stefan_k Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Multumesc pentru precizari si confirmari.Pana la urma a fost o neintelegere de exprimari.Poate totusi am facut prea repede trecerea catre marimea mecanica, dar pana la urma s-au clarificat toate.@PL500: luasem in considerare, in cadrul discutiei, si acel randament mecanic, care pana la urma e neglijabil (1-2%).Multumesc inca odata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 @stefan_k: Avand in vedere ca in facultate, am realizat ca tema pentru acasa proiectul unui motor asincron, la cursul Masini Electrice, mi-am adus aminte ca acest parametru al puterii nominale, era unul standardizat. Totusi, nicaieri in cursul de masini electrice pe care l-am parcurs eu la timpul respectiv, nu am intalnit vreo specificatie despre ce tip de marime este aceasta putere nominala. Pentru ca ai reusit sa ma inciti in aceasta problema, am analizat mai adanc problema si in cartea Masini Electrice Rotative Fabricate in Romania, de C.Raduti si E. Nicolescu, de la Editura Tehnica Bucuresti, aparuta in anul 1981, am gasit o referinta foarte clara exact in legatura cu natura puterii nominale inscrisa pe eticheta motoarelor. La pagina 13 a acestei carti, se specifica ca pentru generatoare, aceasta putere nominala este de natura electrica (puterea la borne) in timp ce pentru motoare, ea este puterea mecanica la arbore. Intrucat din orice disputa, trebuie extrase niste invataminte, imi fac mea culpa si odata cu scuzele de rigoare, iata si textul respectiv. Oricum, ramane observatia ca pierderile mecanice sunt foarte mici - la motoarele asincrone de mare putere, ele sunt sub 1 % - deci practic se poate pune egalitate intre puterea electrica utila si puterea mecanica la arbore. Link spre comentariu
Vizitator U_lee Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 @ kornelooshIn primul post intrebam daca sa folosesc motorul asta (400hz) cu un convertizor de frecventa, caz in care as putea controla turatia foarte bine, sau sa renunt la el si sa imi iau unul pe 50hz. Din postarile colegilor forumisti reiese ca cea mai buna varianta ar fi sa iau un motor de 50hz, ceea ce o sa si fac, avand in vedere ca un convertizor de frecventa are pretul destul de ridicat, comparativ cu un motor de 50hz (nu neaparat nou). Daca as fi avut convertizorul, era altceva... Link spre comentariu
Vizitator korneloosh Postat Noiembrie 17, 2012 Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 @ u_leeCa sa cumperi un convertizor de frecventa bun, trebuie sa investesti ceva bani, un no name la 1,5Kw e cam 6-700 lei, unul brand name cam 9-1200 lei.Avantajele sunt fantastice dar nu vei putea obtine mai mult de 1000 W sau cat are motorul tau la 400 Hz. Vei avea turatia inscrisa pe el (am vazut ca in general motoarele din aviatie se invart in jurul valorii de 5-6000), nu o stiu pt. ca nu ne-ai spus-o, dar puterea va fi limitata de ceea ce poate da motorul din constructie. Ori 1 Kw pentru un abricht e ok daca e pentru bricolaje, dar ca sa "tragi" de el, ti-am mai spus, am rezerve.Dar daca vrei sa faci un abricht sa te tina, minim 2,2-3 Kw trebuie sa furnizeze motorul.Cu banii de pe convertizor poti cumpara un motor bun la 3-4 Kw si-ti poti comanda si un set dublu de jocuri de fulii pentru a jongla turatiile in gama necesara prelucrarilor.Ideal ar fi ca sa reusesti sa alimentezi motorul trifazic; cele trifazice alimentate cu condensator in retea monofazica au totusi o functionare nu chiar lina, au un fel de vibratie care cu timpul se traduce in uzuri premature ale rulmentilor si altele.O regula a rusilor era ca daca intr-un dispozitiv solicitarea maxima avea o anumita valoare, ceea ce antrena acel dispozitiv sa aiba posibilitatea suportarii unei valori duble sau triple.Decizia e a ta. Link spre comentariu
fanefane Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Ai putea folosi un motor de 2,2KW -50 Hz trifazic alimentat la 3 x 220 V - 2,2KW -50 Hz printrun convertizor de frecventa de 2,2KW . Unele motoare se pot alimenta prin schimbarea legaturii din Stea in Triunghi de la 3 x 380 V la 3 x 220 V Se alimenteaza monofazic , iar din meniu poti seta frecventa maxima sa fie 50 Hz , iar la aceasta frecventa sa fie si puterea maxima adica 2,2 Kw. Se poate seta si modul de pornire mai lent sau mai brusc absorbind de la retea mai putin sau mai mult curent. Pentru alimentare monofazica nu gasesti convertizor de frecventa cu putere mai mare de 2,2 Kw. Eu acasa am un abrict de cu ax de 360 mm alimentat trifazic la 5,5Kw , dar e alta poveste avind alimentare trifazica , o sa te descurci si cu 2,2Kw. Link spre comentariu
Vizitator korneloosh Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 @ fanefane Ce-i sugerezi tu e o solutie perfecta, dar intreaba-l pe u_lee daca-si poate permite si un convertizor cam de 3 Kw si un motor de 2,2 Kw impeuna. Daca-si permite, e bine. Eu i-am sugerat un compromis ce a avut ca pivot central taman banii, adica ceva mai putini. Decizia e a lui, sau mai bine zis in buzunarul lui. Solutii sunt cred o infinitate, o va aplica pe cea mai rentabila pentru el. Numai bine! Link spre comentariu
