cristeama Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 domnilor, am un CD30 pe un opel corsa C,l-am luat de la bisnitari, problema este ca afiseaza " display safe" pe tid., toate metodele de a-l debloca ce stau la indemina unui amator le-am folosit fara rezultat, am inteles ca nu e imperecheat cu calculatorul masinii, acesta nerecunoscind seria de sasiu sau cam asa ceva, eu nu stiu la ce masina a fost, nu am nici card cu seria masinii caci am cumparat-o de la niste samsari, asa ca va rog spuneti-mi cum sa procedez sa functioneze tid.-ul de la bordul masinii cu acest radio cd. sa vad posturile de radio prinse si ziua luna anul caci toate sunt blocate de "display safe" Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Cu sandramaua oprita (OFF) , apesi simultan butoanele 1 si 3.Cu ele apasate dai ON si dupa 2sec. eliberezi butoanele. Link spre comentariu
cristeama Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 dle. leo, n-am inteles exact la ce va-ti referit cind a-ti spus "sandrama", s-ar putea ca la ambele, adica la masina si la cd30, asa ca am facut cea ce mi-ati indicat in ambele variante, si cu motorul oprit si cu el pornit dar nu s-a schimbat nimic, bineinteles in ambele variante am apasat pe butonul de on/off al cd30 si pe tastele 1-3, nu am mentionat anterior, dar, aparatul si cd -ul functioneaza bine iar TID-ul de la bordul masinii imi indica corect, asa cum defapt ar trebui, atit posturile cit si melodiile de pe cd. dar acest lucru se intimpla doar pentru cca. 10 sec. dupa care trece automat pe "display safe", asa ca daca aveti alte idei si poate alte informatii, am inteles ca printr-un soft si un dispozitiv special( tech 2) trebuie reimperecheate cd30 cu calculat. masinii sau sters codul din softul calculatorului masinii ca sa nu-l mai ceara la pornire, va rog daca dispuneti de date concrete lamuriti-ma ! Link spre comentariu
alfabit Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 VIN-ul masinii este scris in flash-ul RCD-ului, o buna protectie antifurt, trebuie imperecheat cu masina, asa ca du-te la un service autorizat sa faca asa-ceva, si de-acum nu mai cumpara de la bisnitari ( adica hoti de RCD-uri ). Poti sa ai surpriza citind VIN-ul masinii de pe care a fost luat ca masina e in baza de date cu masini furate. Link spre comentariu
filypvas Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Are dreptate alfabit te poti trezi si cu alte beleli pe cap ,,dar mai ai o optiune ...posteaza si aici viewtopic.php?f=17&t=7851&start=13575 ... Link spre comentariu
siti Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 trebuie imperecheat TID cu RCD-ul,daca stii sa citesti epromul din ele,posteazale la rubrica DECODARI RADIOCASETOFOANE!!!! poate ai noroc.... Link spre comentariu
cristeama Postat Octombrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2012 dle. siti, eu am DID pe bord la opel corsa C, din cite inteleg, trebuie citita memoria din DID(dual info display) si memoria din cd 30( cea in cd30 este 93xx smd.) apoi trebuie sa pun dumpurile la rubrica decodari radiocas. pt. ca cineva cu experienta sa le interpreteze si sa-mi dea solutia ?, acest lucru trebuie sa-l fac? Link spre comentariu
cristeama Postat Octombrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2012 pt. dl. alfabit, dvs. spuneti ca VIN-ul masinii de pe care a fost luat aparatul este trecut in codul cu bare de pe eticheta lipita pe aparat sau in inscriptiile gravate cu serii de cifre si litere pe carcasa metalica a aparatului, si odata descoperirt VIN-ul masinii de pe care a fost luat impreuna cu VIN-ul masinii mele, ele pot fi reimperecheate cu dispozitive soft ca OP COM si/sau TECH2 sau mai trebuiesc si alte date ?, stima Link spre comentariu
alfabit Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 VIN-ul e trecut in flash-ul RCD-ului la programarea la calculatoarelor masinii inainte de iesirea din fabrica, toate calculatoarele sint programate cu VIN-ul ( la toate modele astea noi, inclusiv Logan ). Se poate verifica cu un tester de diagnosticare, iti indica VIN-ul din toate calculatoarele, ecu, ABS, RCD, tot ce are masina. Daca se identifica VIN-uri diferite atunci dispozitivul nu va functiona corect ( cazul RCD-ului tau ), asta pentru a te face sa mergi in service autorizat pentru programare, unele testere pot schimba VIN-ul ( de obicei NU ! ), e o metoda foarte buna de protectie, sa folosesti decit ecu autorizate cu VIN programat corect, cu seria corecta a masinii trecuta in CIV, nu ecu invirtite de prin talciocuri.Acuma, stii si tu, ce e facut de mina omului tot de mina omului se desface... Link spre comentariu
siti Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 dle. siti, eu am DID pe bord la opel corsa C, din cite inteleg, trebuie citita memoria din DID(dual info display) si memoria din cd 30( cea in cd30 este 93xx smd.) apoi trebuie sa pun dumpurile la rubrica decodari radiocas. pt. ca cineva cu experienta sa le interpreteze si sa-mi dea solutia ?, acest lucru trebuie sa-l fac?citeste epromul din RCD,95C640 daca e bp sau 24c32 daca e gr iar in display 93cxx si vedem ce e de facut,poate le putem imperecheaiar daca vrei sa folosesti tech2 trebuie trecut dumpul din RCD in DELIVERY STATE! Link spre comentariu
cristeama Postat Octombrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2012 domnilor, va rog dati-mi o solutie. unde pot sa trimit radio cd30 pt. decodare caci pe mine ma depaseste problema, dati-mi va rog un m.p. pt. mai multe detalii, stima Link spre comentariu
cristeama Postat Octombrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2012 stimati domni, siti, alfabit, si alti colegi specialisti, cine imi sare in ajutor va rogggggg! Link spre comentariu
siti Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 stimati domni, siti, alfabit, si alti colegi specialisti, cine imi sare in ajutor va rogggggg!in cazul tau....trebuie imperecheat RCD cu display-ul,asta se face cu opet tech2,dar scrie toate seriile de pe rcd si de pe display si mai important citeste epromul din rcd si din display poate le putem imperechea. Link spre comentariu
cristeama Postat Octombrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2012 cu respect d-le siti, nu am dispozitive adecvate sa pot citi memoriile din RCD30 si DID, mai sunt si smd-uri, revin miine cu toate seriile de pe eticheta si cele gravate, stima Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Nu te ajuta seriile gravate la nimic.Fara sa citesti memoriile. Link spre comentariu
