Vizitator stargate20 Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Salut. Am un sistem genius SW-HF5.1 6000 http://www.geniusnet.com/wSite/ct?xItem=16678&ctNode=146&mp=1 de vreo 4-5 ani si in dimineata asta cand l-am pornit de la butonul din spate a inceput sa scoata zgomot difuzorul de la subwoofer, un fel de brrrrrrr destul de tare. L-am inchis imediat, am mai patit asa acum aproape 2 ani si am fost cu el la un baiat priceput cu atelier si toate cele si a mers ok de atunci. Am zis sa-l desfac sa vad si eu ce-i in el inainte sa-l duc iar, si dupa mine, nu sunt expert sau altceva, dar eu zic ca baiatu asta nu mi-a schimbat nimic in el ci doar mi-a anulat ceva pe acolo si atat, se vede clar pe placa cum ca a fost ceva acolo dar nu a pus nimic in loc. in fine o sa vedeti in poze. Prima poza, e cu placa de la subwoofer A doua poza, cu placa de la sateliti Acum ce am observat eu: daca scot alimentarea de pe placa pentru subwoofer, tot baraie, daca scot alimentarea de pe placa pentru sateliti, nu mai baraie si scoate doar acel fasait fin normal in difuzor. Acum eu nu stiu ce sunt acelea mici si galbene cu 104 scris pe ele, pe care eu tind sa cred ca au fost pe placa de la subwoofer sub chestiile alea inalte cu picioare albe, unde acum e lipsa. Daca va uitati pe poza pt alimentarea satelitilor acolo sunt prezente chestiile alea mici galbene sub alea negre inalte. Ma gandeam sa le elimin de pe placa pt sateliti cum a facut baiatu ala pe placa de la subwoofer, ce parere aveti? Va rog mult sa ma ajutati si pe mine. Link spre comentariu
nic0las Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Daca te pricepi vezi partea de alimentare in special condesatori electrolitici....sunet ai cat de cat pe el ? adica se aude ceva inafara de acel fasait cand pui muzica ? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Daca te pricepi...? ...Acum eu nu stiu ce sunt acelea mici si galbene cu 104 scris pe ele... ...chestiile alea inalte cu picioare albe... ...chestiile alea mici galbene sub alea negre inalte.... In concluzie, @nic0las ce credeti, autorul subiectului se pricepe? @stargate20 pozele cu rezolutie asa mare pune-le doar sub forma de link, cu condul "img" nu se vad, le pun eu sub forma astea pe primele 2: http://shareimage.ro/images/1hx34viwhz17d3c7ffp.jpg http://shareimage.ro/images/vedrwei2hxbmuxolmla.jpg Chestiile alea mici si galbene cu 104 scris pe ele sunt condensatori ceramici de 100n si intr-adevar lipsesc de pe placa subului, iar chestiile alea negre inalte sunt diode redresoare, si daca spui ca se incing cel mai probabil sunt arse sau ai vre-un scurtcircuit dupa ele, insa la cata electronica cunosti mai bine mergi la un atelier cu sistemul daca vrei sa-ti mai mearga. Link spre comentariu
nic0las Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Daca te pricepi...? ...Acum eu nu stiu ce sunt acelea mici si galbene cu 104 scris pe ele......chestiile alea inalte cu picioare albe... ...chestiile alea mici galbene sub alea negre inalte.... In concluzie, @nic0las ce credeti, autorul subiectului se pricepe? @stargate20 pozele cu rezolutie asa mare pune-le doar sub forma de link, cu condul "img" nu se vad, le pun eu sub forma astea pe primele 2: http://shareimage.ro/images/1hx34viwhz17d3c7ffp.jpg http://shareimage.ro/images/vedrwei2hxbmuxolmla.jpg Chestiile alea mici si galbene cu 104 scris pe ele sunt condensatori ceramici de 100n si intr-adevar lipsesc de pe placa subului, iar chestiile alea negre inalte sunt diode redresoare, si daca spui ca se incing cel mai probabil sunt arse sau ai vre-un scurtcircuit dupa ele, insa la cata electronica cunosti mai bine mergi la un atelier cu sistemul daca vrei sa-ti mai mearga. Eu cred ca am dat un raspuns decent crezand ca daca tot a desfacut acel sistem se pricepe la macar electronica primara(condesator,dioda,tranzistor,rezistenta). Eu nu pot vedea pozele din link asa ca da are dreptate colegul nostru ! Link spre comentariu
Vizitator stargate20 Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Daca te pricepi vezi partea de alimentare in special condesatori electrolitici....sunet ai cat de cat pe el ? adica se aude ceva inafara de acel fasait cand pui muzica ? Nu e umflat niciun condensator in tot sistemul. Daca te pricepi...? Chestiile alea mici si galbene cu 104 scris pe ele sunt condensatori ceramici de 100n si intr-adevar lipsesc de pe placa subului, iar chestiile alea negre inalte sunt diode redresoare, si daca spui ca se incing cel mai probabil sunt arse sau ai vre-un scurtcircuit dupa ele, insa la cata electronica cunosti mai bine mergi la un atelier cu sistemul daca vrei sa-ti mai mearga. Pai nu ma pricep de aceea am postat aici la incepatori, as dori totusi un sfat daca se poate, ceva ce as putea incerca eu. Ce rol au acei condensatori ceramici galbeni? Dupa cum am mai zis si se vede, baiatul ala i-a eliminat cu totul de pe placa subului, ma gandesc ca tot ei or fi de vina si pe placa satelitilor, mai ales ca se incing acele diode redresoare chiar de deasupra lor Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Condensatorii aia galbeni se defecteaza extrem de rar, nu te mai gandi la ei. Ii poti verifica pe capacimetru sau eventual cu multimetrul sa nu ai scurt pe ei. Sistemul functioneaza OK si cu ei, si fara ....Daca nu ai nici macar un multimetru sa masori tensiunile continue atunci sfatul meu este sa apelezi la un service autorizat, risti sa il strici mult mai rau.Problema in cazul tau daca se incalzesc diodele ai consum exagerat pe alimentare, cauze posibile condensatorii electrolitici de filtraj, circuitele integrate amplificatoare de putere, etc, fara masuratori ne invartim in jurul cozii degeaba Link spre comentariu
Vizitator stargate20 Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Condensatorii aia galbeni se defecteaza extrem de rar, nu te mai gandi la ei. Ii poti verifica pe capacimetru sau eventual cu multimetrul sa nu ai scurt pe ei. Sistemul functioneaza OK si cu ei, si fara ....Daca nu ai nici macar un multimetru sa masori tensiunile continue atunci sfatul meu este sa apelezi la un service autorizat, risti sa il strici mult mai rau.Problema in cazul tau daca se incalzesc diodele ai consum exagerat pe alimentare, cauze posibile condensatorii electrolitici de filtraj, circuitele integrate amplificatoare de putere, etc, fara masuratori ne invartim in jurul cozii degeabaOk, sper sa ajung azi la un depanator sa vad ce zice si revin. Link spre comentariu
Vizitator stargate20 Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Gata baieti am revenit cum am promis. Abia azi am reusit sa il duc la doctor si problema a fost acele 2 diode care se incingeau, mi le-a schimbat si acum merge ca inainte. http://shareimage.ro/images/vedrwei2hxbmuxolmla.jpg Link spre comentariu
