Transformator
Vizitator waingro
Vizitator waingro
Va ror frumos, sunt incepator si am nevoie sa stiu daca pot lega un bec auto 12V/65W Halogen la o sursa de calculator, la iesirea in placa de baza de 12V.Daca da, puteti sa-mi spuneti cam cat ar consuma sursa + becul in W la tensiunea de 220V?Becul imi foloseste pentru un acvariu de crescut plante.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 3
  • Marian
Zile populare
De ce deschizi 2 subiecte pe aceeasi tema, amandoua cu un nume gresit? Trebui si putintica rabdare atunci cand intrebam ceva pe forum, deoarece doar pentru ca intrebam de mai multe ori nu inseamna neaparat si ca primim raspunsul mai repede dar inseamna cu certitudine ca incalcam regulamentul!Mai multa atentie, deja ai primit raspuns la cealalta sectiune :da
Vizitator waingro
Scuze pentru incalcarea regulamentului, a fost fara voie. De ce "nume gresit"? sursa nu este tot un transformator mai complex pana la urma?P.S. nu sunt obisnuit sa mi se raspunda ironic.multumesc
Ironia n-are nici o treaba cu ceea ce am scris eu, pe de alta parte maturitatea implica si o capacitate minima de a tolera micile ironii, si de ce nu chiar de a incerca sa analizezi si eventual sa corectezi ceva la tine atunci cand este nevoie, sensibilitatea excesiva n-are ce sa caute aici.Pe de alta parte, sursa ATX, este o sursa in comutatie si nu altceva, doar pentru ca se foloseste de un anume transformator nu o poti cataloga in acest fel ca fiind ea insasi un transformator.Dar hai sa pune punct pentru ca umplem subiectul fara rost cu off-topik si incarcam sectiunea cu inutilitati.
