Vizitator pisica matache Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Optocuploare ai?Dar 4 darlington,doua pnp,doua npn..Poate gasim o solutie cu ce ai la indemana. Link spre comentariu
aerodinamic Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 O schema sinpla pe care am facuto si merge bine Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Schema postata apartine volumului " 302 circuite electronice " , editura Teora pag . 288 , montajul 253 ... ( culegere de montaje din revista Elektor ) , da , este functionala , trebuie dublata pentru un sistem complet de orientare AZ - EL , am realizat - o si eu mai demult ... problemele la asa ceva apar la mecanica , electronica e simpla ... In spiritul celor postate de mine in topic , consultati si montajul 039 , pag . 48 , din aceeasi lucrare ... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Schema e foarte simpla si atractiva,desi poate suporta inbunatatiri.Am totusi o intrebare,daca spuneti ca ati testat-o.Panoul va ramane seara intr-o anumita pozitie,urmarind soarele la apus.A doua zi dimineata,reuseste sa se repozitioneze automat catre rasarit? Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Sigur nu ... mai ales daca se foloseste pozitionarea dubla azimut - elevatie , eu am folosit-o la alte aplicatii ... se pot pune niste simple butoane care sa aduca aproximativ panoul in pozitia necesara , in mod manual ... vedeti si cealalta schema la care fac referire , poate fi interesanta si la alte utilizari ... Link spre comentariu
silicipi Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Salutari! Am revenit, dar sunt super nervos, am gasit prin casa in cele din urma ceva mosfeti canal P, nu am gasit bipolari PNP de putere, si am facut schema de mai jos. Toate bune si frumoase, am conectat motorul, alimentare si am simulat comanda cu 10V pe intrare, si ptr cateva incercari a mers bine, stanga/dreapta de cateva ori si supa asta s-a lasat cu mosfeti arsi, de ce? Cred ca voi trece la o schema cu bipolari oricum, va trebuii sa cumpar. Daca nu e prea mare deranjul, recomandati-mi o schema viabila ca m-am saturat de ars piese. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 am dat o cautare pt ca nu am lucrat cu asa ceva http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/figure-1.htm Link spre comentariu
silicipi Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Multumesc mult d-le Miticamy, schema de mai sus am vazut-o si eu si cred ca o voi aborda. Nu inteleg insa de ce s-au ars mosfetii din schema posttata de mine, diodele paralel de pe mosfeti am pus ceva smd despre cera nu stiu decat ca sunt de voltaj mare, dar nu stiu ce sunt pe ele nu scrie decat S3 77, dar culmea este ca diodele sunt ok, nu sunt arse, nici puntea nu intra in scurt decat atunci cand aplic comanda, ce Dumnezeu are? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Schema postata de tine pare functionala;nu vad alt motiv de a arde mosfeturile decat depasirea curentului sau a puterii maxim admise.Ce mosfeti ai folosit?Astept adresa sa-ti trimit sursa. Link spre comentariu
silicipi Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Am facut schema propusa de Miticamy, in aer, bineinteles, ca sa ma aseman si mai mult d-lui Miticamy , si surpriza, merge de rupe, a mea in schimb arde mosfeti intr-o veselie, si nu inteleg de ce. Mosfeti IRF5305 si IRF3205, asa cum zice Smilex, am dat cu tunul dupa muste, si mor de ciuda dupa cei doi mosfeti arsi, mai ales ca erau si canal P. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 .. a mea in schimb arde mosfeti intr-o veselie, si nu inteleg de ce. Mosfeti IRF5305 si IRF3205, asa cum zice Smilex, am dat cu tunul dupa muste, si mor de ciuda dupa cei doi mosfeti arsi, mai ales ca erau si canal P.Cred ca nu ardeai nimic,daca testai puntea metodic.Mai intai,in locul motorului,o sarcina pur rezistiva de mica putere.Un bec,sau mai bine doua,inseriate cu cate o dioda.Becul de 12V,la 2W de exemplu.Verificai polarizarile celor patru mosfeti,Ugs si Uds, cu comanda pe o diagonala,apoi pe cealalta diagonala.Daca totul ar fi fost in regula,cresteai curentul prin mosfeti,foloseai becuri de 21W,de exemplu.Alte masuratori;abia la final foloseai ca sarcina motorul,chiar si el inseriat cu o rezistenta care sa limiteze curentul de pornire.Am ezitat sa scriu aceste randuri,stiu ca ai experienta;probabil te-ai grabit,nerabdator sa verifici functionarea puntii.Am ars si ard in continuare componente,nu sunt un tip ordonat,dar cand e vorba de componente scumpe,sau pe care nu le am la indemana,suflu si in iaurt. Link spre comentariu
silicipi Postat Octombrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Am rezolvat-o, desii la limita cu mosfetii, mai aveam doar doi si am reusit sa si probez functionarea cu microcontroleru la comanda. Am folosit schema postata de miticamy, o voi posta si eu. Multumesc mult de ajutor. Am postat tot intr-un topic nou la sectiunea proiectul meu, viewtopic.php?f=205&t=130993 Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Inteleg ca ai rezolvat. Era firesc sa stapungi tranzistorii, trecerea dintr-o stare in alta nu are loc instantaneu, analizeaza functionarea la diferite tensiuni in grile si vei constata ca exista perioade de conductie a tuturor tranzistoarelor. Pentru a o evita, poti folosi divizoare rezistive in grile (ca in ultima schema) care ca determine conductia unui MOS numai la blocarea ferma a celuilalt. Nici ultima schema nu-mi pare ok, dar probabil timpii sunt mai scurti. In mod normal, chiar si conductia simultana pe timpi scurti ar fi salvata de Rds-ul MOS prin limitarea curentului la o valoare anume. Link spre comentariu
silicipi Postat Octombrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Aveti dreptate, nici ultima nu e perfecta, am patit sa conduca toti, noroc ca kimitarea sursei functioneaza. Ajutati-ma cu modificarile necesare pe schema ca sa nu mai am surprize. Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Foloseste a doua schema pe care am mentionat - o mai sus , si vei imbatrini linistit , cu griji de alta natura ... foloseste piese mai mult decit banale ... e drept , nu e la moda , n - are mosuri ... doar treizeci de ani de functionare ... Link spre comentariu
