Vizitator catalin 2022 Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Salut sunt nou pe forum asa ca nu prea ma pricep la posturi sau alte alea dar o sa incerc . Acum ceva timp am vazut la un prieten un kart facut de el de la 0 si mi-a venit sclipitoarea idee de a face si eu asa ceva dar eu il vroiam elecric deoarece motoarele pe benzina se gasesc foarte greu sau sunt foarte scumpe . Pe acasa am gasit un motor de la o motopompa de tras apa electrica care din greseala cand am vrut sa o strang i-am spart capacul si prindea aer deci motorul este nou mi se pare destul de mare in cat sa imi traga kartul . eu m-am gandit sa il pun cu un regulator sau nu imi vine in minte exact cum se numeste care sa controleze turatile motorului.toate bune si frumoasa dar la partea cu alimentarea motorului e mai greu deoarece merge la 220 eu m-am gandit sa folosesc un acumulator pe gel sau o baterie de masina legata la un inversor parca se numea care transforma 12v in 220( am asa ceva la masina si chiar nu am dat mult pe el) dar ceea ce nu stiu daca ma tine bateria sau cat ma tine ca daca stau sa o incarc 8 ore si ma tine 5 minute nu am facut nimic in concluzie cine se pricepe sa imi dea un sfat ESTE BUN ACEL MOTOR SI CAT REZISTA UN CICLU DE INCARCARE A UNEI BATERII DE MASINA SAU ACUMULATOR PE GEL LA UN ASEMENEA MOTOR ? SAU SA MA AJUTE CINEVA CU SFATURI DESPRE CUM AS PUTEA ALIMENTA MOTORUL SAU CE ACUMULATORI SA FOLOSESC . SUNT UN INCEPATOR SI UN PASIONAT AL ELECTRONICI SI DE AIA VREAU MAI INTAI SA INTREB SI DUPA AIA SA MA APUC Link spre comentariu
avolocaru Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Eu zic sa treci pe benzina, se gasesc la dezmembrari motoare foarte ieftine de Wartburg, Trabant etc. Motorul pe care il ai tu nu este potrivit pt asa ceva. Iti trebuie un motor de curent continu, ca sa ai o electronica cat mai simpla, si evident ieftina. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 acel motor de pompa chinezeasca este lucrat de toata jena,bobinajul este din sarma de aluminiu,vei gasi un rotor cat nuca iar de incalzit se va incalzi in draci(ma refer la aplicatia pentru care este construit,adica pompa...)pentru vehicule electrice sunt motoare speciale,comandate de controlere dedicate,scumpe cu draci.asculta ce a spus colegul si du-te la dezmembrari auto si vei gasi ceva motoare pe benzina,sau la remat si vei gasi vre-un motor de motopompa la care se poate prinde de ax un pinion de lant. Link spre comentariu
strombi Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Cu ceva timp in urma am construcit la clubul copiilor un kart dar acesta era cu motor pe benzina pe timpul acela motorul era de la o mobra,in ziua de azi gasesti mobra functionala cu 3 4 mil cat sa te costa doar motorul daca ea intreaga costa atat? Dar se gasesc pe la dezmembrari si motoare calumea. Link spre comentariu
Vizitator catalin 2022 Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 motorul merge destul de bine adica folosesc unul la pompa de tras apa si trag cu el cam 3 ore si nu are nimic doar ca dupa 1 an si ceva de folosire indelungata se aude putin urat de la rulment in rest merge foarte bine si nu se incalzeste asa de tare . cum spuneam nu este exact ca cel din poza si in concluzie nu este o idee buna sa folosesc motor electric ci sa trec pe unul pe benzina ma gandeam la o drujba cu motor de 47 cc am gasito la vreo 2 mil parca am sa ma interesez si la dezmembrari dupa orele de cautare si de citit forumuri am inteles ca cel mai bun motor ar fi cel de generator electric dar sunt foarte foarte rare Link spre comentariu
bluey Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Poti folosi un electromotor de masina. Este cu siguranta suficient de puternic sa iti impinga kartul mai ales daca ii faci un sasiu tubular din aluminiu. De controlat e un pic mai greu pentru ca sunt curenti destul de mari , dar nu imposibil. Daca zgarmi bine pe net cred ca iei unul la 100Ron. Vezi ca sunt unele electromotoare pentru diesel cu reductie mecanica interna, asta ca info. Era si un filmulet pe net cu un nene care isi facuse un kart din EM de masina si era destul de nervos. Uite ceva asemanator Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Motorul ala e la 75V,deci nici vorba de electromotor auto!Oricum,electromotorul e la fel de contraindicat ca si motorul de mai sus.800W-1kW e mult. + ca electromotorul e facut sa mearga doar cateva secunde,pt a porni motorul termic! Nu e sub nici o forma facut pt utilizare indelungata Link spre comentariu
