia Vlogs said: Buna ziua, Am o problema la o astfel de centrala: cum ii dau drumul porneste si incalzeste caloriferele - inclusiv pe vara! Am un specialist care se ocupa de ea, a gasit cateva piese defecte pe placa, a pus-o pe bancul de teste si a dat OK. Cum a montat-o din nou pe centrala - nu a mai pornit imediat cum i-am dat drumul pe program de vara - dar odata ce i-am dar drumul la apa calda a intrat in aceeasi bucla. Singurul care o opreste este senzorul de 75 grade din partea de sus - dar cum coboara (1-2 secunde) porneste iarasi. As mai mentiona un lucru - cand merge pe caldura(repet indiferent cum e indicatorul de program vara-iarna) si dau drumul la apa calda trecerea se face fara oprirea ei - adica comuta direct - inainte(4 zile in urma) se oprea si pornea din nou cu tot ciclu - scanteie, modulare flacara. Cum inchideam apa calda, la fel se oprea si repornea pt a trece la incalzirea caloriferelor. Specialistul care se ocupa spune ca nu a mai intalnit un astfel de comportament si are o experienta de peste 12 ani. Inclusiv colegi de-ai d-lui sunt uimiti de un astfel de comportament. Va sunt recunoscator daca ne mai puteti ghida pe ce cale sa mai incercam. Consideram ca este o provocare si am vrea sa stim cine genereaza acest comportament. Cu respect, George D. Buna ziua. Oare ma puteti ajuta.? Am aceeasi problema la centrala. La dumneavoastra s-a rezolvat cumva? Multumesc anticipat pentr ajutor Link spre comentariu
