riderinblack Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Salutare.O schema pentru un TV Allorgan KST 5152 are cineva? Tv-ul este cam vechi, sursa de alimentare este cu transformator iar acesta este ars si pe cablaj nu scrie ce tensiuni scoate..... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Orientativ,uitati-va la tensiunea de lucru de pe condi de filtraj din redresare,apoi trageti o concluzie cam cat ar trebui sa scoata alternativ secundarul de la trafo !!Are mai multe infasurari secundare?!?! Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Are 3 iesiri, una scoate 120V si merge la trafo linii, celelalte 2 sunt tensiuni mai mici dar pe placa nu-mi da nici un indiciu. Voi incerca cu ceva tensiuni cu vreo 15-20% mai mici decat valoarea maxima a conzilor, sa vad daca da vre-un semn ceva.... Link spre comentariu
