Legaturi VGA-Scart(sau RCA)
Vizitator gabin
Buna ziua,Stimati Domni si/sau Doamne,As vrea sa nu radeti de intrebarea mea dar nu sunt un electronist adevarat si deci,am nevoie de sfaturi profesioniste.Am un monitor Samsung mai vechi si as vrea sa-l folosesc pe post de tv. cu un decodor de satelit de la DIGI.Din nefericire,monitorul are numai intrare VGA iar decodorul numai iesiri Scart si RCA.As vrea sa aflu de la dvs. daca este posibil si daca da,cum trebuiesc facute legaturile de la VGA la Scart sau RCA.Va multumesc ptr. intelegere si amabilitate.Cu stima,Gabi NICOLESCU
  • Răspunsuri 22
  • Mihai85
    8
  • smoala
  • lorik199
  • dan cod
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator alexandr1magureanu
Ai nevoie de un convertor de date(adaptor) specializat pentru asa ceva, nu poti lega pur si simplu cablurile
Ba se poate, in Cora Lujerului/Bucuresti am vazut cablu care are la un capat mufa vga si la celalalt capat mufa scart
Asa mai sunt ai acele cabluri LPT - USB care aparent nu au nimic, dar electronica e ascunsa in mufe
Ba se poate, in Cora Lujerului/Bucuresti am vazut cablu care are la un capat mufa vga si la celalalt capat mufa scartCablul VGa are cel putin 5 semnale adica R,G,B H-sync si Vsync pe cand Scartul are Audio si vodeo complex.Deci fara ceva montaj nicivorba sa mearga.Cabluri care sunt bune de gunoi sunt destule pe piata.
Am si eu o nelamurire. Detin un smart tv samsung 32ES5500 si un laptop cu iesire VGA pt monitor si una S-VIDEO cu 7 pini (nu am HDMI).Tv , din specificatii, are: Intrare video composite, Intrari Scart (RGB), Porturi HDMI, Iesire audio digitala (optica), Conexiuni:Slot CI+HDMI SCART, Intrari component Pb,Pr,Y-RCA, Minijack casti:3.5 mm .Care ar fi cea mai buna/calitativa solutie de a conecta pc la tv. Banuies ca prin iesirea VGA.
[ Ba se poate, in Cora Lujerului/Bucuresti am vazut cablu care are la un capat mufa vga si la celalalt capat mufa scart Mufa SCART are in afara de videocomplex (sau video-compozit, ca "suna" mai...profi) si pini pentru RGB; totusi este necesar un mic montajel care sa extraga semnalele sincro din semalul videocomplex.De asemeni, e necesar ca sursa dv de semnal sa scoata semnalele RGB pe pinii corespunzatori (multe echipamente nu scot nimic pe acei pini!).Deci, daca poate cablul citat are "ascuns" in mufa SCART, mai voluminoasa, modulul sincroseparator (pe pinul 6 se trimite o tensiune "de comutare" din care se poate alimenta electronica), tot depindeti de producerea in receptor-decodor a semnalului RGB (aparatul meu de la Digi NU produce RGB) Bafta!PS Si mai este posibil ca acel cablu sa fie " de la SVGA la SCART"...
Domnilor, ascultati un sfat de la un tractorist batran. Nu se poate face legatura intre un monitor VGA si o scula numai cu iesiri Video-audio RCA sau EUROSCART in regim de amator, cautati scheme convertor video to VGA pe net si constatati ca sunt mult prea dificile de realizat acasa. Conversie VGA to Video e mult mai simpla dar nu ai nevoie de ea. Conversia se pote face numai cu bani, mai multi sau mai putini, dupa buzunarul omului. Un convertor Video to VGA il gasiti pe net la un pret care bate in jur de 3 milioane. Cea mai simpla metoda este cu un Tuner extern tv, care merge si fara computer.
Exista o chinezarie " TV TUNER RPC " care are intrare VGA de la calculator, audio stereo tot din computer si intrari audio video din alta sursa externa. Plus iesire VGA pentru monitor.
Mai face PIP atunci cand lucrezi la calculator din, TV sau, cum il folosesc eu, din camera de supraveghere si mai poate face PIP cand il folosesti ca televizor, cu camera de supraveghere, nu si atunci cand este in regim de monitor pentru camera.
Chinezaria asta costa in jur de 95 lei + taxe postale.
Se poate folosi si direct cu monitorul fara sa ai calculator.
Si pentru mihaitza 1985 :
1. Te poti conecta cu laptopul la Tv direct cu un cablu VGA to VGA ( de monitor LCD ) pe care il gasesti prin toate super marketurile la un pret de la 5 la 20 lei in functie de lungime si calitate, dar ai dezavantajul ca trebuie ca sa setezi in calculator TV-ul ca al doilea monitor, de fiecare data cand pornesti calculatorul. Atentie: calitatea imagini se altereaza vizibil.
2. Prin cablu S-Video teoretic nu afecteaza imaginea dar ai o problema, mica dar decisiva: nu gasesti cablu S-Videa cu 7 pini niciunde, cele din comert sunt cu 5 pini si calitatea imagini este cam la fel ca pe VGA. Eu am folosit un cablu adus de afara si era mare diferenta fata de cel cu 5 pini.
Receptorul ala de mai sus are si iesiri Pb ; Pr si Y, dar nu faci nici o afacere, ca tot cu VGA iesi din computer.
Parerea mea este sa cauti un cablu S-Video cu 7 pini pe afara.
multumesc pt raspunsuri. stiu despre ce montaj este vorba , cum functioneaza si nu se pune problema despre complexitatea realizarii lui si a pretului. ma gandeam ca ''smart tv-ul'' stie sa faca asta si nu sunt hotarat ce solutie sa aplic.
1.nu am intrare VGA la tv( de tip D-SUB 15). decat scart, RCA, optic, hdmi.
2. am observat acest lucru din pacate,am gasit doar modelul cu 5 pini. Mufa s-video arata ca in atasament. Poate gasesc pe undeva.
Multumesc inca o data .
Mihai, cred ca nu, dearece nu cred sa ai la TV intrari RGB pe mufe RCA, plus ca nu ai nici sunet, mai trebuie si un alt cablu pentru sunet sau folosesti amplificare audio separat. Mai cauta pe net, chiar si la adresa data, daca nu gasesti un cablu S Video la Euroscart, dar cu 7 pini.
