Altus AL21T45-TXS
mircea65
Buna seara.Va rog o schema pt. ac. tv-sursa tda16846p, stp10nk60zfp-procesor si jungla SDA5535 A049 si NN5198K Sursa este defecta mos-fet ars, dioda si rezistenta din zona lui scurcircuitata respectiv arsa.multumesccu stima!
  • Răspunsuri 14
  • mircea65
    6
  • zvasile
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
Buna dimineata.Am depanat sursa-inlocuit mos-fet, tda16846, c608, rgp10j, r605,c615,c611,c606, tv-ul porneste insa am 2 probleme:-tens. U1-115v, alimentare BV-27,4V fata de schema 107v fara ca cineva sa fi intervanit asupra semireglabilului, iar ac. tv a avut 2 interventii facute de mine in decurs de 3ani. Daca reglez U1-107v, dimensiunea vert. se mareste, tens. pe pin 6 integrat cadre-25v. Ma intreb care este corecta?- pe banda 3 VHF nu se sincronizeaza imaginea cu sunetul-ce ma sfatuiti sa inlocuiesc cele 2 quarturi din pin 40 si pin 14 jungla NN5198K DE 3,58 si 4,43mhz?Cu stima!
Nu cred ca este din quartz.Daca acolo trebuie 107V e mult cat este.200V cat este?Daca si aia e mare regleaza U1 cat trebuie si dimensiunea V o faci din service.Poate acolo ai ceva dereglat si nj merge ok banda 3.
Spuneam ca dupa depanarea sursei u1 era 115v si banuiesc ca asa a fost din fabrica-imaginea pe verticala era corecta, dupa ce am reglat-o la 107v imaginea se mareste pe vert. Pe sasiu scrie GG99.1.90-14,iar schema de BEKO 12.6 nu corespunde in totalitate-in ideea asta ma gandeam ca poate u1 ar trebui sa fie 115v la ac. model de tv, asa cum a fost dupa depanarea sursei. Daca are cineva valorile corecte pt. menu service poate ma ajutati!multumesccu stima!P.S. Ce telecomanda merge la ac. tv pt. ca nu are?-stiu ca se intra in MS cu tasta contrast.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator ady0072000
Rog ajutor!!Am un tv altus AL21T45-TXS JUNGLA NN5198K (PANASONIC), care a avut un soc de curent si nu se mai aprinde. Ledul este stins si se aude un tiuit scurl la interval de o secunda din zona bobinei L601.Daca scot mufa de la X502 Horizontal, ledul se aprinde.Solutii??
Cu multimetrul,mai exact cu ohmetrul. Eu verific cu buzzer-ul de la multimetru, daca "piue" e clar in scurt. Dar am intalnit si bu808 care nu au "piuit" dar nici nu au pornit liniile cu el.....
