aplicatie panouri fotovoltaice
Vizitator MaVinde
Vizitator MaVinde
vreau sa transpun in practica o aplicatie (in scop didactic) formata din: panou fotovoltaic, incarcator solar MPPT, acumulator, consumator de c.c. Sistemul functioneaza la 12V. Acum sunt la etapa de alegere si comandare a echipamentelor. Am rugamintea sa ma lamureasca cineva in urmatoarea situatie: daca am consumator de c.c. de 5W, iar panoul meu furnizeaza 10W la putere maxima, atunci se poate intampla ceva rau cu consumatorul meu (sa se arda de exemplu)? sau controllerul MPPT imi va proteja automat consumatorul ?
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
  • cristian_draghiescu
  • corneillus
V-aş răspunde tot cu o întrebare.Un bec banal de 60 W de ce credeţi că nu se arde fiindalimentat dintr-o sursă a cărei putere este de ordinul KW,respectiv reţeaua dvs. electrică de acasă ?
Vizitator MaVinde
Mai pun o intrebare, recunosc ca sunt incepator si vreau sa invat. Am cumparat panoul (Vmax=18V, Pmax=10W), intrebarea mea e ce se intampla daca se ating din greseala iesirile din panou (plusul si minusul) intre ele? Cat este tensiunea si cat este curentul in acest caz? poate sa dauneze panoului acest lucru?
in mod normal curentul maxim se poate calcula plecand de la parametrii cunoscuti: P=UxI, rezulta ca I=P/U.I=10/18=0,55A cu aproximatie. in cazul de fata nu stiu daca dauneaza un scurtcircuit, dar de cele mai multe ori in majoritatea cazurilor un scurtcircuit e distructiv, deci pe cat posibil incearca sa eviti.
Vizitator MaVinde
Aha, pai daca este scurtcircuit atunci nu cumva tensiunea este tensiunea de mers in gol inscrisa pe fisa tehnica a panoului (V open circuit =21,73 V) iar curentul este curentul de scurtcircuit Isc=0,61 A ? As vrea sa verific aceste date cu multimetrul dar mi-e teama sa nu distrug panoul daca conectez cele doua iesiri (plusul si minusul), nu de alta dar nu vreau sa arunc banii pe fereastra.
