Vizitator Eliza Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Am cumparat o telecomanda N18 dar nu functioneaza la tv-ul meu AEG CTV 4802 ST/VT.am vazut ca sunt mai multe modele de telecomenzi cu aceeasi carcasa cum pot sti ca am telecoman da care imi trebuie mie? Multumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Eu nu am vazut alte telecomenzi care sa semene cu N18.Cred ca TVul asta este sasiu TV2KR nu TV2K si atunci daca este asa ar trebui telecomanda RC5.Asta am lamuri repede daca ai pune o poza cu OSDul volumului. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Eu nu am vazut alte telecomenzi care sa semene cu N18daca nu ati vazut dvs nu inseamna ca nu exista...! eu sint tatal telecomenzilor si va anunt cu o totala necondescendenta ca exista o telecomanda perfect identica la forma cu n18 , de culoare neagra complet , care emite tot codul 3004 , la fel ca si n18 , insa tastele sint permutate ...! pentru conformitate , cautati singur pe net codul NIP02 si o sa va convingeti ca am dreptate... Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Corect eu am zis ca nu am vazut inca.Uite ca de azi am vazut si asta.Ca si compatibilitate NIP02 asta merge pe sasiele TV2k?Si inca ceva daca tot discutam de N18 ,Ieri m-am lovit de o chestie interesanta am cumparat cateva N18 si toate au tasta 7 defecta.Emite pe tester qunda alt cod decat cele bune.In rest este 100% functionala.Am dat unui amic si ma suna ca totul este ok doar tasta 7 nu merge.Am verificat pe cele care le mai am si toate sunt la fel.Cat despre TVul de mai sus eu tot asa cred ca este Tv2KR si ii trebuie RC5 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 sa o luam in ordine cronologica...1-- nip02 misca sasiul tv2k , insa tastele sint complet alandala ...! in concluzie , nu e buna pentru a fi folosita la acest sasiu...!2-- daca tasta 7 nu emite nimic , inseamna ca fabricantul acelei telecomenzi e un mare timpit...! spun asta pentru ca respectivul chinez a folosit softul de programare de la telecomanda p824 , aceasta fiind singura telecomanda care nu face cifra 7 si nici tasta albastra , in rest e perfect ok cu n18 ...!3-- cine e in bransa stie ca virgula circula acum in rsr un lot masiv de n18 absolut defecte...evident , alaturi de multe alte tipuri / marci de pocnitori ordinare...!4-- Cat despre TVul de mai sus eu tot asa cred ca este Tv2KR si ii trebuie RC5gresit ,gresit , din nou gresit...! codul corect este rc-5r ...! rc5 simplu il facea philips-ul in cretacicul timpuriu , iar rusii le-au piratat acum vreo 20 de ani ...! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Ce cod qunda este ptr. RC-5R ?? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 codul emis este 3010 / 00 , evident...! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Multumesc !! - d-nul Misu !! Link spre comentariu
Vizitator Eliza Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Corect eu am zis ca nu am vazut inca.Uite ca de azi am vazut si asta.Ca si compatibilitate NIP02 asta merge pe sasiele TV2k?Si inca ceva daca tot discutam de N18 ,Ieri m-am lovit de o chestie interesanta am cumparat cateva N18 si toate au tasta 7 defecta.Emite pe tester qunda alt cod decat cele bune.In rest este 100% functionala.Am dat unui amic si ma suna ca totul este ok doar tasta 7 nu merge.Am verificat pe cele care le mai am si toate sunt la fel.Cat despre TVul de mai sus eu tot asa cred ca este Tv2KR si ii trebuie RC5Unde ma uit sa vad ce sasiu este? va rog sunt afona. Link spre comentariu
Vizitator Eliza Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 codul emis este 3010 / 00 , evident...!eu am luat o telecomanda universala din Kaufland pentru un tv AEG si am bagat un cod de philips si il pot opri si porni dar nu pot da pe alte canale decat pe cele de la 1 la 10,deci nu este codul bun. ce cod ar trebui sa bag pe telecomanda caci in carte nu apare AEG? Va rog daca stiti sa imi spuneti si mie. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Probabil ca nici cu unul nu va merge ok.Daca face ceva cu cod de philips atunci 100% este sasiu TV2KR si telecomanda care iti9 trebuie este RC5R adica cea din poza. Link spre comentariu
Vizitator Eliza Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Probabil ca nici cu unul nu va merge ok.Daca face ceva cu cod de philips atunci 100% este sasiu TV2KR si telecomanda care iti9 trebuie este RC5R adica cea din poza.multumesc mult.Dar credeam ca pot face ceva si cu asta universala. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Cauta in carte ceva coduri de daewoo.Poate cu vreunul din ele merge.la TVul asta mai merge bine telecomanda R28B03 de daewoo. Link spre comentariu
Vizitator Eliza Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Cauta in carte ceva coduri de daewoo.Poate cu vreunul din ele merge.la TVul asta mai merge bine telecomanda R28B03 de daewoo.multumesc mult. dar mai am o problema la el. cand il pornesc ledul rosu palpaie si abia dupa 5-10 min. se face verde si porneste.oare ce are defect? Link spre comentariu
Vizitator Eliza Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Cauta in carte ceva coduri de daewoo.Poate cu vreunul din ele merge.la TVul asta mai merge bine telecomanda R28B03 de daewoo.multumesc mult. dar mai am o problema la el. cand il pornesc ledul rosu palpaie si abia dupa 5-10 min. se face verde si porneste.oare ce are defect?acum nu mai porneste de loc.palpaie ledul rosu. o fi optocuplorul? dar nici nu stiu care este ala? Link spre comentariu
