"Tuning" JAMO S406
shtruckk
  • Răspunsuri 47
  • CBI
    10
  • shtruckk
    10
  • spinach
    6
  • ahegyes
Daca nu ma inseala memoria , am incercat mai multe variante in materie de filtre , atit calculate , cu un calculator ce avea disponibil Q impus , cit si rezultate utilizind parametri masurati ai difuzoarelor ; am incercat diverse ordine , egale pe ramuri cit si diferite ; din ce tin minte , la sfirsit am utilizat ordin I pe low si ordin III pe medii si high .
Ce limite ar fi ?-driverul de inalte , asa nativ , hirie su nu creste mai mult de 11-12khz-driverele de bass sint brutale , hirie la peste 20w , au un clopot neplacut pe la 60-90 hz
tw urca f bine peste 20khz ,nu sunt deloc limitatenu neg ca pot distorsiona la volum f mare pt ca filtrul de ord 1 nu atenueaza suficient de mult in zona Fs,dar woferele impreuna tin bine mersi pe un amplif stereo de 70-80w.Chiar si un wofer chinezesc de 10 lei buc pret de magazin tine la 20w fara sa haraie,ceea ce nu este cazul aici.Daca tot zici ca ai masurat parametrii,nu ii poti afisa si aici,daca nu e secret ?exista si coloratie de cutie deoarece incintele sunt complet goale,dar este remediabil.Acel clopot insa este fictiv,poate e de la camera ta,avand portul jos pe spate de asemenea ,nu se pot face filtre pe 2,5 cai daca cunosti cum vine asta pt ca woferele nu au caracteristicile necesare si ar rezulta prea mult bas care ar acoperi media ,ca sa nu mai zic ca la 2,5 cai doar din perspectiva woferelor pe 12r si tweterelor pe 4r este exclus sa-ti iasa din orice fel de calcule ...sa fim realisti ...este si cel mai naspa caz din prisma valorilor necesare(adica mari),decide costuri ridicateper ansamblu boxele nu sunt vreo referinta,dar nici nu se pot compara cu traforajele sinistre de pe la anunturile de publicite cu dibeisi &co sau gunoaiele sony,akai ..la 100E care sunt bune doar de decor
Este greu ca dupa citiva ani , sa imi amintesc ; sper sa nu gresesc.1.tw este adevarat ca avea raspuns pina in 20k ; dar eu am perceput o hirieala/gijieala in sunet ; nu se auzea ca un pahar de cristal ;din cit tin minte avea variatii mari in spl , cam de 10 db ;posibil sa fie o impresie subiectiva .2. Iata , am gasit parametri masurati pe wDd[cm] 13.5 cmSd[cm2] 142.2 cm^2Re[om] 10.7 omZe[om] 12 omFs[Hz] 39.7 HzQms= 2.436 Qes= 0.377 Qts= 0.326 Cms= 0.0015493 m/NVAS= 44.44 litriL= 3.24 mHXmax= 3.5 mmSPL= 90.65 dBMms= 10.5 3.Problema w era ca nu aveau bas ; le-am trecut pe 2.5 ca sa aibe mai mult bas . Poate ca nu este ideal , dar nu inteleg de ce nu se poate . Problema mare ar fi cu impedanta , deoarece sint pe 12 ohm.
