Amplificator interesant all FET
Designerul sef de la Naim a proiectat la un moment dat un amplificator foarte interesant numai cu FET-uri.
Schema atasata .
De asemenea informatii despre schema la adresa :
http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/sound7g.html
si aici :
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... ost3189686
Luati de cititi si cine poate sa-l faca , nu va fi nemultumit !
Bineinteles trebuie folosite alte tipuri de FET pentru ca unele din schema sunt cum spun englezii : "unobtainium" !!!
Impreuna putem sa gasim echivalente mai uzuale pentru ce avem aici.
  • Răspunsuri 18
Este " doar " interesant .Userii doresc doar AV , STK , LM si uneori TDA . In cel mai fericit caz un nenorocit de " Electromures doi ics 75 dubluve " sau alte variante constructive ...din pacate . Romania involueaza tehnic , toti sunt semianalfabeti ( exclusi cei de fata , se subintelege de ce :rade: ) .Asta este realitatea...
Cablajul e foarte bine gandit si daca e compact incape pe diferite tipuri de radiatoare .
Deja alex a facut trecerea la tranzistoare mai moderne pentru finali care vor fi bineinteles 2SK1058/2SJ162, la intrare vom folosi 2sk170 dar in loc de 2 sk186 inca nu am gasit un echivalent disponibil singurele dubii am cu perechea 2SK214,2SJ77 care deocamdata sunt foarte rari si nu se prea gasesc ...(si nu as vrea sa fac un sacrilegiu si sa pun IRFP in loc).
Deja ma inscriu pentru o pereche de cablaje stereo.
Ceva nu-i în regula cu dimensionarea schemei de la începutul temei: 2Sk186 si 2SK190 au UDSmax=40V si Up=-0,15 - -1,5V. La ca. 2,2mA prin tranzistor, cu poarta la 20V, o cadere de ca 8,5V pe rezistoarele de 3k9 si alimentare la +-70V, se cam depaseste tensiunea UDS admisa pentru 2SK186.
La intrare voi folosi 2sk170bl pentru toate 4 tranzistoare .Etajul de atac alimentat la +-65V iar finalul la +-55V , sau chiar cu 5V mai putin la ambele.
Declar de la inceput ca nu am o parere prea buna despre amplificatoarele cu feturi ( oricare ar fi ele ) care au structura de OpAmp . Exceptie face doar Quasar , dar este un caz izolat , fiind altfel de amplificator ( compenseaza distorsiunile datorita principiului de functionare total diferit de o structura clasica de OpAmp ) Poate , cine stie , cu ocazia auditiei amplificatorului lui Dan Zup imi voi schimba parerea . Sau nu...Auditii placute si spor la constructii de calitate !
Pt ca unii dintre noi au fost banati, intreb eu. La cati mV se regleaza Ugs? :ras:
Ha, ha, ha! Ce-ţi plac glumele tale. Iete-te că există şi aşa ceva, evident imposibil ptr chibiţii electronicii imaginare. Plaja de tensiuni e dată ptr acei trz şi ptr 100mA/trz IRF230/9230.
  • 12 ani mai târziu...
La 04.10.2012 la 15:22, danzup a spus:
Schema atasata .
si aici :
Nu exista echivalente la 2sk214/2sj77.La pdf-ul oferit de Hitachi avem tensiunea de poarta exprimata la 10mA curent de drena egala cu 0.2-1.5V cu Uds=10V la care se face masurarea.Este un unicat mondial de mosfet pentru ca nici un alt mosfet nu e capabil sa faca asa ceva.Ofera o amplificate gigantica in tensiune sau curent...Cu alte cuvinte 1mv aplicat in grila in plus produce o variatie a curentului de drena.Compensarea termica nu e de negtlijat pentru ca la temperatura se protejeaza prin rezistenta negativa a canalului.Si amplifica cu armonici pare...ce il face unic si de neinlocuit.Alte mosuri cu 4v  deschidere sunt insensibile la asa "misiune imposibila".Toshiba ofera un echivalent in plastic care ar putea fi luat in seama dar nu e protejat cu zenere in grila,se ambaleaza termic la caldura si tensiunea de poarta e mai mare 0.8-2.8V la 10V uds.2sj313/2sk2013 este cel oferit de Toshiba.E iesit din fabricatie ptr. ca e specializat pe audio dar mai exista stocuri vechi peste tot in lume.Pretul e pe masura adica mai mare..Prin aparate ar mai fi o sansa sa-l gasim dar mica infima.E posibil sa aiba echivalent in uz militar dar codurile sunt necunoscute de noi amatorii.Din experienta asta invatam ca nu putem sa bagam orice in acest proiect si sa obtinem aceleasi rezultate. Un fir dus unde nu trebuie creaza mari probleme.La o astfel de componenta se obtine amplificare mare in bucla deschisa...Acest parametru il face un unicat mondial.Un savant Japonez prin anii 70 a inventat citeva componente unice pentru industria Japoneza numai pentru piata interna.Un alt exemplu sunt mosuri cu canal initial care se comporta ca un tub electronic in sensul ca are nevoie de tensiune negativa sa ajunga la curentul de repaus.S-a renuntat la productie pentru ca era foarte specializata problema si aparuse performanta la pret mic...O singura firma la nivel mondial produce si acest mosfet unic.Echivalent la proc i7 exista?Problema e asemanatoare.
2SJ313.PDF 2SJ76.PDF
La 04.10.2012 la 16:02, maxente a spus:
Mi-e teama ca toata Romania involueaza in toate domeniile si asta e de rau
E problema mondiala.
