csongore Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Buna ziua o sa public schemele si pozele despre amplificatorul actual in constructie: Schema classica Williamson (luat de la dl.valderama),Finali clasa AB1 UL Tensiune anodica 400V Traf de alimentare 23cm patrat Transformatori de iesire 19cm patrat Raa=6k2 Cum avansez cu lucrarea pun si alte poze......... amp.pdf sursa.pdf Link spre comentariu
valica Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Foarte frumos , imi place cum arata carcasa. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 La lampa defazoare, în locul punctului de unire al rez anodice de 47k, înserează un semireglabil de vreo 5k/1W, cu cursorul la Ua ptr simetrizare.Iar cond din grilele finalelor pot şi mai mari, 0,22...0,47uF. Link spre comentariu
csongore Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Multumesc pentru sfaturi(constructive) si aprecieri!! Link spre comentariu
Vizitator bigmetalhead Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Arată foarte bine.Am in plan ceva foarte asemanator. Mi-am bobinat traful toroidal de alimentare cu sectiune de 10cm^2 (aprox 120w) doar pentru anodica de 300VAC - 400VCC si tensiunea de negativare (o vreau variabila pana la 55V intrucat nu voi folosi rezistente in catod). Filamentele le voi alimenta dintr-un traf separat de 40VA. Trafurile-urile mele de iesire au cate 16cm^2 si am achizitionat lampile: voi folosi 6N9S pe intrare, 6N8S in defazor long tail pair si 6P3S-E ca finali. Imi place carcasa ta, exact ceva de genul am si eu de gand. Pot sa te intreb cine ti-a executat-o, poate colaborez si eu cu el?Cred ca voi folosi aceeasi schema pt intarzierea anodicei, cu 555.MULT SUCCES in continuare si asteptam cat mai multe poze. Link spre comentariu
csongore Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Sasiul fara: lemnele si nevopsit era executat de userul ''cristinel_bm'' din linkul urmator viewtopic.php?f=59&t=118505 user foarte serios marfa de calitate!Amplificatorul am inceput de mult numai ca traful de iesire ''nu a iesit'' cum trebuie, pana cand nu am facut o masina de bobonat ca lumea. Am pierdut mult timp la perfectionarea masinei de bobinat dar acum cred ca pot sa incep mai multe proiecte care stau pe hartie de mult timp ca: 6C33C(PP),OT100(SE),GU50(SE)Ca stil de carcasa i-mi plac design-uri cu multe butoane si functii si ca aspect cat mai compact viewtopic.php?f=205&t=96185 Bafta la amplificatorul tau sa iese cum ai imaginat! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 După oarecare gîndire, cred că e mai bine aşa: Link spre comentariu
csongore Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Am inceput cablarea!!!! Modificari aplicate la sursa: -cele doua infasurari de filament legate in pararel aplicat la o punte formata din 4 diode MBR3045 (puntea la o sarcina de 9A nu trece peste 40grade!) -cele doua LM338 legate in pararel pe un radiator (Disipare <15W pentru ambele) Mai pun poze cand mai avansez cu pacientul......... Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Aoleu! Te complici inutil, filamentele finalelor şi ochiului magic nu trebuie redresate şi filtrate, numai cele ale tuburilor de atac, cele ptr semnal mic.La redresorul ptr tensiunea anodică, e suficientă o singură rez de descărcare a cond de filtraj, eu aş pune-o de 390k/2...3W. Rez de 150/5W ce rol are?Ca să nu ai surprize cu releul, montează-l între minusul punţii şi masă. Contactul şuntează-l cu un cond de 2,2...10nF/1...2kV, ceramic albastru şi eventual cu o rez de 22...47k/1W, care să evite curentul de încărcare bruscă a cond de filtraj.La negativare, mai bine laşi nestabilizată tensiunea negativă, astfel va ''urmări'' tensiunea de reţea, sincron cu tens anodică.Ai uitat să desenezi cond de filtraj al sursei ptr 555. Un temporizator similar folosesc şi eu, dar pun cond mkt sau mpp de cîţiva uF şi rez de cîţiva MOhmi, cond electrolitici îşi modifică capacitatea în timp. La pinul 5 se pune cond de 10nF. Link spre comentariu
csongore Postat Octombrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Problema alimentari filamentelor era cauzata de traful de alimentare, primarul era deja pe carcasa(din fabrica) am experimentat cu zece spire cat e spira/volt dar nu am avut incredere ca va iesi 6.3V fix.Rezistenta de 150Ohm o sa fie montat in locul soc-ului care nu mai are loc in carcasa.Schema modificata sursa.pdf Link spre comentariu
valica Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Ma tenteaza si pe mine acest proiect, de unde ati achizitionat potentiometrele si butonul rotativ pentru selectie sursa ? In loc de 6E1P se poate folosi 6E3P ? Link spre comentariu
csongore Postat Octombrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Potentiometrele sunt cele simple chinezesti butoanele nu prea cred ca veti gasi sunt recuperata de pe o protectie de distanta pentru linii electrice de 400kV comutatorul e de 4 pozitii tot ceva chinezesc luat din comert.6E1P e echivalent cu EM80 cam greu de procurat NOS, se poate folosi si 6E3P numai ca are o alte schema de aplicatie. Link spre comentariu
valica Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Va mai deranjez cu o intrebare, nu vad in scheme de unde ati luat 170v pentru tubul nixie, ati folosit o sursa separata? Link spre comentariu
csongore Postat Octombrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Inca n-u am ajuns la el dar cand termin o sa pun pe schema Link spre comentariu
csongore Postat Decembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Am facut modificari majore la sursa de alimentare a filamentelor 1-am desfiintat stabilizarea liniara cu 2XLM338,cauza ca nu prea se comporta bine la saderi de tensiune pe partea de intrare trebuia sa pun condensator de 30000uF si disipau prea mult pentru racire fara ventilator pe radiatorul ales. Am facut unul in comutatie (NE555)cu rezultate de necrezut randament in jur de 95% la o tensiune de iesire de 6.3V si 10A(Limitare de curent 15A)aveam 0.05V scadere de tensiune!!!! La sarcinea mea constanta care o sa am Max 7A MOS-FET ul si dioda merg aproape si fara radiator(max un radiator dintr-o sursa) icon_jook Am facut si o protectie la supra tensiune tip Crowbar sper sa nu sa fie nevoie de el Schema am luat de aici http://skory.gylcomp.hu/kapcstapok/kapcstapok.html Schema modificata sursa modificata.pdf Link spre comentariu
