Sonerie
homer
  • Răspunsuri 19
  • validae
    9
  • homer
    8
  • valangjed
Nu cred ca poti face nimic sa sune doar o data , iar circuitul nu cred ca se poate afla ce tip este decat la firma producatoare.Unde sunt vremurile cand , la achizitionarea aparatului , ti se dadea si schema electronica? :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Un temporizator reglat la 2 secunde, dupa apasarea butonului sa mentina alimentarea circuitului doar 2 sec. Te complici putin, dar intr-adevar e enervant de multe ori sa auzi soneria sunand de trei ori.Am si eu aceeasi sonerie si cred ca am sa fac o modificare cat de curand.Se poate utiliza o schema cu 555, un monostabil care la apasarea butonului alimenteaza un timp dat soneria pe pinul 3. Timpul e modificat prin reglarea rezistorului marcat cu R.Valoarea C se poate modifica si ea dupa necesitati. Recomand si consultarea catalogului de aplicatii al 555.Postez o aplicatie posibila, singurul dezavantaj, 555 are nevoie de 5V, dar e posibil si la 3V cu varianta CMOS numita ICL7555.
Foloseste butonul original al soneriei ca sa dai comanda lui 555 si soneria se va alimenta doar pe timpul temporizarii lui 555. Temporizatorul poate fi lasat alimentat, el fiind in starea RESET si nu consuma mai nimica. In locul butonului soneriei, trebuie pus un mic montaj autoreset care sa simuleze contactul butonului la alimentarea soneriei. Nu pune firele in scurt, soneria nu va porni singura la alimentare, am incercat asta. . Trebuie sa masori tensiunea la bornele butonului soneriei si sa marchezi polaritatea pe fiecare fir. In locul butonului inserezi montajul autoreset pe care il voi posta in atasament.Incearca separat functionarea soneriei cu autoreset in locul butonului, ar trebui ca la alimentare sa sune imediat.Eventual tatonezi valorile componentelor, tranzistorul ar trebui sa aiba factor mare de amplificare, ex. BC177C
da, pai asta era, nu intelegeam eu de ce nu se reseteaza si nu functioneaza cum trebuie. Astept schema pt modificarea de autoreset. Mersi !LE: Am reusit sa fac resetul, punand un condensator mic in locul unde veneau firele de la buton si reseteaza circuitul.
Foarte bine ! Acelasi lucru se poate face cu orice sonerie sau jucarie muzicala comandata prin buton START, am modificat cateva pentru a le pune ca avertizoare de marsarier la masini.
Sunt scheme care simuleaza acest sunet, o sa caut prin revistele mele, dar o sonerie din asta e vre-o 5 lei, nu prea merita sa te chinui s-o faci de la zero. Ai grija cand experimentezi cu ele, sunt foarte sensibile la supratensiuni sau inversari de polaritate.
da, pai o sonerie e teoretic 5 lei, dar nu stiu unde ca peste tot unde am fost preturile incepeau de pe la 30 ronAm sa incerc primul, ca ultimul l-am incercat si nu prea imi placea cum se aude. 8021 nu stiu daca il gasesc prin magazin.