Vizitator catalin 2022 Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 de electromotor nu-i problema ca am dar si eu sunt cam sceptic cu privire la el ca si cum a zis domnul de mai sus e facut sa merga cateva secunde si cu consumatul e o problema dar problema mea principala e cum sa il alimentez Link spre comentariu
Vizitator catalin 2022 Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 recent un prieten a zis ca imi ofera vreo 4 motoare de masina de spalat unul bosch nou si vreo 3 de la masini de spalat mai vechi toate sunt ca cel din poza dar mult mai noi si mai ingrijite dar acelasi principiu Link spre comentariu
avolocaru Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Bossss, tu esti habarnist total despre motoare. Nu intelegi ca exista o diferenta uriasa intre ce arati tu si ce ti se sugereaza. Este la mintea cocosului ca nu ai ce sa faci cu un motor de masia de spalat de cateva sute de wati. Vezi pe goagal si fa o transformare din W in CP si ai sa vezi de ce. Eu zic sa o lasi balta ca esti pierdut. Cand te apuci de un proiect, studiezi putin si pui intrbari pertinente. Daca esti atehnic roaga un prieten sa te ajute si tu te multumesti doar cu volanu'.Mai lipseste sa ne intrebi care este ultima tehnologie pt controlul motoarelor, pt ca vrei neaparat turatie variabila la motor si sa faci recuperare de energie la franare.Numai bine Link spre comentariu
Vizitator catalin 2022 Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 asta am si zis sunt un incepator si asta asteptam sa ma indrume cineva tocmai deaia am intrebat aici pentru a ma informa nu pentru a ma da drept mare electrician nu am avut pe nimeni pe care sa intreb cum zici tu nu am avunt nici un "prieten"electricina care sa il intreb da de trebuia sa critice vre un destept ce sa le faci Link spre comentariu
avolocaru Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Prietene nu esti primul si nici ultimul care pune intrebari stupide. Cel mai grav este ca voi va asteptati sa vina totul pe tava. Si pe youtube daca te uiti poti lua cateva idei bune pentru o masinuta electrica. Daca chiar vrei sa faci ceva trebuie sa-ti dai interesul. Te uiti mai intai ce au mai facut altii, iti alegi o linie si apoi intrebi. Dintr-un studiu relativ banal ai fi inteles ca un motor de aprox 0,5 CP nu te poate ajuta cu nimic, mai mult motoarele de tipul celor prezentate de tine au cuplu mic (foarte mic) la pornire ceea ce evident nu te ajuta in constructia ta. Tot din acest studiu ai fi inteles ca este incomparabil mai ieftin si mai simplu sa folosesti un motor de curent continu, pentru ca evident il pui direct la baterie, spre deosebire de cel in curent alternativ care necesita alte jmecherii electrice scumpe sau de domeniul SF pt tine avand in vedere cunostintele tale in domeniu... PSOricum sub acest user eu cred ca se afla unul care se prapadeste de ras... Link spre comentariu
Vizitator catalin 2022 Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 mda ce pot sa zic inteligenta ta ma depaseste no coment Link spre comentariu
alfabit Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 mda ce pot sa zic inteligenta ta ma depaseste no comentBai flacau, hai nu ne mai plictisi, vezi ca a inceput scoala, nu uita sa mai dai pe acolo din cind in cind, ai ce invata, fizica, matemetica daca esti in stare, pe aici sintem unii care au masterate in electronica asa ca mai usor...Pune mina si invata lucrurile elementare si pe urma intreaba. Link spre comentariu
bluey Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 Aia cu masteratul in electronica e tare ))) Am avut un coleg cu master in electronica care credea ca daca 10 condensatori montati in paralel arata 0 ohm la masuratoare sunt toti in scurt. Ma rog, era master in electronica luat prin 2003-2004. http://www.diygokarts.com/engine/car-st ... rsion.html Asta ca sa nu fim total offtopic ca nu e frumos.Poate mai sunt si altii interesati de subiect. Link spre comentariu
