Reconditionare TESLA 420A
alex_n2011
Nu stiu exact daca acest subiect a mai fost abordat: reconditionare TESLA 420A. Am mai vazut imagini cu acest aparat pe forum dar nu inca cu niste indicatii de reconditionare. Daca am gresit si exista un subiect asemanator ii rog pe moderatori sa-l mute daca e cazul. Asa cum am facut si in alte cazuri cu aparate pe care am incercat sa le "reconditionez" am sa las imaginile sa vorbeasca, alaturi de citeva indicatii constructive. Sper sa para interesant... mai intii starea initiala: a fost abandonat ani multi intr-o magazie...
Primul lucru pe care l-am facut dupa demontare si o verificare "organoleptica" a fost reconditionarea panoului difuzorului, initial facut din placaj; am ales OSB ca asta imi era la indemina dar va sfatuiesc sa folositi totusi placajul...
Asa arata carcasa dupa ce a fost spalata si curatata; sub scala exista o garnitura care a fost inlocuita si masca difuzorului a fost demontata, curatara si lipita din nou, sper sa placa...
Si acum despre condensatoare electrolitice de filtraj: e putin sa probabil sa mai gasiti condensatoare electrolitice bune (chiar si NOS), asa ca solutia acea mai la indemina este inlocuirea cu altceva decit original:1. unii le lasa "in pace" pe sasiu si lipesc diverse sub sasiu;2. eu am ales sa pastrez carcasa condensatorului original si sa montez in el doi condensatori uzuali, in incercarea de a pastra design-ul original....
Sasiul a fost demotat pe cit posibil (potentiometru, trafo, tuburi, etc.) curatat si spalat; potentiometrul nu este cel original, dar a fost inlocuit cu multi ani in urma cu unul cit de cit asemanator, acum a fost demontat si curat: mai pirie putin dar in lipsa altuia nou nu avem ce face, in principiu e multumitor... tinind cont de vechime
Capacul din spate se monteaza original prin insurubare in carcasa de bachelita, in gauri cu filet in bachelita; acestea se largesc in timp asa ca in ele am montat bucsi metalice filetate; elementele scalei au fost curatate si revopsite
Cam asa arata aparatul spre final: am reparat si capacul spate din carton pentru ca avea urechile de prindere rupte; au fost inlocuite cu tuburi noi primele doua, 6H31 (obosita) si 6F31 (arsa).... citeva condensatoare uscate ....
Aparatul "merge" dupa 52 de ani... poate mai trebuie inlocuite ceva componente pentru a-l pune la punct perfect, nu sint expert in scheme cu tuburi, cind l-am reparat prima oara aveam 14 ani... dar pentru asta mai trebuie timp, rabdare, timp si bani: Radio Romania merge OK intr-un bloc de beton ! cu o antena de 1m. A fost radio-ul copilariei mele! Daca va place e OK! si detalii foto mai gasim... :da
Felicitari si din partea mea!! Asa ar trebui sa arate un topic ce descrie reconditionarea unui radio cu tuburi. Imi place ca ai avut rabdare si ai decupat vechiul electrolitic, putini mai fac asta in ziua de azi.
  • 5 ani mai târziu...
