hpavictor Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Trebuia sa intelegi printre ca acel STK s-a defectat fiind original ( nefiind o tehnologie matura la data fabricatiei , urmand sa se defecteze toate ) , iar o clona chinezeasca de pe Ebay care nu este fabricata nici pe departe de Sanyo nu va avea in viata ei performantele originale . Chiar daca ar fi fost fabricata de Sanyo tot se va defecta !Solutia propusa de mine este probabil mai buna pentru cine incearca sa rezolve problema si are cunostiinte suficiente de electronica audio . Link spre comentariu
Vizitator DeuxEx Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Salutare! Revin cu o intrebare pe acest topic: exista vreo diferenta intre un STK 4141 II si un STK 4142 II? As vrea sa inlocuiesc integratul original cu un (4141) cu un altul, tot original, recuperat dintr-o statie defecta, dar marcat STK 4142 II. Imi trebuie un raspuns simplu: merge sau nu sa fac aceasta inlocuire? Le multumesc anticipat celor care isi vor argumenta opinia! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Nu e nici o diferenţă, seria cu terminaţia STKxxx2 e modelul nou, revizuit, apărut prin anii 90. La seria veche, STKxxx1 de la 4101 la 4141 aveau capsula mică şi de la 4151 la 4191 aveau capsula mare, la seria nouă au toate capsula mică. Link spre comentariu
Vizitator DeuxEx Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Multumesc mult pentru raspuns! Acum dau comanda! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Vezi ce primeşti, dacă e recuperat ai şanse să fie original, dacă e nou fabricat... e bun de experimente. Dacă te interesează am 4182-II original. Link spre comentariu
