dinamita Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 In timp ce functiona a disparut imaginea, ecranul s-a facut negru, a ramas doar sunetul. L-am inchis, l-am deschis din nou si am observat urmatoarele: ecranul ramane negru, are sunet timp de 10 secunde de la pornire dupa care led-ul de stand-by incepe sa clipeasca intermitent. In cele 10 secunde de sunet fara imagine m-am uitat la spatele tv-ului si nu se mai vede lumina de la lampi. A mai intalnit cineva acest defect? Multumesc frumos. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Verifica tensiunile sursei (alimentare invertor) + CCFL_uri. Sursa : LG EAY60869402 . Care este modelul TV_ului (42LD450 - XX) ? Link spre comentariu
dinamita Postat Octombrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Modelul este:42LD450-ZA.AEUWLJG Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Posibil sasiu LD01U Manual service : http://elektrotanya.com/lg_42lv4500-zc_ ... nload.html Spor ! Link spre comentariu
dinamita Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Multumesc leoncris.Se pare ca este sursa. Placa de baza pare ok la masuratori. Vedem daca mai este si altceva dupa ce se repara sursa. Sper sa nu :( Link spre comentariu
raducioiu Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 salut!am si eu probleme cu aceasta sursa,mai exact am gasit siguranta f501 intrerupta,am pus una de 6A,nu am avut de 3.15A si cand i-am dat drumul tv-ului a arso pe f100,care este tot de 3.15A,si tranzistorul Q707(este in scurt).cine ma poate ajuta cu o parere,ce trebuie sa mai verific? Link spre comentariu
grigo53 Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Norocul tau ca n-ai pus de 16A.... Înainte de a inlocui siguranta(le),verifica piesele din montaj sau si mai bine,apelează la cineva care stie . Link spre comentariu
raducioiu Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 (editat) cine ma poate ajuta cu o schema a sursei acestui tv?doar schema sursei.multumesc! Editat Iulie 10, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 Ce cod scrie pe sursa Link spre comentariu
raducioiu Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 pcb:eax61124201/15.asta e? Link spre comentariu
raducioiu Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 sau acesta lgit pcb p/n:3pagc10011a-r?sursa este cu strw6053n,iar inverter-ul lampilor este cu bd9270f! Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3274930.html Link spre comentariu
