Vizitator catalin 2022 Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 poze cu kartul neterminat si cu cel electric! cel electric mi se pare super tare si nu foarte complicat dar foarte ingenios. din imagini inteleg ca ai folosit la transmisie spate un cap de flex si o bormasina nu? si pe fata nu prea se intelege ai motor si pe fata? Link spre comentariu
costinium6 Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 pe fata in loc de fuzete sunt tot capete de flex, iar pedala actioneaza intrerupatorul surubelnitei de 14,4v pentru pornire lenta! are putere dar nu e de cursa lunga, in total are cam 20kg si se deplaseaza cu maxim 10km in viteza a doua, pentru un copil e chiar mult! Link spre comentariu
Vizitator catalin 2022 Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 pe fata in loc de fuzete sunt tot capete de flex, iar pedala actioneaza intrerupatorul surubelnitei de 14,4v pentru pornire lenta! are putere dar nu e de cursa lunga, in total are cam 20kg si se deplaseaza cu maxim 10km in viteza a doua, pentru un copil e chiar mult!si cam cat te tina un ciclu de incarcare al bateriei? si bateria ce tip e adica e pe gel sau deasta auto? Link spre comentariu
costinium6 Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 bateria a fost folosita vreo 2 ani pe un matiz, cam lesinata, o incarc odata pe saptamana si o cam fataie copilu prin curte dar in regim de mers 6-7 metri 3-4 secunde si intors, dar surubelnita makita folosita e de 14v si e alimentata la 12v, iar prin curte e pe viteza 1 deci nu trage mai mult de 15A!cand am facut primul tractor sa zic asa si nu aveam cutie am folosit un electromotor de generator ca sa dau inapoi iar cand cupla bendixul pt inapoi muscam de volan la 1,2 kw si mastupenia avea peste 300kg, dar dupa 20 de intoarceri de circa 3-4 secunde trebuia incarcata bateria! o baterie auto daca o musti brusc la curenti mari o termini repede! bateria de pe jucaria din imagine era aproape dusa dar faptul ca are pornire lenta si nu apar rupturi de curent si-a revenit in timp!un kart serios tre sa fie cu benzina, se si aude altfel Link spre comentariu
