Amlificator homemade
relucavnic
Am acasa un transformator de 28 v 120w (mers in gol)si 4 diode IN5404. Ce integrat as putea folosi pentru a face un amplificator? Sa mearga cat de cat pentru ca vreau sa imi fac o boxa activa pentru acasa.Am un integrat TA8216h dar nu gasesc ceva scheme cu el cea din datasheet nu imi place.
  • Răspunsuri 19
  • relucavnic
    9
  • Marian
  • Freddy19
  • Kytan666
ca sa se inteleaga : tu ai 28v tensiune alternativa , neredresata ?dupa redresare si filtrare te apropii de 40V , ambele integrate sunt ok, dar ai spus ca vrei bass si atunci 2050 e mai potrivitin datasheet gasesti schema si cablajul pentru varianta asimetrica sau unipolara.te asteptam cu alte intrebari si eventual stadiul lucrarii.
Scuzati de intarziere am fost plecat in weekend. Deci transformatorul are tensiunea de 28v neredresata. Eu as vrea sa scot tot ce e mai bun din el. Asa ca va rog daca mai este cineva care stie ce amplificator as pute face la aceasta tensiune sa imi zica eu as dorii ceva stereo daca se poate pentru ca boxa chear daca este activa vreau ca sa mai pot pune la ea inca o boxa. Asa ca daca cineva stie un integrat mai bun ce se alimenteaza la acea tensiune sa imi zica stept pana vineri atunci o sa fac comanda la piese.
Nu poti folosi TA8216 la tensiunea aia de alimentare, este prea mare.
http://www.bucek.name/pdf/ta8216.pdf
Foloseste TDA2050 asa cum au zis colegii, la pagina 6 din datasheet gasesti atat schema pentru alimentare asimetrica cat si cablajul.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1461.pdf
Daca vrei stereo atunci pui doua integrate, oricum e simpla schema si e mult mai bine sa ai canalele separate.
Nu poti folosi TA8216 la tensiunea aia de alimentare, este prea mare.http://www.bucek.name/pdf/ta8216.pdfFoloseste TDA2050 asa cum au zis colegii, la pagina 6 din datasheet gasesti atat schema pentru alimentare asimetrica cat si cablajul.http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1461.pdfDaca vrei stereo atunci pui doua integrate, oricum e simpla schema si e mult mai bine sa ai canalele separate.
Si pot folosi un singut transformator ca sa alimentez amandoua integrate?TDA7294 nu sa putea folosi ca si el se alimenteaza intre 10 sii 40v.
PentruTDA7294 trebuie să modifici schema pentru alimentare asimetrică. O schemă bună e în datasheet la LM3886. Poţi folosi liniştit traful pentru un montaj stereo, nu vei ajunge la puterea respectivă :)
Ori de foloserti tda 2050,ori de folosesti lm 3886 vei avea avea aceeasi putere,pt ca vor fi alimentate la aceeasi tensiune.Avantajul la tda 2050 este pretul care e mai mic,si este mai usor de realizat un kit cu el.Cat despre tda 7294... nu o sa poti sa il folosesti pt ca el se alimenteaza simetric adica 2 ramuri a cate 30v fiecare,iar alimentarea de care dispui tu este una asimetrica,adica o singura ramura de tensiune.
Punte redresoare pot sa fac cu acele diode pe care le am?Si ce condensatori sa folosesc?Eu vreau sa fac montajul in 2 carcase de surse de pc.Cam asa ceva http://uploadimage.ro/images/36374734624901400065.jpg
http://uploadimage.ro/images/77821897164870623928.jpg
http://uploadimage.ro/images/46557585930474521743.jpg
Vreau ca alimentarea si redresarea sa o fac intr-o cutie si amplificarea in alta.Binenteles ca ele vor fii prinse intre ele si o sa fac gauri pentru fire.Asa ca astept sa vad ce redresare pot face pentru tda 2050 ce cozi si ce punte pot folosi sau daca o pot folosi pe cea pe care o am.
Eu m-am gandit ca puntea sa o fac asa : http://uploadimage.ro/images/10278408871911842952.png
Dar nu stiu ce condensatori sa pun.
C1 trebuie sa fie in jur de 4700uF (1 canal) sau 10000uF (2 canale) la 50V (sau 63V), C2 100nF.
In configuratia asta, cred ca ai cam 20W pe canal.
Eu zic ca diodele sunt cam mici, as alege ceva peste 6A, chiar pentru un singur canal, sau 10A pentru 2 canale.
Eu zic sa mergi pe TDA2050. Suport pe internet exista (vezi aici, e drept varianta alimentare simetrica, http://diyaudioprojects.com/Forum/viewtopic.php?f=10&t=1032), deci o sa mearga sigur. Fa cablajul din datasheet.
Plus ca te costa 1,5$ o bucata :101
M-am gandit la o punte de 25A/400V patrata. O sa fie buna?Nu gasesc 3 component R6 de 2.2 ohm C1 de 2.2 uF si C6 de 0.47 uF nu se pot inlocui cu alceva?Si are ceva daca C5 100 nF este de 1600v?
Puntea redresoare este buna.
C1 poate fi intre 1uF-4,7uF.
R6 si C6 le poti inlocui cu alte componente cu valori apropiate, prin conectarea acestora in serie sau paralel. Evident, nu pui in paralel R6 cu C5.
C5 poate fi si de 1600 volti.
Vrei sa faci ceva de genul http://i10.tinypic.com/2ppyj5s.jpg
http://i13.tinypic.com/29y46yb.jpg
http://i18.tinypic.com/2rh924p.jpg ?
Da ceva in genu doar ca eu filtrarea puntea si traful vreau sa fie intr-o sursa pentru ca traful este mare si nu mai am alt loc si amplificarea o fac in alta sursa pentru ca vreau sa fac 2 kituri sa am sunet stereo. Vroiam sa imi fac o boxa activa dar m-am razgandit.C6 trebuie neaparat sa fie din poliestern?La volum ce potentiometru sa folosesc? De cat sa fie?
