TV ORION T20MS
yulyan30
  • Răspunsuri 10
  • yulyan30
    6
  • dan cod
  • Toni Marginean
  • jozsef46
Zile populare
Tranzistorul asta se mai duce din cauza lipiturilor reci pe driver.Daca bine tin minte iesirea din sursa are dioda de protectie deci nu prea are cum sa depaseasca tensiunea.Banuiesc ca este cel cu STK730-080.Grija cu stifturile din tipul asta existente pe piata.
Ce tensiune ai la iesirea din sursa pe U1?Ai verificat lipiturile in zona driver?deasemeni schimba filtrajul pe driver.Se incalzeste tranzistorul sau nu?Ai putea lua in calcul chiar D1555 cel nou sa fie stift.
am verificat lipiturile. tr se incalzea cand l-am schimbat. acum nucel original era D1555 si l-am schimbat cu 2SD1555.
Deci acum nu se incalzeste tranzistorul?Filtrajul pe driver l-ai schimbat?D1555 cu 2SD1555 e acelasi lucru.
