Alimentare asimetrica
floring_69
Salut!Ma puteti ajuta va rog cu o schema pentru alimentare asimetrica de la un transformator normal.Am un transformator la 220Vc.a. cu 2 iesiri (normal/uzual) care scoate in secundar 12V~Pentru ca sa alimentez un montaj audio cu TDA 2616 am nevoie de (+)12Vcc, (-)12Vcc si firul comun.Exista vreun artificiu care se face pe puntea redresoare ca sa obtin o alimentare asimetrica?Atasez si schema amplificatorului pe care doresc sa-l realizez.Va multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • floring_69
    5
  • miron1947
  • cristian_draghiescu
Zile populare
Corect, [attachment=0]TDA2616.JPG[/attachment] dar trebuie adaugati condensatori de iesire.
condensatorii de 680 Mf de pe difuzoare trebuiesc pusi? Daca da la ce tensiune si chiar valoare, 680 este ciudata.
Da, altfel aveti componenta continua pe difuzoare.Puteti utiliza si valori mai mari(ex.1000uF), 680uF este limita inferioara pentru a reda basii neatenuati.Tensiunea de lucru a condensatoarelor de iesire, nu o depaseste pe cea de alimentare, deci pot avea aceiasi tensiune de lucru cu cei de filtraj.
