Vizitator foravis Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Dupa vreo 2 ani de la clasica problema a sigurantei care s-a rezolvat de la sine dupa o pocnitura si scantei iesite pe tubul wooferului (probabil au pocnit condensatorii de la puntea redresoare), a aparut urmatoarea problema... Am sesizat o pierdere de putere a intregului sistem. Practic cu masterul la 50% sistemul se aude cam cat 2 boxe de desktop si sub 50% abia se mai aude. Are cineva vre-o idee de la ce poate sa fie? N-am gasit nimic legat de problema asta. In rest nu-s probleme cu distorsiuni nici cu volumul la maxim.Am gasit pe internet schema sistemului. Sunt incepator in domeniu dar stiu sa masor si sa inlocuiesc o piesa, problema e lipsa de experienta asa ca nu stiu de unde si cu ce sa incep. Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Vizitator foravis Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Nimeni nici o idee? Link spre comentariu
EDDIY Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 poti incepe cu partea de alimentare,masoara tensiunile debitate de traf in gol(AC) si vezi daca corespund cu cele din schema,daca da,treci mai departe,masori puntea,apoi tensiunea rezultata in urma redresarii si filtrarii,compari cu valorile din schema(DC)..daca da, pana aici e bine..masori fiecare componenta in parte,rezistente(ohmi),electrolitici eventual devalorizati(ESR)..bineinteles,compari cu valorile din schema,tensiuni de intrare in I.C prezente pe acolo..compari..spor la treaba.. Link spre comentariu
