RELEU ACTIONAT DE BUTON TOUCH PRIN ARDUINO
florinangeru
Eu fac altfel cu butoanele, activez animalu' cînd iau craca de pe el. Cod în C, că d-ăsta ştiu.
#define DEBOUNCE   30if ((PORTB & BIT0) == 0){  while ((PORTB & BIT0) == 0)  {    delay_ms(DEBOUNCE);  }  // Aici începe codul pentru acţiunea butonului}
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 18
  • florinangeru
    9
  • Ticu
  • Liviu M
  • script22
Salutare tuturor,
Dupa indelungi teste si batai de cap am ajuns la rezultatul final :101 . Am postat codul, schema finala (de fapt e cam aceasi cu ce-a initiala) si un link catre filmuletul in care prezint functionarea releului. Daca se doreste se mai poate adauga un led si intre pini 13 - GND arduino.
Multumesc tuturor de sugestii si ajutor, iar celor ce doresc sa-l realizeze ..... succes :).
// Test Relay signal when button is pressed
// Use PIN 7 to send signal to relay
// Turn on LED when the button is pressed to test Sketch code
// and keep it on after it is released
// including simple de-bouncing
#define LED 13 // the pin for the LED
#define BUTTON 2 // the input pin where the pushbutton is connected
#define RELAY 7 // PIN for relay signal
int val=0; // val will be used to store the state
// of the input pin
int old_val=0; // this variable stores the previous
// value of "val"
int state=0; //0=LED off and 1 = LED on
void setup(){
pinMode(LED, OUTPUT); // tell arduino LED is an output
pinMode(BUTTON, INPUT); // and BUTTON is an input
pinMode(RELAY, OUTPUT); // tells arduino RELAY is an output
void loop(){
val=digitalRead(BUTTON); // read input value and store it -- new input
// check if there was a transition
if ((val==HIGH) && (old_val==LOW)){
state = 1 - state;
delay(10);
old_val=val; // val is now old, let's store it
if (state == 1){
digitalWrite(LED,HIGH); // turn LED ON
digitalWrite(RELAY,HIGH); // turn RELAY ON
}else{
digitalWrite(LED,LOW); // turn LED OFF
digitalWrite(RELAY,LOW); // turn RELAY OFF
Atentie delay este 10ms daca il lasati asa mai face figuri eu l-am setat la 150 si merge perfect dar in functie de releu trebuie sa testati voi valoarea ideala :). Spor la treaba.
  • 4 săptămâni mai târziu...
if portb.1 = 0 thenwaitms 3
La ce-s bune alea 3 ms?
cand sunt contactele foarte apropiate sar putea accidental genera mult mai multe in cazu asta ledu o sa stea aprins chior asemanator cu un pwm
