Vizitator dxdata Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Salut.Am rebobinat secundarul de pe un traf de redresor antic si de de mult, dupa infasurare am obtinut 12vca ,am legat puntea redresoare , acum urmeaza fenomenul, pe voltmetru imi indica aprox 12vcc, daca scurtcircuitez firele curentul cade la 0v, nici-o scanteie nimic,ar fi trebuit sa imi sara in cap,,,, daca scurtcircuitez firele fara puntea redresoare , face scantei si se incalzesc firele, am postat aici ca nu inteleg ce fenomen se intampla piesa suspecta ar fi puntea redresoare , am testat 3 antice si de de mult, la fel fenomenu . -pe voltmetru am curent,- in sarcina curentul cade ??? a! Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 In sarcina scade Tensiunea care se masoara in Volti, si nu Curentul care se masoara in Amperi cele 2 notiuni sunt 2 lucruri diferite, invata sa faci diferenta intre ele. Asadar in sarcina scade tensiunea, cu atat mai mult in scurtcircuit situatie in care tensiunea tinde catre zero si curentul creste mult, la trafurile de retea unde nu exista limitare tinde sa creasca spre infinit, limitarea propriu zisa este cauzata de capabilitatile transformatorului care se va incalzi foarte mult si daca este neprotejat se risca defectarea/arderea sa, daca scurtul apare dupa puntea redresoare evident ca si aceasta se supune unui stres foarte mare si de obicei la scurt repetat si aceasta cedeaza. In cazul tau lipsa acelei scantei poate indica faptul ca puntea redresoare sau este defecta sau este legata gresit, sau secundarul trafului este slab ( sarma subtire ), de mentionat ar fi faptul ca dupa punte nu poti avea aceeasi tensiune ca inaintea ei ( pe iesirea trafului ), cu condensator tensiunea va creste pana la varful sinusoidei, si fara condensator aceasta va scade cu aproximativ caderea de tensiune de pe 2 diode care poate fi pana la 1,4V, tensiune oprita de jonctiunea PN pentru polarizare, insa tensiunea aceasta nu este fixa ci mai degraba dictata de curentul care traverseaza dioda. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 piesa suspecta ar fi puntea redresoare , am testat 3 antice si de de multCât de "antice şi de demult" sunt punţile ?Nu cumva sunt punţi redresoare cu seleniu sau chiar cuproxid ? Link spre comentariu
str8klaw Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 sigur are punte cu seleniu si caderea de .u. este mare. Link spre comentariu
