Ajutor cu setarea Invertorului tip OMRON -V1000 /VZABOP4BAA
esu
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 11
  • tim_matrix
    5
  • marius_3004
  • esu
  • bratueduard
Stie cineva cum poate fi testat un invertor de acest gen fara motor in sarcina? Se poate verifica cu un becuri sau ...Am unul si este posibil sa fie defect,nu am lucrat cu asa ceva si nu am motor de proba.
Raspunde doar la/cu sarcina mai mare de 80W.Aveti un manual (foarte consistent si explicit). va rog, nu ma obligati pe mine sa il citesc.In respectivul manual scrie tot. (doar ca trebuie "citit" manualul)
Multumesc oricum,problema este ca pare un pic complicat. Am gasit un pdf cu schema bloc am conectat alimentare ,un potetiometru de frecventa extern,am conectat in sarcina un motor de la o hota de 200W. Se aprinde display am dar clipeste ledul verde de la RUN de 2ori /cu pauza 1s/ in acelasi timp cu ledul de la tasta ALM. Le iesire nimic oV.... Banuiesc ca ar fi defect finalul de putere care in loc de mosfeturi este un circuit mare pe care nu scrie nimic.Macar de era bubuit dar nu se vede nimic.
Salut, nu merge cu sarcina monofazata, in mod normal, cand afiseaza ALM, sau ERR, mai afiseaza un nr, ce semnifica exact tipul alarmei/erorii. S`ar putea sa ceara si un strap/PTC pt protectie termica...
Am incercat cu un motor monofazat . Convertizorul este cu alimentare monofazata dar motorul la iesire este cu 3 fire.Nu am umblat la parametrii sa nu schimb ceva. Deja am vorbit sa cumpar altul nou aproape asemanator la care trebuie din nou setat parametrii motorului (turatie maxima frecventa curent). Asta actiona un motor de la un carusel. Banuiesc ca ar fi defect deoarece nu face nimic si avea pe placa un movistor ars. Pe unde gasesc modul de programare al meniului?
Am incercat cu un motor monofazat . avea pe placa un movistor ars.
Trebuie motor trifazat ca daca nu vede sarcina crede ca motorul este ars si lucreaza protectiile.Ce este "movistor" ca nu am auzit?Programarea este estul de complexa ,cred ca daca cauti gasesti manualul pe net.
Pana la urma a trebuit sa iau alt inverter aproape similar(nu are frana de urgenta) .Si costa mult in jur de 1500 lei un MX2 de la Omron. Pentru motorul de 1,5KW am luat unul de putere 2,2KW max. Si foarte greu a fost partea de programare cu parametrii si mai cate.....Modelul defect cica este made in Japan. Eroarea defectului Uu1 ALM /spune la pag.280 a pdf-ului ca are tensiune prea mica ,sau ca DC bus a pierdut o faza...?????? A mai reparat cineva asa ceva ,se gaseste final de asa ceva? Vor scoate extraterestrii ceva mai bun si mai usor de programat?
Pai n-ati raspuns la intrebarea :ce e ala movistor?Plus ca nu ne-ati spus daca ati folosit un motor trifazat...Mai ca as baga mana in foc ca nu are convertizorul nimic.(ce ziceti cu faza pierduta poate proveni din faptul ca folosind motor monofazat o faza nu avea consum.)
movistor=metal oxid varistor. Alimentarea inverterului este monofazic dar motorul evident este asincron cu trei faze. Evident ca este defect din moment ce am inlocuit inverterul si iaca se invarte caruselul.
