pole Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Buna seara tuturor. Dupa cum spune tititlul, detin un tv philips (20PT1547/01) defect pe care as vrea sa-l repar daca reusesc cu ajutorul Dvs bineinteles iar simptomele ar fi urmatoarele:cand il pornesc din telecomanda sau panoul frontal de la tastele P+ P- se aprinde si apare ecranul alb cu niste dungi gri pe orizontala cu o distanta de aprox. 1,5-2 cm intre ele iar dupa 2,3 secunde intra din nou in stand-by. Sa fie oare finalul video? Ce tensiuni ar trebui sa masor si unde mai exact.Va multumesc anticipat tuturor care va veti implica!P.S. detin schema televizorului Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Se pare ca nu esti in domeniu.Prima data se fac masuratorile la susa si apoi mai de parte.Posibil si de la scen. Link spre comentariu
pole Postat Octombrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Nu, nu sunt in domeniu, de aceea am si postat la aceasta sectiune. Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 verificati pe gatul tubului cinescop daca se alimenteaza finalul video (trebuie sa fie recuperata din trafo linii ) cca 180 volti. Link spre comentariu
pole Postat Octombrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Tensiunea de la G2? Acolo am doar 90v Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Nu G2 ci alimentarea finalului video.Aia este 180-200V. Link spre comentariu
pole Postat Octombrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2012 un pic mai "babeste" daca se poate si daca aveti rabdare Link spre comentariu
pole Postat Octombrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Haideti va rog cu ceva indicatii mai babesti...nu prea cunosc teorie... Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 ...nu prea cunosc teorie...Atunci este oare inspirat sa mesteresti la el? mie unul mi se pare riscant ( foarte!) sa lucrezi la ceva unde se vehiculeaza tensiuni foarte periculoase fara a cunoaste suficient modul de functionare. Link spre comentariu
pole Postat Octombrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Este adevarat ca nu cunosc indeajuns de bine modul de functionare dar as putea sa invat cu usurinta fiind foarte pasionat de acest domeniu. Citesc forumul in fiecare seara de doi ani si jumatate. Am realizat cateva amplificatoare cu kituri cumparate de la useri dar si de la zero sub indrumarea catorva useri cu vechime in domeniu. Am mai mesterit si la alte televizoare colectate de la prieteni si chiar de la tomberon, de ce sa nu recunosc. Chestia este ca fiecare sasiu difera unul de celalalt iar eu mi-am bagat nasus in modele mult mai vechi. Daca cineva ar avea rabdare putin cu mine si sa ma indrume poate ca as reusi pana la urma. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 un pic mai "babeste" daca se poate si daca aveti rabdareDe la traful de linii vine la placa tk o tensiune de 180V care alimenteaza placa tk. Link spre comentariu
pole Postat Octombrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2012 de la traful de linii vine firul care alimenteaza placa tk insa nu am mai mult de 90V... Link spre comentariu
pole Postat Octombrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2012 ceea ce am uitat sa precizez este ca traful de linii e schimbat de mine acum trei zile pt ca cel vechi nu dadea nici un semn de viata. l-am inlocuit cu un FBT 8545 Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 E clar ca esti total nepriceput. Pe langa cele 3 fire care ies din traful de linii,FITul,Focusul si Screenul traful de linii mai scoate si alte tensiuni dar pe pinii de jos sub placa.De acolo pe unul din pini redreseaza cu o dioda 180V. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Masoara direct pe placa TK pe pinul 1 al conectorului cu 4 fire ce tensiune ai, trebuie sa fie 160V conform schemei. Link spre comentariu
