Osciloscop pe USB
lama
Folosesc intrarea de microfon pe jack, si functioneaza destul de bine, pentru mine e suficient, la intrare am facut o schema simpla cu operationale si cu rezistente sa setez pragul de v, se gaseste si pe net
  • Răspunsuri 22
  • vasile eugen
  • MifTy
  • godFather89
  • lama
  • 3 luni mai târziu...
Daca nu ai rezolvat problema pana acum, eu am construit unul de la zero.
http://jonw0224.tripod.com/ppmscope.html
Pic 16F877A am avut, max118 si FT232RL am cumparat de la polonezi (vreo 50 lei)
Aseara am reusit sa-l pun in functiune, mai trebuie carcasa, sonde, etc.
Eu am facut sursa asta: http://ocrg.org/documents/DSOscope_Rev_A02.zip si am alimentat din USB, dar nu merge cu cablu lung. Sau poti face integral acea varianta daca i-ti place sa lucrezi cu SMD-uri.
2 canale, 500kHz banda.
Daca vrei pot pune schema in Eagle (dupa ce o verific, ca am avut niste greseli)
  • 5 săptămâni mai târziu...
Eu am folosit NE5532, ieftin, tot la 10 MHz.Ai schema in atasament. Versiunea de placa e nerutata. Am lucrat pe o versiune mai veche cu greseli, in asta sunt corectate dar nu am mai facut rutarea.Ar trebui sa iasa ok in 2 layere, eu am lucrat simpla fata plus 20 de strapuri.De mers merge OK, dupa ce faci calibrarea (Circa 1,25V pe cursor la semireglabil).Si, da, cred ca poti folosi fara probleme 2072, are SR foarte bun.L.E. Daca m-as apuca sa-l fac din nou as adauga pe placa si atenuatorul de 10X.
  • 3 săptămâni mai târziu...
