Big Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 salut, tot uitandu-ma pe internet dupa spoturi cu leduri, corpuri de iluminat cu leduri si alte minuni cu leduri pt iluminat am dat peste filmuletul asta: si imi pare foarte interesant si ingenios. insa din ce am vazut foloseste niste leduri de putere de 1W dar nu specifica exact ce model sunt, am tot cautat si am gasit numai foarte scumpe (de la 35 lei in sus) (el zice ca a dat 90 centi pe bucata), plus ca nu imi dau seama ce sunt montajele din clip. din ce am dedus eu : current generator = sursa curent constant? emergency circuit = protectie la scurt ? main driver circuit = nu imi dau seama, o interfata ce se conecteaza la pc pt a controla ledurile? ma poate ajuta si pe mine sa descifrez ce apare in videoclip? daca as gasi ledurile la un pret mai apropiat de ce spune el as incerca sa reproduc proiectul insa fara a fi nevoie de interventia pc-ului, pur si simplu cu un intrerupator banal cel mult variator cred ca se numeste. Link spre comentariu
costy Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 tu gaseste ledurile(de fapt banii) ca dupa e banal.Main driver nu inteleg sa aiba un rol critic, cred ca el se ocupa de pwm.Fiecare rand are sursa de curent constant proprie asta e componenta critica.Partea nasoala e partea de amplasare, sa le pui in tavan, apoi o sa fie mai greu daca vrei cu pwm . Oricum mi se pare cam degeaba consumul o sa fie tot 100w.Dar investitia va fi majora.Edit cel mai ieftin led pe care l-am gasit la noi ar fi 2.9 lei fara tva, dar este chinezarie si are alt tip de prindere.Nu prea recomand asta, la mine s-a intrerupt cand l-am lipit Link spre comentariu
Big Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 as vrea sa fac niste teste cu mai multe tipuri de leduri, nu ma pricep prea bine insa cred ca reusesc sa lipesc doua fire pe un led(sper). daca nu sunt prea tupeist imi poti spune si mie tipul ledului si sursa de unde le pot lua? chiar si pe privat sa nu deranjam... multumesc Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Pt o lucrare de acest tip NU (nu) folosi leduri chinezesti pt ca sant de proasta calitate si se ard repede ;unde le folosesti sant greu de inlocuit .Pot sa-ti recomand leduri de firma de 5W la 1 euro dar trebuie lipite de MCPCB . Link spre comentariu
Big Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 pare destul de complicat, care este metoda de lipire, ce scule trebuiesc? am vazut ca se gasesc placutele alea pt leduri - mpcb dar nu gasesc nimic despre metoda de lipire. cred ca e nevoie de o statie cu aer... oricum, am timp o luna sa ma hotarasc cum fac si ce leduri sa folosesc, apoi trebuie sa ma apuc de treaba. despre ce tip de led este vorba, sa arunc un ochi. multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Plita termostatata cu soldering paste si MCPCB (este foaie la TME dar cred ca iesi mai bine daca cumperi star de-a gata de la chinez ca sant ok). Transportul placutelor din China dureaza cam o luna ,ledurile vin in aproximativ 5 zile . http://www.led1.de/shop/files/Samsung/S ... E6W0F5.pdf http://www.led1.de/shop/files/Samsung/S ... E6R0K3.pdf La alegere ,eu as pune in proportie de 1:1 . Foloseste aceea luna pt a invata/experimenta tefnologia reflow/lipirea cu plita ;plita merge numai la MCPCB ! . Cu aer cald nu e bine pt ca nu poti controla temperatura maxima (vezi graficul de lipire din datasheet) . Plita poti sa-ti faci dintr-o plita electrica de gatit pe care o remostatezi cu partea electronica dintr-o statie de lipit . Calibrarea o faci cu un termometru laser . Si nu o sa-ti para rau de investitia facuta ,plita ramane sa o si folosesti ulterior iar investitia e minima (plita,statia de lipit cumparate de prin targul de vechi /asemenea ,la bani marunti ; termometrul se poate imprumuta (doar trebuie sa notezi niste temperaturi acum si verificate peste o saptamana,doua) . Link spre comentariu
