tanase Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 cum se mai poate reduce ditemperatura acestei piese ?din 3 buc am pus una la un tv ,la pornire se aude un sfarait dupa care inceteaza dar se incinge excesiv,am considerat ca mai are ceva si l-am dat deoparte.am trecut la altul cu acelasi defect si la acesta era imaginea bruiata ca si cum as fi pus un trz normal(daca ati incercat asta vreodata),am scos trz si l-am pus pe al treilea ,cu acesta functioneaza normal dar se cam incalzeste si am mai adaugat un mic radiator sa disipeze caldura mai bine.e prima data cand mi se intampla asa cu finalii linii cumparand din acelasi loc de mai mult timp(o persoana)deci revin la intrebare :se mai poate scade din temperatura?mentionez ca am scimbat conzii din baza :si cu 10 si cu 22 micro e acelasi lucru. Link spre comentariu
radu ionel Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Cauzele sint multiple>>>>CE !!!tip este tv,,,diagonala are tv --90/110*,,,tens. este pe bara U1(marita),,,impulsuri sint in baza tranz,final linii--ov4/15.625KHz,,,consum este pe bara U1--350/480 mA(scurturi pe barile tens. recuperate trafo linii-26v,+/-14v,15v,200v)sau chiar trafo de linii defect,,,impedanta are bobina BO--1,9/3 Ohmi(nu cumva are spire-n scurt)bobina se incinge si degaja miros specifioc,,,valoare are C-ul de recuperare B.O >C-E tranz. final linii>(devalorizat),,,valoari indica tranz.fial linii pe decada dioda BCE dt afara din montaj....sau tranzistor Darlington *stift*-contrafacut Link spre comentariu
tanase Postat Octombrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2012 din tote masuratorile mele inclin sa cred ca e din cauza finalului;am pus aceasta intrebare amintindu-mi ca dl dan cod spunea intr-un topic ca se poate scade temp modificand valoarea unei rezistente,care...?nu mai stiu Link spre comentariu
emy_dx Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Citeste si aici:viewtopic.php?f=17&t=54483&p=771374&hilit=r624#p771374 Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 incearca si cu modificarea de aici viewtopic.php?f=17&t=120234&p=1054575#p1054575eu am incercat pe cateva sasie si e ok,nu am primit inca nici un retur.... Link spre comentariu
