Probleme hidrofor
Vizitator mmihaita
Vizitator mmihaita
SalutAm achizitionat un hidrofor WASSERKONIG cu ejector. care aspira de la 24m si refuleaza la 40 sau 50mam montat ejectorul in fantana, am montat sorbul si cele 2 tevi.la amorsare am observat ca pe langa carcasa se prelinge apa.am trimis hidroforul la service si dupa vreo saptamana s-a intors reparat (lipsea o garnitura).am montat hidroforul l-am amorsat si i-am dat drumul. pompa nu se opreste merge incontinuu, iar presiunea este de 1.4atm, nu urca mai sus, presiunea apei este foarte mica. l-am lasat vro 5 zile tras din priza presiunea a ramas aceeasi 1.4 atmfantana are 10 m adancime , iar hidroforul l-am montat in casa la aproximativ 1 m de sol, deci in total ar trebui sa fie 12m pe verticala , si vro 10 pe orizontala. hidroforul fiind montat in casa (beci)nu am umblat la perna de aer, si presostat mi-a spus ca este setate din fabricaam gresit cu ceva la montare sau este hidroforul defect?Multumesc
  • Răspunsuri 8
  • iod2
  • briobit
  • sebi
  • str8klaw
sa nu fie basica sparta .... asta vezi daca apesi scurt pe ventilul ala din spatele buteliei, daca iese aer cu apa e sparta basica (sunt la a 3 schimbata in 5 ani, se sparg din cauza pozitiei prost gandite de functionare si anume ca freaca de peretii buteleiei , se subtiaza in carne si crapa)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Primul lucru ar trebui sa verifici membrana hidroforului si daca in aceasta este presiune corespunzaoare. Daca mai tin minte bine trebuie sa fie 1,2 bari presiune. Cam de aici se trag toate problemele asta binenteles daca restul este etans.