Big Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 am gasit pana la urma pe youtube cum se procedeaza lipirea pe mcpcb cu plita electrica, ma gandeam, cu un pistol cu aer cald din acela cu reglaj exact de temperatura( am asa ceva la munca) nu as putea incalzesc o tabla sau un radiator mai gros si sa il folosesc pe post de plita? ceva asemanator cu ce a facut tipul respectiv in clip pt a da gaurile il placile de polistiren. pistolul de aer cald sa fie montat sub o suprafata de aluminiu si sa fie setat pe 300 de grade de ex. trebuie neaparat sa incerc Link spre comentariu
Cilibiu Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Salut. Si eu mam gandit la un proiect gen. Eu am actual in camera 20 spoturi de 50W la 230V AC. De curand am cumparat LED-uri de la CREE de 10W cu tot cu placuta STAR la 6 dolari bucata parca. Au 1000lm. Ce este mai greu este sursa de curent constant care sa fie compacta si eficienta. Tot de unde am luat LED au si surse de 3A si concetroare pentru LED-uri CREE. L.E vad ca acum costa 8 dolari http://dx.com/p/xmlawt-1000-lumen-led-e ... 3-5v-51989 Si aici mai multe componente pentru acest proiect http://dx.com/c/flashlights-lasers-999/ ... -tools-917 Gasisem pe okaziiispotcu 3 leduri de 1w la 20 sau 25 lei, care le conectezi direct la 230V si consuma maxim 5w. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 Ledurile chinezesti (original chinezesti =>fake ) pt a te bucura de ele un timp decent ,poti sa le duci la maxim 75% din puterea data de producator .Aici ,pune doua in paralel pe o sursa ca se imparte curentul la 2 si in + nu mai trebuie sa bagi radiatoare mari in tavan -cu cat functioneaza mai reci cu atat dau mai multa lumina la aceelasi curent si functionand la un curent mic tin mai mult. Colimatoare la asa ceva nu ai nevoie ,sursa de curent constant de la chinez iese din discutie deoarece sant concepute sa functioneze in regim uniorar si ...sant chinezesti (calitate indoielnica) .Aceelasi lucru se poate spune de toate produsele chinezesti ieftine (sa spunem la pret convenabil) ,in special de la DX ;pe acest fapt ,ultima data cand am cumparat de la DX produsele mi-au sosit insirate pe parcursul a doua luni :azi un cleste ,maine o penseta , saptamana viitoare colimatoarele ... ,desi plata s-a facut la inceput (cu o luna inainte de prima sosire).Nu e prima data cand se intampla dar comenzile anteriore au fost stranse (total 2...3 zile ,le ridicam toata comanda odata).Din acest motiv sfatuiesc pe toti cei ce vreau sa cumpere de la DX sa evite pe posibil aceasta cale . Exista ebay si acolo daca fac chesti de genul asta si reclami fapta ,mai ales daca ai platit prin PayPal le cresc comisioanele de tranzactionare iar ebay ii depuncteaza semnificativ .Cat despre spoturi ,tot in China sant facute si sant gandite pt piata de consum -adica sa nu tina veci ca vanzarea stagneaza ,sa se cumpere mere si mereu altele.Al doilea motiv ar fi ca d'alea mai vezi si in alte parti ,sau vad alti si atunci unde e frumusetea -as mai bine pui un candelabru si ai terminat (repede si ieftin) . Link spre comentariu
costy Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 sursele, depinde cat vrei sa te complici, vrei eficienta? platesti .Dar daca pui mai multe leduri in serie si te apropii de tensiunea sursei, mai pui o rezistenta/sursa liniara si scapi ieftin . Link spre comentariu
