zal Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 M-am gandit la o punte de 25A/400V patrata. O sa fie buna?Ultima experienţă cu aşa ceva, cumpărată din comerţ, la un consum de 2A frigea ca dracu, am înlocuit-o cu o punte de circa 3A (B40C2200/3700) de acum 30 ani care mergea doar călduţă.Aşa că mare atenţie la pocnitori. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 M-am gandit la o punte de 25A/400V patrata. O sa fie buna?Nu gasesc 3 component R6 de 2.2 ohm C1 de 2.2 uF si C6 de 0.47 uF nu se pot inlocui cu alceva?Si are ceva daca C5 100 nF este de 1600v?Mai exact despre ce schema se vorbeste? pune si tu un link sau o imagine, un pdf, ceva Link spre comentariu
relucavnic Postat Octombrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Schema este aceasta http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1461.pdf Pagina 6. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Ok atunci, din cate am vazut aveai ceva dubii in legatura cu cateva componente si tocmai de aceea am postat citatul ala integral, devreme ce deja ai pdf-ul ma mir ca mai exista acele dubii devreme ce mai jos exista si un tabel in care se explica ce face fiecare componenta si ce valori sunt recomandate, precum si efectele modificarii lor, dar in fine...-R6 alcatuieste un filtru impreuna cu C6, filtru pentru stabilizarea in frecventa, daca nu ai 2,2 Ohm poti folosi 1 Ohm.-C6 am explicat deja ce face, se poate folosi pentru el orice valoare intre 100 si 470n.-C1 este condensatorul pentru decuplarea DC la intrare, se poate folosi pentru el orice valoare pana la 10u.-C5 filtreaza alimentarea, mai precis componenta de frecventa inalta si poate fi folosit la orice tensiune mai mare decat cea de la alimentari, deci daca ai de 1500V il poti pune fara probleme.Cat despre acea punte redresoare, teoretic ar fi mai mult decat suficient, foloseste-o si vezi cum reactioneaza. Link spre comentariu
relucavnic Postat Octombrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Multumesc pentru raspuns. O sa ma apuc sa fac redresarea ca pana luni nu imi ajunge integratul si celelalte piese de care nu dispun o sa pun si poze cu stadiul lucrarii. Link spre comentariu
