Sudura cupru
lorik199
Oricine repara / construieste linii electrice de medie / inalta tensiune are asa ceva. E imposibil sa nu ai in zona cel putin o filiala de la Electrica / Enel sau oricum altfel ii spune pe acolo... Bucata aia de cupru cu diametrul de 20mm e o gluma pentru scula de care spuneam mai sus.
  • Răspunsuri 28
  • lorik199
    10
  • Ion_Bumbu
    6
  • remus68
  • YO8CDQ
Cred ca o sa-mi confectionez personal asa ceva.Detin o presa hidraulica de 10 tone, iar bacurile cred ca merg facute dintr-o cheie tubulara despicata in 2 si intarita bine cu ceva bucata de metal pe exterior.Revin cu intrebarea, ce diametru al bacurilor ar fi potrivit pentru bara mea de cupru? pt ca nu as vrea sa stric 2 chei tubulareRog pe Dl Ion daca poate sa-mi faca o poza la partea presei unde vin fixate bacurile
Din pacate nu stiu ce s`ar potrivi eu le am date pe sectiuni de cablu si papuci standard .Cel mai simplu e sa faci 2 clupe cu flexul din ceva fiersi gata.Grig
Dintr-un simplu calcul al suprafetelor sectiunilor si pentru a asigura si stringerea manunchiului de fire rezulta ca poti utiliza o cheie tubulara de 17 pentru confectionarea perechii de bacuri. Cine vrea poate verifica calculind aria cercului, respectiv a hexagonului.Am vazut si prese de mufat construite artizanal din cricuri hiraulice de 6...12tf.Pentru constructia bacurilor artizanale poti lua o bucata de tabla de 12...20mm grosime, ii dai o gaura cu diametrul egal cu cel al exteriorului cheii tubulare si apoi o tai pe mijlocul gaurii; tai cheia tubulara in dreptul a doua virfuri opuse si o prinzi in sectiunea semicirculara a bucatii de tabla (puncte de sudura) apoi lasi sa se raceasca lent, in aer.
Exista o solutie mult mai simpla pe care eu am folosit-o cu rezultate foarte bune . In bara de cupru se da o gaura cu adancimea de 3 cm in care cablul flexibil intra cat se poate de strans . Dupa introducerea cablului in gaura , se indoaie firele circular obtinand in acest fel o "stea" . In centru , se bate un bolt din otel de 6 mm diametru si 3 cm lungime , ascutit conic . Daca firele au fost bine asezate , trebuie sa intre greu . Daca totusi firele nu s-au presat bine , se repeta operatia cu un bolt de diametru mai mare .
Nu am inteles partea de mai sus, gaura din bara fiind infundata dupa introducerea cablului nu vad cum as mai putea indoi firele.Sau va referiti cumva sa dau gaura in lateralul barei?
Bagi firele in gaura , cablul e dezizolat mai lung si desparti firele in mod egal pe circumferinta si bati un ic in centrul lor. Asa cum ai bate un ic in secure dar prin coada ei.Grig