__farad__ Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 Proiect propriu asemănător. Nu pot pune acum poze dar dacă prezintă interes o voi face în maxim două zile.Ca idee: există în comerţ bandă de leduri autoadezivă. De regulă se găsesc chinezării dar pot duce dacă aşa cum a spus tyc se limitează puterea undeva pe la 75% (ale mele merg la 100% de aprox. 2 luni dar eu nu am dat bani pe ele sunt resturi de la o lucrare). Modelul este de 7,2W/m alimentate la 12V dintr-o sursă specială pt leduri, ledurile sunt de fapt câte 3 în carcasă PLCC-6, în paralel între ele şi înseriate câte 3 plus rezistenţă de limitare. Am folosit cam 2,5 m, montate într-o aplică de tablă, cu sursa în centru (aplica este pătrată, cam 50x50cm) şi luminează destul de puternic. Practic tot ce va trebui să faci este să lipeşti banda pe aplică şi să faci comexiunea cu sursa. Ca preţ însă se ridică destul. Aproximativ 30-45 lei pe metru de bandă plus 35-50 lei sursa. Depinde de unde o cumperi. Ca surse caută fabricate în Polonia sau Taiwan (chinezăriile pocnesc când ţi-e lumea mai dragă).Nu că astea ar fi date cu mir dar tot sunt mai bune. Link spre comentariu
Big Postat Octombrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2012 salut, interesanta ideea cu banda de leduri insa nu asta doresc, pe tavan nu trebuie sa apara nici un corp de iluminat, asta si e de fapt ce imi place cel mai mult in videoclipul de mai sus. cu ledurile stinse nici nu iti dai seama ca ele de fapt exista, iar cand sunt aprinse camera este luminata uniform iar tavanul arata superb, plus de asta chiar nu am mai vazut pe nicaieri asa. are un prieten ceva de genul asta numai ca in loc de leduri are spoturi cu halogen si de cand a vazut videoclipul vrea sa le schimbe Link spre comentariu
Big Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 ok, m-am intors dupa o pauza destul de lunga si trebuie sa ma apuc de treaba. ledurile ar trebui sa ajunga saptamana viitoare si sunt astea : http://www.led1.de/shop/lng/en/highpowe ... 03-r0.html in camera pe tavan vor fi aproximativ 80 de leduri, tavanul are cam 5 metri pe 4 metri si vreau sa folosesc placile acelea din polistiren. exact ca in video. ma rog, intrebarea este cum le alimentez? cate grupuri/ cate leduri per grup/serie. cum le pot controla pentru dimmer? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Formezi serii de cate 3 (folosesti 81 de leduri ca sa iasa 27 de serii) si le alimentezi prin rezistente de 1,8ohmi/5W ,la 12Vcc .Direct la 230Vca prin condensator (40uF la 40 de leduri, condensator de pornit motoare ) ;restul de 40 leduri prin alt condensator .Sant si ceva integrate direct la 230 si permit reglajul intensitatii..E bine sa folosesti si leduri cu lumina calda ,inserate printre celelalte . Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Salut tuturor. Am procurat si eu 90 leduri 1W lumina calda, tot pentru acest proiect.Acum ma tot gandesc, cum sa fac, ca in video-ul de pe youtube?Sau sa fac spoturi cu cate 3 sa 4 leduri?Eu ma gandeam sa inseriez cate 45 leduri dupa care sa fac un montaj care sa le alimentez direct la 230V AC si sa pot folosi variatorul. Am ceva idei cu montajul respectiv, dar ma tot gandesc cum sa organizez led-urile.Camera are 4.5m x 3.3m, iar pe tavan am 10 spoturi puse pe marginea tavanului si alte 10 pe restul tavanului.Pentru lumina pentru ambienta sau mai "romantica" le folosesc pe cele de pe amrgini, creza un ambient super, iar cele de pe mijloc, pentru citit sau alte necesitati.Daca pun ca in video de pe youtube, si le aprind toate o data, dispare acea ambianta, ma gandeam sa fac cu leduri pe margine si leduri pe mijloc puse random, dar inca sunt in dubii de cum sa le fac, am o gramada de oportunitati dar nu stiu cum sa le montez. Link spre comentariu
