dan68 Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Gasesc cumva un echivalent pentru un trafo linii 154-132B ? Mentionez ca tv-ul este marca Elekta, modelCRT2028EMK Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 http://www.hrdiemen.com/search/index?ut ... ig=154+132 154-132B = HR7472 = FBT7472 = 154-117A = 154-125A = 154-132C = BSC24-04171 = BSC24-04187 = DNF-FC1452,... Link spre comentariu
dan68 Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Multumesc mult domnul Vasile am gasit trafo , l-am pus, functioneaza bine , doar ca in momentul redarii imaginilor mai luminoase apare un usor zgomot specific in etajul de linii, mai sigur, tot in trafo, in rest tensiunile sunt normale, imaginea este buna, si dupa un interval de functionare desrul de mare apare o usoara incalzire a trafului. Credeti ca ar mai fi vreo problema ? Multumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
dan68 Postat Noiembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Revin la acest tv, dac m-ati putea ajuta cu o schema ? Va multumesc mult. dan68 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Nu e sasiu de golstar ? PC04A (scrie pe partea cablata ) ? Link spre comentariu
dan68 Postat Noiembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Drept sa spun, nu am vazut nimic este un pic cam vechi si nu se mai cunoaste, dar o sa revin cu amanunte Link spre comentariu
dan68 Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 M-am uitat mai bine, deci cinescopul e Goldstar A48... si sasiul e PC 08X8 si mai e ceva scris111-A40Z. Poate ma ajutati si cu o idee, nu mai comuta vhf si vhl a ramas pe uhf nu mai imi indica nici pe afisajul frontal (cu leduri) benzile. Precizez ca am tensiunile de 33v, 12v, 5v. Link spre comentariu
dariuspopescu Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Ar fi asta de aici: http://www.electronica-pt.com/index.php ... n/id,2534/ Link spre comentariu
dan68 Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Bunaseara domnilor. Va cer scuze inca odata, poate ma bag unde nu-mi fierbe oala cu depanarile mele si cred ca ati observat si dumneavoastra ca am ramas in urma in aceasta privinta(tehnica, documentatii,etc) deoarece nu fac acest lucru in fiecare zi. Nu am nici un atelier macar in care sa-mi desfasor activitatea de depanare, iar in dotarea mea modesta am doar un instrument de masura. De aceea nici nu pot sa-mi permit momentan sa ma abonez la revistele de specialitate unde am vazut ca se pot gasi multe din toate cele ce are nevoie un depanator. Asadar va rog daca se poate sa-mi trimiteti si mie pe mail sau altfel cum se face rescrierea memoriei la acest tip de tv( este identic cu Goldstar CKT 2135 Sasiu PC 08X8 ). Banuiesc ca asta ar fi problema de nu-mi comuta din procesor tensiunea de 12v pe vhf si vhl. Am incercat problema cu scurtul intre pinii 15 si 23 la integratul din tc originala, imi apare ch apoi op dar mai departe nu mai stiu ce sa fac poate ma luminati si pe mine. Va multumesc mult pentru intelegere, si domnului Darius Popescu pentru schema. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 gasiti tot in Depanatorul nr 8. Link spre comentariu
dan68 Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Bun, multumesc dar unde o gasesc ? Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Bun, multumesc dar unde o gasesc ?am modificat mesajul si v-am trimis si cele doua pagini care va intereseaza.vizionati atent raspunsul meu anterior. Link spre comentariu
dan68 Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Revin va rog sa ma scuzati am gasit fisierele atasate dupa putin timp, nu stiu de ce nu mi-au aparut de prima data, multumesc mult si o sa revin daca reusesc ceva. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 vina este a mea.prima data am atasat doar mesajul fara sa atasez si fisierele care va interesau.pt a nu posta iar am atasat apoi si fisierele la acel mesaj.succes. Link spre comentariu
dan68 Postat Noiembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Va multumesc mult astazi dupa amiaza o sa ma ocup si o sa revin cu rezultatul. Link spre comentariu
