Ajutor, transformator 220 - 110
Vizitator hibigibi
Vizitator hibigibi
Am dat de un transformator 220-110, imi puteti spune cum imi dau seama ce putere maxima are? De cine e facut, e bun la ceva?Recunoaste cineva aparatul din poze?Mentionez ca are peste 30-40 kgMultumesc
  • Răspunsuri 14
  • gauss
  • corneillus
  • YO8CDQ
  • Dr.L
ca sa estimezi puterea ai 2 varianta, prima ar fi sa masori suprafata miezului (cea din centru care e infasurata sarma) si puterea este aproximativ egala cu suprafata miezului la patrat, iar a doua varianta, sa masori tensiunea in secundar, masori diametrul sarmei din secundar, cauti intr-un tabel intensitatea curentului corespunzatoare sarmei respective si aplici formula Puterea = tensiunea x intensitatea.
Cred ca este vorba despre un transformator-separator, care alimenta ceva cu 110 volti c.a, poate un motoras cu reductor. Dupa cum arata, nu cred sa fie de productie americana, poate ruseasca. Petrica
Motoras cu reductor , la 40 kg. greutate transformator ? ... La ce le -ar trebui americanilor primar de 220 V ? N-ar putea sa alimenteze direct la priza lor de 110 V ? Parca pe panoul frontal al cutiei scrie cu caractere latine " TRANSFORMATOR " , nu cu chirilice ...
nu e clar , poate sa se refere ca se alimenteaza la 220 si 110, daca scoate 110 v, sigur nu e pentru sudura, la sudura de regula nu depaseste 50v, dupa aspect ar putea fi robot de pornire pentru auto.
  • 3 săptămâni mai târziu...
1 Priza aia "americana" e vizibil legata improvizat cu un cablu subtirel la niste borne de iesire de aparat de sudura2 Desi destul de jerpelita, pe "fata" cutiei se mai distinge un desen care poate evoca vreo uzina/fabrica "dinainte" de '89. Dupa aspect si eu as inclina spre un trafo de sudura sau ceva de joasa tensiune (pirogravura, electroliza, incarcare acumulatori, acestea 2 dupa trecerea printr-un redresor + reostat de control a curentului)Problema cu asemenea scule e ca fiind depozitate in conditii improprii pot avea izolatia deteriorata, risc de electrocutie sau de "artificii" in cazul cuplarii la retea!Eu as incepe cu o verificare vizuala (poate se vede deja carbonizarea izolatiei la bobina!), apoi as face un test cu becul inseriat (ceva spre 100W), si daca acesta nu arde "full" (scurtcircuit net), as pune voltmetrul pe bornele de iesire. E posibil sa aprinda becul "la jumatate" un scurt partial, incat alimentarea directa as incerca-o numai printr-un element fuzibil (in fir mai subtire decat primarul, e vorba intai de curentul de mers in gol, care e semnificativ mai mic decat cel in sarcina pentru care e dimensionat primarul). Daca nici asta nu a pocnit, va puteti gandi la utilizare, insa depinde de valoarea tensiunii secundare: pirogravura = pana la 10 v, incarcare acumulatoare, in jur de 20 de volti (pentru baterii de 12 volti, multiplicati cu 2, 3, 4 pentru baterii de 24, 36, 48. Sudura vreo 65-75 volti. Electroliza nu stiu.Succes!
Vizitator neludana2000
Mai copii,eu am prins vremurile acelea,este un simplu transformator de la 220v. cu iesire de 110v.....Am si eu unul acasa,nu are chiar 30kg.......In Romania,pe vremea lui Gheorghiu Dej(inaintea lui Ceausescu) tensiunea era de 110v......Toate aparaturile electrice si electrocasnice functionau pe 110v.___Cand s-a trecut la 220v. inca ft. multi aveam aceste aparaturi,si mai erau inca si in comert prin magazine de vanzare....asa a aparut si s-a scos la vanzare trans. acestea pe care le vedeti voi....Atentie,puterea nu este mare (nu m-am uitat inca la al meu,sa-l caut prin pod)...de ce nu este mare puterea ???? pt. ca la vremea aceea,erai obligat sa ai doar un bec de fiecare camera,frigidere nu existau [ erau racitoare cu (cumparai blocuri de ghiata ) gheata,poate bastanii care aduceau...pe vremea aia numai din Rusia]televizoare,unul,doua sau trei pe un cartier intreg,cate o rajnita de cafea care avea.....in rest consumatori electrici de nici-un fel.....cablurile care le vedeti ,intradevar sunt niste improvizatii,probabil al celui care l-a avut,s-a jucat cu transf. sa vada ce si cum.... PS.____Am lucrat si eu pe vremuri la Electro-Putere Craiova....ca sa nu cumparam din comert,ne mai faceau bobinatorii de-acolo,si apropo...ni le puneau in fel si fel de carcase_______Cat despre vanzare,nu are cupru mai mult de 2kg.__2,5kg....restul sunt tolele care cantaresc greu,si ti le ia ca tabla,nici macar ca fier.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Da am prins si eu acele vremuri la Iasi unde era si o uzina electrica langa mine, si intradevar tensiunea era de 110 volti, dar nu-mi aduc aminte de acest tip de transformator, stiu doar ca becul lumina puchinos si cu multe probleme de intrerupere de la retea. Petrica
Pînă acum 3 ani am avut în plin Bucureşti (undeva în zona Dorobanţi) un post de transformare de 10kV/220V trifazic, aproximativ 110-120V pe fază. Fusese montat în 1952 şi a funcţionat neîntrerupt, deşi nu avea decît un consumator unic.
