baltazar181 Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Acum cateva saptamani am cumparat un amplificator de chitara pe lampi 3x ecc83 2x 6n3c. Am fost la repetitii cu ea de vreo 2 3 ori a sunat foarte bine insa la primul concert am avut problema dintrodata amplificatorul s-a facut mut. L-am desfacut si nu am vazut absolut nimica asa ca l-am montat inapoi. pana la urma am observat ca mi s-a ars cablul care leaga ampul de cabinet. Am facut un cablu de 2x2.5 . Acuma amplificatorul merge insa scoate un zgomot ciudat. Am observat ca o lampa se misca in soclu si atunci scoate zgomotul. Acuma am comandat 2 socluri de ceramica rusesti + 2 lampi 6p3s-6.Am pus o grila protectoare in spate ca sa nu se sparga vreo lampa in timpul transportului si am vazut ca nu mai merge numa-i unul dintre cei trei lampi de preamp + lampile de final ard foarte taream desfacut ampul(L-am scos din cutie) si iarani nu am observat nimica(nu sunt electronist si nici nu ma prea pricep) si l-am pornit din nou si atunci mergeau toate trei lampile de preamp. L-am montat inapoi si de atunci merge sigur ca inca nu mi-au ajuns soclurile de ceramica sa le schimb. Cand am montat inapoi lampile in amp facea iarasi un zgomot uratam schimbat lampile de final intre ele si de atunci nu mai are zgomot. acuma imi vin lampile noi de 6p3s-e si am dat de o ciudatenie ca lampile noi ar trebui rodate! Ce inseamna acest lucru si cum le pot face? Va multumesc! Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Acum cateva saptamani am cumparat un amplificator de chitara pe lampi 3x ecc83 2x 6n3c. Am fost la repetitii cu ea de vreo 2 3 ori a sunat foarte bine insa la primul concert am avut problema dintrodata amplificatorul s-a facut mut. L-am desfacut si nu am vazut absolut nimica asa ca l-am montat inapoi. pana la urma am observat ca mi s-a ars cablul care leaga ampul de cabinet. Am facut un cablu de 2x2.5 . Acuma amplificatorul merge insa scoate un zgomot ciudat. Am observat ca o lampa se misca in soclu si atunci scoate zgomotul. Acuma am comandat 2 socluri de ceramica rusesti + 2 lampi 6p3s-6.Am pus o grila protectoare in spate ca sa nu se sparga vreo lampa in timpul transportului si am vazut ca nu mai merge numa-i unul dintre cei trei lampi de preamp + lampile de final ard foarte taream desfacut ampul(L-am scos din cutie) si iarani nu am observat nimica(nu sunt electronist si nici nu ma prea pricep) si l-am pornit din nou si atunci mergeau toate trei lampile de preamp. L-am montat inapoi si de atunci merge sigur ca inca nu mi-au ajuns soclurile de ceramica sa le schimb. Cand am montat inapoi lampile in amp facea iarasi un zgomot uratam schimbat lampile de final intre ele si de atunci nu mai are zgomot. acuma imi vin lampile noi de 6p3s-e si am dat de o ciudatenie ca lampile noi ar trebui rodate! Ce inseamna acest lucru si cum le pot face? Va multumesc!Nu trebuie sa va preocupe probleme de genul rodajului lampilor .Nu exista asa ceva pentru lampile pe care le aveti dvs acolo in amplificator .Mai important ar fi sa il duceti la un electronist sa va verifice amplificatorul si tot el sa va schimbe soclurile. Link spre comentariu
ggg Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 acuma imi vin lampile noi de 6p3s-e si am dat de o ciudatenie ca lampile noi ar trebui rodate! Ce inseamna acest lucru si cum le pot face? Va multumesc!Nu este nicio ciudatenie . Ti-am si spus in celalalt forum cum se face procedura de burn-in . Link spre comentariu
baltazar181 Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Da stiu ca mi-ati raspuns acuma nu aia e problema mea principala ci treaba cu preampurile Link spre comentariu
ggg Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Acum , ca lampile degaja caldura puternica , nu este ok . Inseamna ca nu functioneaza cu un bias corespunzator . Sau mai nasol , unul munceste foarte mult in timp ce al doilea tub sta degeaba, este foarte uzat.Chiar daca schimbi soclurile ,totusi, ar trebui sa te duci la un electronist sa faca masuratori . Daca totusi ai suficient curaj sa schimbi soclurile, iti recomand sa le schimbi pe rand . Nu te apuca sa dezlipesti toate soclurile odata . Dezlipesti fir cu fir de la fiecare soclu si notezi pe fir numarul pinului( numerotat in sensul acelor de ceasornic ) . Trebuie mare grija sa nu incurci firele pt ca stricaciunile pot fi incomparabil mai mari comparativ cu ce ai constatat pana acumProbabil ca tuburile finale au fost scoase din parametrii cand ti s-a ars cablul de la cabinet.Ai avut mare noroc . Putea sa se arda transformatorul de iesire. Link spre comentariu
baltazar181 Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Da si eu ma gandeam ca ceva s-a intamplat de cand s-a ars cablul ca de atuncea face figuri... Problema e ca aicu\i unde stau eu nu pre se pricepe nimeni la amplificatoare cu lampi ca m-am interesat eventual o sa-l duc la oradea.. Link spre comentariu