cred ca vorbim de alte boxeboxele au bas destul,doar ca nu coboara f bine sub 40-45hz.Nici daca se pun filtre nu o sa faca acest lucrucum vin din fabrica,singurele minusuri evidente sunt lipsa fonoabsorbantului si filtrelor(suna mai amestecat pe medii si se cam forteaza si tweterul pe masura ce cresti volumul)cum ai scos parametrii aia?ultimele 4 randuri par in neregula si iti zic si de ceun wofer de 6,5" nu are cum sa aiba Le 3mh+ (Le de obicei se da la 1khz),nici mms asa mic,nici spl de 90db.Presupun ca este scos prin masurarea impedantei deci este la 2,8v si este cam mare pt un dif de 12r pt ca toata boxa are 90 cu 2 in paralel la aceesi tensiune si jumatate de impedanta.Pt a masura xmax cu precizia de 1 zecimala iti trebuie scule scumpe si multe cunostinte,asta daca nu ai stricat un dif si ai calculat matematic dupa inaltimea bobinei si a intrefierului
Nu vorbim de alte boxe .Cel mult este chestie de gust .Parametri au fost masurati ; nu mai stiu cu ce metoda .Referitor la xmax ;Var 1-am pus o traversa metalica -am folosit un subler-cind membrana atingea sublerul se aude -nu mai tin minte ce frecventa am folosit-nu mai tin minte cind m-am oprit si de ceVar2-am dat capacul jos de la dif si am masurat cu subler inaltime bobinaNu mai tin minte exact ;
Am impresia ca faci niste confuzii... Xmax reprezinta distanta pe care o parcurge difuzorul, timp in care isi mentine in intrefier un numar constant de spire. Tu ai masurat, cu indulgenta, excursia maxima, care e alt drac... ca sa afli Xmax prin masuratori fizice, ai nevoie si de inaltimea intrefierului, asta inseamna sa demolezi difuzorul... Xmax=inaltimea bobinei-inaltimea intrefier/2
Intre a nu face nimic si a face ce poti este mai bine sa faci cit poti . Pe mine atit m-a dus capul , nu sint specialist si nu este normal sa tot o luam in ris. In definitiv acum de ce dezgropam acum morti ? la vremea respectiva , am deschis mai multe teme de discutie si nu am obtinut raspunsuri elocvente . Vad ca numai pe contra discutam ; eu relatez din ce am facut fizic si nu am pretentia ca sint tare in domeniu.
Corectez raspunsul, fara formule;
Xmax reprezinta deplasarea maxima pe o singura directie, pe care o face ansamblul mobil al difuzorului, atata timp cat isi pastreaza in intrefier un numar constant de spire. Sper ca am fost clar.
Una peste alta, reprezinta o valoare care apare sau nu apare in lista cu parametri, oferita de producator. Daca nu apare, fierastraul e solutia cea mai precisa...
Exista multe articole in care se face o confuzie clara intre Xmax, si capabilitatea in deplasare a membranei. Nimic mai gresit.
Mai simplu decat atat, asa babeste, este cat atarna bobina in jos fata de intradosul top plate-ului... mare ra...t.
@hspinache; Cred ca m-ai inteles gresit, nu am vrut in nici o secunda sa te jignesc. Ti-am dat o infirmatie, nimic mai mult. Apreciez initiativa in general...
Xmax=(inaltimea bobinei-inaltimea intrefier)/2
metoda aia e valabila doar pt bobina overhung,adica cand nr de spire este mai mare decat intrefierul.Exista mai multe abordari in designul transductorului eletrodinamic.Desi este o metoda buna,nu este f precisa nici pt toate difuzoarele cu design overhung pt ca nu se stie cat de mult scade BL si nu are cum sa scada la toate in acelasi mod,unii producatori mai pun si 15-20% la coada formulei
S-a mai vorbit pe tema asta si nu am sa insist prea mult. De dragu' informarii definitia care se aplica cel mai bine este ca Xmax reprezinta distanta permisa bobinei de a se deplasa intr-un sens de la pozitia 0 pana cand valoarea BL scade la aprox 0.7*BL.
Asa cum a scris CBI definitia ta clara se aplica numai difuzoarelor simple.
-Da, sunt mai multe variante, cele complexe, cu Xmax extins, adica cu geometrie push-pull.
Posted Image
-Cele cu intrefier multiplu.
Posted Image
-Cele mai comune au inaltimea bobinei mai mica decat grosimea front plate-ului.
-Mai rare, cele cu inaltimea bobinei mai mica decat grosimea front plate-ului, unde se aplica alta formula. N-o stiu acum...
In ideea in care BL reprezinta produsul dintre densitatea campului magnetic B, si lungimea conductorului care se afla in acesta L, definitia mea ar suna cam asa: Distanta parcursa de ansamblul mobil al difuzorului, intr-o singura directie, timp in care BL ramane constant. Recunosc ca nu am citit niciodata o definitie in care Xmax reprezinta distanta parcursa de ansamblul mobil, intre repaus, si pozitia corespunzatoare unui 0.7BL. Chiar te rog sa-mi dai niste link-uri/bibliografie.
