tester acumulator auto
electrocatt
Salutare!Sunt interesat daca are cineva o schema, o idee... dupa care sa realizaz un tester de acumulator auto. Sunt interest chiat cu un indicator analogic. Am vazut la cineva un tester care avea in interior si niste rezistente de mare wataj. Am cautat pe net si nu am gasit nicio schemacare sa ma ajute. Astept cu mare nerabdare un raspuns.Multumesc!
  • Răspunsuri 24
  • electrocatt
    8
  • miron1947
  • briobit
  • lorik199
Vizitator pisica matache
S-ar putea face ceva de genul...un sunt care sa consume un curent comparabil cu al demarorului si masurata tensiunea pe acest sunt.Problema ar fi constructia suntului,capabil sa suporte pentru un timp scurt sa zicem,150-200A,adica 2Kw.Voltmetrul ar putea fi unul analogic,sau cu leduri,deoarece caderea de tensiune ar fi mai uor de urmarit.Pe un acumulator bun,tensiunea ar trebui sa scada la max 10V,sa zicem,la unul uzat sub aceasta valoare.Asta e doar o idee,sunt ceva variabile ce trebuie avute in vedere,una ar fi capacitatea acumulatorului.Sau un set de masuratori pe un lot de acumulatori de capacitati diferite,in stare buna,set ce ar folosi ca reper pentru alti acumulatori necunoscuti.
Oare din ce pot sa fac acest shunt?
Dar cum calibrati 0,1 ohmi pentru 100A?
Acum mi-a venit o idee :101 . Am un invertor de tensiune de 2400W. L-am pus pe acumulator, iar ca sarcina a invertorului un uscator de par de 1300W. In momentul in care am pornit uscatorul tensiunea a scazut la 11.6 V. :da
Vrei o rezistenta de un KW,intr-o cutie de chibrituri?Poti folosi unele de putere mai mica,avand in vedere timpul scurt de functionare;eventual racire fortata cu un ventilator.
problema este ca o rezistenta de 10ohm/10W are ca dimensiuni 9/10/50mm
Nu o sa gasesti rezistenta de 1kw,de mici dimensiuni.Este nevoie de o anumita suprafata,pentru a putea disipa puterea respectiva.Am spus ca poti folosi o putere mai mica,5W de exemplu,sau chiar 3W daca folosesti racire fortata.O rezistenta de 5W are 8x9x24mm,adica un volum de 1,8cm cubi.100 rezistente vor avea 180cm cubi.Asezandu-le una langa alta,pe verticala,obtii un paralepiped cu baza de 8x9cm si inaltimea de 2,5cm .Ceva mai mare ca un pachet de tigari....Pe de alta parte,cu o schema ceva mai complexa,deci mai scumpa,folosind mosfeturi si un radiator corespunzator,se poate face un sunt reglabil printr-un potentiometru,cu care s-ar putea testa acumulatorul la orice curent in gama 0-200A,sau chiar mai mult.
Cu mosfet ar fi interesant. Poate ma poti ajuta cu o schema, te rog!
Un mosfet 70V/200A costă peste 300$: http://www.pwrx.com/Product/FM200TU-07A
Nu crezi ca e mai ieftin sa pui in paralel 4-5 mosfeturi de 40-50A,de ex IRFZ44N?Oricum pentru a putea disipa un KW,e nevoie de cel putin 10 mosfeturi de 100W.Punerea in paralel mai prezinta un avantaj,se reduce Rds de n ori,unde n e numarul de mosfeti.Astfel nu e nevoie de tranzistori performanti si scumpi.Ca o mentiune,volumul ''suntului'' nu se micsoreaza;mosfetii se monteaza pe un radiator care sa disipe puterea respectiva.M-am uitat in datasheet;''mosfetul'' de 300 dolari contine 6 mosfeti de 70V/200A.