baltazar181 Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Ma gandesc ca daca s-ar fi ars traful de iesire nu ar mai merge amplificatorul... Oricum am sa schimb soclurile ca un tub se misca si cand e pus pe cabinet de la rezonanta se misca in soclu si baraie... cu ecc83 urile nu ma lasa in pace de cand au facut figura asta ca numai unul s-a inrosit si cand l-am schimbat intre ele tot altul s-a inrosit... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Acum cateva saptamani am cumparat un amplificator de chitara pe lampi 3x ecc83 2x 6n3c. Am fost la repetitii cu ea de vreo 2 3 ori a sunat foarte bine insa la primul concert am avut problema dintrodata amplificatorul s-a facut mut. L-am desfacut si nu am vazut absolut nimica asa ca l-am montat inapoi. pana la urma am observat ca mi s-a ars cablul care leaga ampul de cabinet. Am facut un cablu de 2x2.5 . Acuma amplificatorul merge insa scoate un zgomot ciudat. Am observat ca o lampa se misca in soclu si atunci scoate zgomotul. Acuma am comandat 2 socluri de ceramica rusesti + 2 lampi 6p3s-6.Am pus o grila protectoare in spate ca sa nu se sparga vreo lampa in timpul transportului si am vazut ca nu mai merge numa-i unul dintre cei trei lampi de preamp + lampile de final ard foarte taream desfacut ampul(L-am scos din cutie) si iarani nu am observat nimica(nu sunt electronist si nici nu ma prea pricep) si l-am pornit din nou si atunci mergeau toate trei lampile de preamp. L-am montat inapoi si de atunci merge sigur ca inca nu mi-au ajuns soclurile de ceramica sa le schimb. Cand am montat inapoi lampile in amp facea iarasi un zgomot uratam schimbat lampile de final intre ele si de atunci nu mai are zgomot. acuma imi vin lampile noi de 6p3s-e si am dat de o ciudatenie ca lampile noi ar trebui rodate! Ce inseamna acest lucru si cum le pot face? Va multumesc!cablul de la amp la cabinet s-a ars pentru ca mai mult ca sigur a fost un cablu de semnal,cam ca cel folosit de la chitara la amp,daca erea cablu cu fire de cel putin 0,5mm nu avea cum sa se arda cablultuburile se rodeaza doar functionind in ampeste NORMAL ca tuburile finale sa fie extrem de calde,ele disipa o putere de peste 20w fiecare,acea putere este transformata in caldura,cu cit ampul este DAT MAI TARE cu atit finalele degaja o caldura mai mare si implicit se uzeaza mai repedetuburile finale sunt uzate atunci cind se aude distorsionat,apar scintei in tub,se inrosesc(a nu se confunda cu roseata filamentelor),apar diferite descarcari electrice la socluri,sa nu poti pune mina pe ele este PERFECT NORMALmare grija sa nu pornesti ampul fara difuzor,ramii fara traf de iesire si finaledaca ai posibilitatea posteaza niste poze cu ampul si montajul intern Link spre comentariu
ggg Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 tuburile se rodeaza doar functionind in ampNasol. Cu tuburile rusesti cumparate de la Tube Town , nu ai avut probleme cu reglarea bias-ului fara burn-in ? Link spre comentariu
baltazar181 Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Ampul e facut de un user de pe acest site numai ca nu stiu userul acuma il caut sa-mi deie schema exacta al ampului. Da intradevar a fost un cablu prea subtire nu a facut fata la putere dar acuma mi-a facut cineva un cablu profesional de iesire de 2x2,5 asta sigur nu se va arde. Imediat am sa postez niste poze cu ampul Link spre comentariu
baltazar181 Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 cateva minute si o sa fie si poze Link spre comentariu
baltazar181 Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 https://picasaweb.google.com/lacziko/Do ... 9331840162 Aicea se afla niste poze daca cineva recunoaste constructorul acestei amp sa ma anunte va rog Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 tuburile se rodeaza doar functionind in ampNasol. Cu tuburile rusesti cumparate de la Tube Town , nu ai avut probleme cu reglarea bias-ului fara burn-in ?N I C I O D A T A,dupa cum bine stii eu reglez curentul de repaos pt fiecare tub in parte,sincer nu-mi bat capul cu rodajul,stiu si eu ca un tub DA TOT ce poate dupa un timp de functionare sau ca un amp suna perfect dupa 20..30min de functionare Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 https://picasaweb.google.com/lacziko/Downloads?authkey=Gv1sRgCNnn4ub92c3sLw#5798070999331840162Aicea se afla niste poze daca cineva recunoaste constructorul acestei amp sa ma anunte va rogampul pare bine construit,vad acolo doi semireglabili de bias ,foarte bine,nu trebuie sa alergi dupa tuburi perechi( pentru cit timp sunt perechi Dumnezeu stie),poti regla biasul pt fiecare finala in parte Link spre comentariu
baltazar181 Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 De vreo 3 zile ma uit cum ar trebui reglat biasul acela dar tot nu-mi dau seama lucrez la o firma de informatica repar calculatoare cateodata mai schimb si niste condensatoare dar la asa ceva nu ma pricep :( Nu stiu care picior trebuie masurat si la cati volti trebuie sa reglez... Am niste prieteni electronisti dar nici ei nu se baga zice ca ei nu se pricep la lampi... Link spre comentariu
