Vizitator legionnairero Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 buna seara! sunt un novice (stiu sa lipesc si sa deslipesc, si sa masor in mare ) in ale electronici, nu ma luati tare am un motor de aspirator LG (nu stiu de cat ii, are perii atat va pot spune) cu placa de comanda cu tot (on/off, low/high) pe care as vrea sa il folosesc la o forja! problema mea ii ca acest motor baga prea tare aerul cand ii pe minim si as vrea sa modific comanda sau motorul in asa fel incat cand va fi pus pe minim din potentiometru sa mearga cam la 70-80% din viteza care o are initial pe minim! potentometru care ii acuma pe comanda este glisant de 100k! cineva imi zicea ca se poate face daca se schimba potentiometru cu unul de valoare la mare! voi ce pareri/rezolvari aveti? cum as putea sa imi rezolv problema aceasta??? atasez poze cu comanda si modelul! http://i141.photobucket.com/albums/r49/ ... G_0126.jpg http://i141.photobucket.com/albums/r49/ ... G_0127.jpg http://i141.photobucket.com/albums/r49/ ... G_0128.jpg http://i141.photobucket.com/albums/r49/ ... G_0129.jpg va multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Daca am inteles bine,vrei ca avand potentiometrul la minim,motorul sa se invarta la 70% din turatia maxima? Link spre comentariu
Vizitator legionnairero Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Daca am inteles bine,vrei ca avand potentiometrul la minim,motorul sa se invarta la 70% din turatia maxima?nu chiar.....eu vreau: cand potentiometru ii pus pe minim sa se invarta la 70% din viteza care o are din fabrica pe minim sau altfel zis -70% din minumul curent! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Ar fi fost utila schema regulatorului cu triac;chiar si fara,incearca cum ti s-a propus,un potentiometru mai mare,250K sau 500K. Link spre comentariu
Vizitator legionnairero Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Ar fi fost utila schema regulatorului cu triac;chiar si fara,incearca cum ti s-a propus,un potentiometru mai mare,250K sau 500K.din pacare nu am numai ce sa regaseste in poze! Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 In schema trebuie sa fie un condensator de incarcare a inpulsului(ala de dinainte de triac) este deajuns marirea lui ca valoare si vei avea 0 rotatie cu potentiometrul pe minim. Link spre comentariu
Vizitator legionnairero Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 In schema trebuie sa fie un condensator de incarcare a inpulsului(ala de dinainte de triac) este deajuns marirea lui ca valoare si vei avea 0 rotatie cu potentiometrul pe minim.deci sa inteleg ca daca modific valoarea condesatorului de incarcare, pe minim nu se va roti de fel? dupa care actionand tija potentiometru va incepe sa sufle aer de la mic la mare? eu vreau sa ii reduc turatia motorului cand ii pe minim undeva la -70% dupa care actionand tija potentiometrului spre maxim, cand ajuns la maxim sa am o turatie aproximativ egala cu turatia minima actuala! Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 In schema trebuie sa fie un condensator de incarcare a inpulsului(ala de dinainte de triac) este deajuns marirea lui ca valoare si vei avea 0 rotatie cu potentiometrul pe minim.deci sa inteleg ca daca modific valoarea condesatorului de incarcare, pe minim nu se va roti de fel? dupa care actionand tija potentiometru va incepe sa sufle aer de la mic la mare? eu vreau sa ii reduc turatia motorului cand ii pe minim undeva la -70% dupa care actionand tija potentiometrului spre maxim, cand ajuns la maxim sa am o turatie aproximativ egala cu turatia minima actuala!Atunci in serie cu capetele potentiometrului trebuie sa pui 2 semireglabile si prin tatonari o sa stabilesti apoi minimul si maximul turatiei. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Salutare. Am si eu o problema cu o rotopercutoare inseriata cu un variator cu BT139, schema clasica. Scula trage cam 850W in sarcina. Intrebarea e daca trebuie sa pun si un circuit pt filtrare? Rezista triacul? Intr-o schema bobina avea 3mH si ar iesi cam mare ca dimensiuni. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 S-a rezolvat cu 53uH si 50nF(2x100n/~275 inseriati). Link spre comentariu
