danutz- Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 salut daca un kit audio cu 7294 se alimenteaza la +-30v asta inseamna ca eu intre +si firul din mijloc tree sa am 15v si intre - si firul din mijloc tree sa am -15 v sau tree sa am 30 si - 30 pe ele ? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Trebuie sa ai +30V si -30V, 60V masurat de la + la -. Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Intre borna Vcc+ si masa ai +30V iar intre borna Vcc- si masa ai -30V, intre capete trebuie sa ai 60V. Vezi ca asta e o tensiune redresata si filtrate, adica este curent continuu. Uite o schema cu o singura punte redresoare, cred ca asa vrei si tu sa faci. Link spre comentariu
danutz- Postat Octombrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2012 aha multumesc mult Link spre comentariu
danutz- Postat Octombrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2012 asa am facut redresarea si filtrarea dar traful meu da 2*18 V kitul este de la ladelaida http://www.adelaida.ro/amplificator-ad- ... -mono.html daca pun trafu asta va scadea puterea ? (amperaj are destul ) si inca o intrebare la schema de mai sus daca amun traf doar cu 2 iesiri in mijloc groundu il pot lua din pamant priz rezistentela si diodele alea? Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Daca ai tensiune de alimentare mai mica o sa ai si putere mai mica, dar in cazul tau nu va fi foarte mare diferenta acustica. Daca il folosesti pe sarcina de 4 ohmi atunci e aproape de puterea nominala. In schema aia ignori diodele si partea aia, te intereseaza doar partea de sus. Sa inteleg ca tu ai un traf cu doua infasurari de 18V, adica are patru fire in secundar. Daca e asa atunci tu trebuie sa inseriezi cele doua infasurari ca sa obtii 18V-0-18V, asta se face prin inserierea inceputului unei infasurari cu sfarsitul celeilalte. Adica o sa ai doua fire calde si "masa" intre ele, asta o numim noi "masa" pentru ca de fapt nu exista polaritate acolo, este virtuala. http://en.wikipedia.org/wiki/Center_tap Presupun ca nu stii care sunt inceputirile deci nu ai decat sa le inseriezi la plezneala pentru ca ai doua posibilitati: -daca nimeresti bine fazarea atunci vei obtine 36V intre capete -daca nu nimeresti bine fazarea o sa obtii aproape 0 intre capete si traful o sa bazaie tare, sa-l scoti repede din priza. Daca se intampla asa atunci inversezi firele doar la una din infasurari O metoda de protectie ar presupune inserierea unui bec de 220V cu primarul trafului, astfel daca se aprinde becul atunci nu e bine. Nu e neaparat sa faci asta, dar fiindca esti incepator iti recomand ca altfel strici ceva. Alta metoda ar fi sa pui o siguranta fuzibila de 1-2A in serie cu primarul transformatorului. PS: daca faci o poza la traf atunci pot sa-ti desenez pe ea. Link spre comentariu
danutz- Postat Octombrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2012 nu nu nu traful are 3 fire adica +-18 Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Daca are 3 fire atunci e destul de simplu, firul din mijloc (fata de care ai 18V pe celelalte) este "masa" si se leaga la punctul de inseriere al condensatorilor si la masa kitului. Totul este dat clar pe schema, mai pun inca una exact la fel. Daca nu te descurci apeleaza la cineva mai priceput. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 cu 2x19Vca am alimentat si eu niste module cu 7294 in punte. sarcini de 8 ohmi. transformatorul e luat dintr-un subwoofer de 5.1 si ducea 5 canale de cate 30W si unul de 60W (vreo 200W), dar dupa calcule ar duce vreo 310W. e destul de mic pentru alimentarea unor module in punte, dar am optat sa pun ceva mai multi condensatori la filtraj (am vreo 50700uF pe ramura, in total vreo 101400uF). nu il folosesc la putere maxima decat foarte rar pentru ca se aude destul de tare. nici macar afara nu pot lasa boxele la putere maxima. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 nu vreau sa mai deschid alt topic:la 7294 se poate lega pinul de mute/st-by astfel incat sa porneasca cu o mica intarziere amplificatorul?am gasit o schema in care pinul 9 se alimenta printr-un rezistor de 20k, iar dupa un C de 22uF.Este posibil? Link spre comentariu
