iluminare camera cu leduri, proiect interesant
Big
  • Răspunsuri 73
  • Big
    24
  • Cilibiu
    13
  • costy
    6
  • Dr.L
Da e o idee si asta cu 3 pe serie si sa comand seriile, dar deja prea multa electronica in tavan, cum arata in video de pe youtube, a pus si PLC, pentru ce? pentru dimmer? mi se pare cam exagerat sa pui un PLC pentru dimer si cum se opresc led-urile, de acea vrea sa fac cat mai simplu , iar ca dimer folosesc variatoarele care le am deja pus, si ce sa mai zic ca tavanul este facut acum 2 ani, ce pot face eu , este sa trag cateva fire suplimentar, ca nu stau sa demolez tot tavanul ca sa trag fire si sa montez electronice.Prefer sa separ in 2 seri ledurile, o serie pe margine, sa creez acest efect de ambient, iar restul pe restul tavanului, acum trebuie doar sa calculez cum le pun ca sa fie cat de cat egale, iar treaba cu foile de tavan fals, este ca la mine sunt puse in "romb" nu patrat, cea ce schimba situatia aici. Simplific partea de alimentare a ledurilor dar ma complic cu posizitionarea lor si cu tavanul fals, ce ironie....
Vizitator tyc
In spatele panourilor e loc berechet ... probabil ca nu ia istalat sisteme la banci ,acolo e multa electronica in tavan.In mijlocul panourilor sau daca sant mai multe pe panou ,pe diagonalele lui.
Formezi serii de cate 3 (folosesti 81 de leduri ca sa iasa 27 de serii) si le alimentezi prin rezistente de 1,8ohmi/5W ,la 12Vcc .Direct la 230Vca prin condensator (40uF la 40 de leduri, condensator de pornit motoare ) ;restul de 40 leduri prin alt condensator .Sant si ceva integrate direct la 230 si permit reglajul intensitatii..E bine sa folosesti si leduri cu lumina calda ,inserate printre celelalte .
cum ar fi mai ok? la mine nu e problema de spatiu, inca nu e placat tavanul. daca le alimentez direct la 220 cum stabilizez curentul? sau nu mai e nevoie? daca se defecteaza un led se sting restul de 44.daca as folosi prima varianta cu serie de 3 leduri, sa pot folosi o singura sursa de alimentare cam ce putere trebuie sa livreze sursa?daca ar fi proiectul tau, cum ai proceda?
Vizitator tyc
In felul urmator:-formez grupuri de 3 leduri + o rezistenta de 1,6 ohmi/5W -caroiez tavanul (virtual) in asa fel sa am 81 de puncte de intersectie-as monta intrerupatoare pe grupurile care vreau eu-alimentarea din doua surse de calculator modificate ,una la 14 grupuri de leduri cu lumina calda si cealalta la 13 grupuri cu lumina rece-modificarea surselor consta in posibilitatea reglarii curentului sau adaugarea unui PWM cu 555 .Sant 9100 lm la maxim (relativ la un bec cu filament de 100W - 1000 lm) iar consumul estimat e de 510W la max. din care 302W sant pe leduri . Pierderea de putere de 200W se datoreste limitarii curentului si poate fi minimizata ( la 40W sau mai putin ) prin folosirea scc in comutatie iar o varianta de compromis e recalcularea rezistentelor limitatoare si folosirea mai multor PWM-uri cu tranzistori la care Rds e judicios aleasa .Probabil calculele sant eronate dar pt o estimare sant bune.
Vizitator tyc
Sa scrie pe ele 400W daca-s chinezesti . Am si eu la 25lei buc.Daca ai posibilitatea sa le instalezi intr-o debara /hol/balcon ceva ,oricum in alta incapere ca o sa te dispere uneori zgomotul lor .Se poate alimenta si cu transformator dar unul la 600VA e cam scump (sute de lei) .O solutie silentioasa intermediara ar fi cu traf recuperat dintr-un UPS .
vad ca electronica e principalul subiect de discutie, dar racirea cum o faceti?Eu personal electronica as face-o la tensiune cat mai mare deci inserierea a cat mai multor leduri si astfel evit curenti mari . De asemenea as merge neaparat pe comutatie, la cat ai dat pe leduri mai scoti putini bani si pt un integrat specializat
Vizitator tyc
Puterea disipata estimata e de 300W .Asta pt o camera ,ledurile fiind distribuite iar pe post de radiator secundar poate fi plafonul (banuiesc ca e din zidarie ) .Nu cunosc integrate stabilizatoare pt leduri cu mai multe iesiri ,la curentul asta .Oricum ,la puterea maxima nu v-a merge decat rareori ;daca pui 8 becuri intr-o camera de dimensiunile astea , cel putin 6 le stingi daca nu 7 .
integratul asta ar merge, se poate si a fara izolare galvanica, si de ce sa fie nevoie de mai multe iesiri? Daca e vorba de iluminat si nu jocuri de lumini le pui in max 2 grupuri
Posted Image
pt mine e mai complicat sa fac sursa respectiva ce necesita traful respectiv. daca as gasi una de cumparat nu ar fi bai, de asta imi convine mai mult sa cumpar ceva de-a gata, cum ar fi sursa de pc sau traful de ups care daca stau sa ma gandesc chiar am un ups de 600w pe care l-as dezmembra fara sa stau pe ganduri.ps. nu ma pricep f bine la electronica insa daca imi dai o schema mura-in-gura reusesc pana la urma sa lipesc piesele cap la cap, din cauza asta am si pus proiectul aici, unde primesc sfaturi de la profesionisti.
Asta vreau sa fac eu , la 45 leduri am nevoie in jur de 160V CC, asa ca redresez tensiunea de230V prin 2 conzi, la capete am 310V dar la mediana dintre cei 2 conzi am 155V, deci ma apropi de ce vreau, acolo vreau sa pun o sursa liniara cu mosfet de curent constant, si ma pot folosi de variator, asta ca sa fac DIMER, intai trebuie sa imi vina ledurile si sa fac scheme propriuzise sa vad ce iese. La 45 leduri am nevoie de 157V si 350mA, deci un curent foarte mic, nu necesita fire groase, deci costuri mai reduse, folosesc o singura sursa simpla care o leg direct dupa variator si ocupa si putin spatiu.
poate ti-o realizeaza cineva de pe forum.Si pe mine ma cam sperie sursele in comutatie mai exact transformatoarele/bobinele
