boxe pt.amplificator onkio tx-sv636
Vizitator ionut nazare
salutare. am si eu o problema am un amplificator onkio tx-sv636 am conectat doua boxe la el si in aprox.2 ore de functionare mi lea prajit am cumparat alte difuzoare 1 de 4ohm 90w 8inch si 2de 4ohm 50w 4inch pt o singura boxa ce va rog sa ma ajutati cu legatura defuzoarelor in boxa pt anu le mai praji si sa nu oprajesc si pe ea mentionez ca amplificator functioneaza doar pe iesirea de 4ohm.astept ajutorul vostru multumesc
  • Răspunsuri 6
  • zal
  • emola
  • kppus
Dacă tot cumperi pocnitori din comerţ, ia unele de vreo 300W pe 8 Ohmi, aşa nu se vor mai arde nici difurile şi va funcţiona ampliful mai lejer, cu sarcini de 4 Ohmi ai să-i arzi trz finali.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Trebuie sa intelegi ca, daca ai ceea ce se numeste bun simt, precum si intelegerea minimala a unor fenomene, nu poti arde difuzoare "de 20W", cu amplificator "de 2Kw", decat daca esti prost, neatent, sau asta iti doresti cu adevarat...Cocalarismul generalizat al speciei, ii impinge pe unii sa duca din frustrare, corectia basului/inaltelor catre maxim, sau chiar peste, daca se poate. Odata din winamp, apoi din amplificator, eventual mai intercaleaza inca 3 corectoare in lantul audio... amplificatorul avand o capacitate nesecata de a reproduce joasele/inaltele, la amplitudini apropiate de infinit. In situatia asta, pentru fiecare +3dB, se produce o dublare a puterii pe zona aia. Fara o sursa de alimentare pe masura, sau in lipsa unei anume configuratii, amplificatorul intra in clipping, si-ti baga curent continuu in difuzor. Si se duce dracului incinta, si daca are o capabilitate in putere de 3 ori mai mare decat a amplificatorului. Se numeste Shaorma cu detoate! Lasand caterinca la o parte, capabilitatea in putere a unui difuzor nu este o chestiune absoluta, ea este o CAPACITATE a acestuia de a rezista acelui semnal, cu banda de frecvente corespunzatoare scopului pentru care a fost proiectat, o perioada de timp, fara a se distruge termic sau mecanic. Masuratoarea asta se face in laborator. 50W, nu-ti vor spune nimic, daca habar n-ai ce sa intelegi din ei... legat de legatura difuzoarelor in boxa, asa cum spui tu, of of, mai mai...
