Vizitator Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 am o intrebare.am un hard de 40 gb mai vechi si problema e ca se cam incinge. locul intre el si hard este f mic. am cooler pe el dar face un zgomot f mare. eu mam gandit sal montez ca un cdrom (adik in locul unde ar venii un cdrom). dar locul este prea mare si nu am cum sal prind in cel putin 2 suruburi, pe diagonala. idei?? dar cat mai ieftine si fara improvizatii de 2 bani. Link spre comentariu
dragostalpau Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 sunt la magazinele de calculatoare niste table indoite special pentru asa ceva Link spre comentariu
pisoiu Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 Du-te pe la firme care se ocupa cu calculatoare second-hand. Mai demult erau niste profile U care erau special pentru asa ceva, adaptare de la bay 3,5 la bay 5,25. Poate ai noroc si gasesti./pisoiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 si a doua chestie ar fii:sursa mea face zgomot f mare si deabia este din ianuarie. este noo name, dar numi permit sa bag banii intro sursa scumpa, si mam gandit sa renunt la coolerul existent si sa pun un cooler de 120 mm pe capac, capac pe care ma gandeam sal tai cu flexu. altei idei?? pt ca sunt inebunit de zgomot.procu este ffff putin zgomotos la fel si cel de chipset. dar vreau sa rezolv treaba cu sursa fara sa bag 2.000.000 acum intro sursa care ias prefera sai bag intrun hard bun. Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 desfaci sursa, scoti ventilatorul si il cureti, nu doar la suprafata, ci ii scoti siguranta care tine axul de la palete, le scoti si pe acestea, cureti magnetul interior, si cureti tot ansamblul de praf, dupa care pui umpic de ulei de mecanisme fine, pe ax, sau umpic de vaselina, si il montezi la loc, ai grija sa nu pierzi siguranta, daca nu vrei sa te complici, iti cumperi un ventilator nou, si il pui in locul celui din sursaparerea mea e ca nu are rost sa te complici cu taerea capacului, si adaptarea a altui ventilator :partyman: Link spre comentariu
radue Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 eu tin hdd-urile intr-un sg surub si nu am probleme, doar daca surubul este de kkt Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 chestia cu ungerea iam facuto dar tot face ca un tren Link spre comentariu
pisoiu Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 O alta solutie e sa treci ventilatorul de pe 12V pe 5V, insa trebuie sa ai mare grija la temperatura sistemului. In functie de ceea ce ai sub carcasa, s-ar putea ca solutia sa mearga sau nu. Poti incerca, si daca dupa pornire temperatura sistemului se stabilizeaza la o valoare acceptabila, atunci e ok./pisoiu Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 Chiar, hdd-ul poti sa il prinzi si numa pe o parte, nu are nimic, la mine asa sta :smt003 Link spre comentariu
one Postat Iunie 1, 2006 Partajează Postat Iunie 1, 2006 Schimba ventilatorul sursei.Cauta la magazinele cu SH piese pt. adaptat sau cumpara un rack pt. hdd.Dar cel mai bine, cumpara un cooler special pt. hdd, caci daca il montezi in locul CD-ROM-ului tot se va incalzi.Eu am pus un ventilator in partea frontala a carcasei (care permite acest lucru), care sa bata curentul de aer in hard-disk. Rezultatele au fost f. bune, pacat ca imi baga si praf in calculator, asa ca am renuntat la aceasta solutie. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Iunie 2, 2006 Partajează Postat Iunie 2, 2006 Cooler-ul de la sursa este unul simplu ( adik nu cred ca e pe rulmenti fiind no-name) incearca sa faci rost de unul pe rulmenti si cred ca va merge mai silentios. Si eu am avut probleme cu el si iam pus unu pe rulmenti si sunt foarte multumit. Link spre comentariu
