Vizitator siriu Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Salut la toata lumea, am primit cadou de curand un subwoofer de masina, este vorba de un subwoofer kicker CVT10, care are 2 ohmi. Doresc sa il pun pe amplificatorul deja existent pe masina care are stie decat 4 ohmi in bridge. Mentionez ca am desfacut difuzorul din cutie si are numai 2 conectori pe el, deducand eu ca are 1 singura bobina de 2 ohmi (il aveti in link-ul de mai jos). Ce pot sa ii fac pentru a-l aduce pe la 4 ohmi? multumesc http://www.crutchfield.ca/ProductDetail ... 206TCVT102 Link spre comentariu
corneillus Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 nu prea ai ce-i face sa il aduci la 4 ohmi... poate poti incerca cu o rezistenta in serie de 2 ohmi, bobinata, de putere mare dar nu prea e bine deoarece impedanta difuzorului variaza functie de frcventa si posibil sa iti afecteze intr-o oarecare masura si raspunsul in vrecventa. incearca varianta asta, vezi cum se aude si urmareste totodata si temperatura finalilor amplificatorului (radiatorului). Link spre comentariu
Vizitator siriu Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 multumesc pt sfat cornelius, cineva mi-a mai sugerat sa inseriez o bobina ... poate mai creste impedanta Link spre comentariu
corneillus Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 faci o rezistenta din nichelina sau ceva asemanator. la curentul care e prin circuit iti trebuie o sarma destul de groasa si ca sa aiba minim 2 ohmi va iesi o bobina imensa, banuiesc ca de cateva kg bune. e si scump cuprul si afecreaza mai mult ca rezistenta raspunsul in frecventa. sau poti increca cu rezistente de putere in paralel. de ex daca pui sa zic 10 rezistente de 22 ohmi in paralel la 17w, ai o rezistenta echivalenta de 2,2 ohmi la 170 w... Link spre comentariu
CBI Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 nu ai ce faceschimba ori boxa ori amplificatoruluita de variantele cu introducerea in serie a unor consumatori sau foloseste temporar doar un canal al amplificatorului,pt ca daca stie in punte 4 ohmi,e posibil sa stie si 2r normalasta este Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Mai bine schimba amplificatorul, se aude foarte frumos acel woofer, eu il am pe fratis-o ala mai mare CV12, dar l-am ascultat si pe acela pe care il ai tuAmbele sunt in compresie, nu ocupa mult loc in portbagaj, iar basul nu este manelistic, nu uruie, este foarte conturat Link spre comentariu
liviu Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Sau mai poate cumpara inca un woofer Link spre comentariu
LUCI Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 Schimba amplificatorul ia tot ceva kicker monobloc din seria ZX de ex ZX250.1 alea merg stabil in 2 ohm.Seria de subwoofere compacte de la kicker suna forte bine,fara sunetcutios fara nimic.Bass rotund si curat.In schimb suna putin mai incet decat variantele Bassreflex( ceea ce e si normal). Link spre comentariu
Vizitator siriu Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 stiti ce se intampla ... eu pe amplificatorul acela amplific boxele de pe fata si subwooferul, este un amplificator in 4 canale. 2 canale sunt pentru boxele fata iar din celelalte 2 se poate face bridge dar numai in 4 ohmi. Acum l-am legat normal la o iesire din cele 2 ramase, ca fiecare iesire in parte stie 2 ohmi, dar bridge minim 4. Eu mai am un amplificator Pyle PLA 2220 care e in 2 canale dar conceput sa mearga in bridge, are vreo 2200w (cica... dar nu are atat..). Cred ca o sa le vand pe ambele si caut ceva sa ma ajute la setup-ul meu Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Dar nimeni nu a pus problema folosirii unui transformator de adaptare impedanta cu raportul de 2:1 Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 si eu zic ca e o solutie ok transformatorul, chiar usor de facut as zice, pe niste tole de calitate sectiune vre-o 8 cm patrati cca 80 spire primar sarma 0,8 si 40spire secundar sarma de 1 ... 1,1, sau mai simpu un traf pe tole 6 cm patrati si 100 spire de 1 mm cu priza mediana.transformatorul e bun si ca protectie in caz de pleaca finalii Link spre comentariu
Vizitator siriu Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 nu vreau sa va suparati pe mine, dar ma pricep la electronica putin spre deloc, pot sa cumpar de undeva transformatorul despre care vorbiti ? ca de facut .... va multumesc mult pentru raspunsuri Link spre comentariu
LUCI Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Nu are rost sa carpesti.Fa rost cum poti de un amp capabil de 2 ohm la puterea necesara. Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Cea mai simpla si ieftina solutie este un autotransformator coborator cu raportul 10/7. Sectiunea miezului si grosimea sarmei rezulta mai mici. Se calculeaza ca un autotransformator de retea si se dubleaza numarul spirelor (pentru frecvente mai mici de 50 Hz). Poate fi facut de orice meserias, iar materialul tolelor nu are importanta. Link spre comentariu
