automatizare generator
Vizitator geoapis
Vizitator geoapis
Buna ziua, sunt in cautarea cuiva care imi poate face o automatizare pt un generator . Acum am un generator pe benzina dar care probabil nu poate fi folosit pt ca are pornirea la sfoara. vreau sa cumpar unul pe motorina cu pornire la buton insa caut pe cineva care sa ii faca automatizarea astfel incit sa porneasca la intreruperea curentului de la retea si invers. Astept raspuns. Multumesc ! George Ilie. 0769269189 sau email : [email protected].
  • Răspunsuri 6
  • oficemircea
  • EFTIMIE
  • Ion_Bumbu
  • costinium6
Vizitator costin02
cea mai simpla schema este cu un releu (contactor, in cazul in care iti este necesar un curent mare) care are contacte duble si bobina pentru tensiunea de 220v curent alternativ. o sa-ti fac un desen, cand ajung acasa daca nu va posta un alt coleg pana atunci.
cele mai ieftine sunt variantele chinezesti, una la 6200 ron generatorul plus 1800 automatizarea cu tva si montaj inclus sau la 6000 cu automatizarea inclusa! ambele sunt diesel, carcasate, de 4,5kva! daca te intereseaza iti spun pe privat unde le gasesti in bucuresti! se poate obtine discount la numerar!
O schema simpla cu un releu crezi ca va functiona? Aceasta automatizare trebuie sa citeasca parametrii din reteaua de electricitate (tensiune +- cca 15% frecventa +-2-3%),daca nu se incadreaza in parametrii se comuta automat pe generator,monitorizeaza motorul temperatura,nivel+presiune de ulei;face pornirea motorului tine un timp bujiile sau bujia incandescenta alimentata,daca exista,timpul cat tine electromotorul alimentat(daca nu porneste),opreste electromotorul dupa pornirea generatorului,mai trebuie sa faca si AAR.
Subscriu si eu la ultimul post ,facuta asa cum trebuie va duce automatizarea undeva intre 4-6000de roni si nu stiu daca chiar merita ?Ceva mai simplu dar cu acelasi efect obtineti prin schimbarea generatorului cu unul cu pornire la buton si confectionare tabloului AAR iar startul sa fie dat manual.Este un fel de STRUTO-CAMILA dar ceva mai bine decat la sfoara.
  • 1 lună mai târziu...
