albasete Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Are cineva schema tunerului stereo "Anda" Electromures - Unitra ? Pe net nu am gasit mare lucru despre el. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Ar trebui să fie similară schema cu cea a Deliei, tot de la Electromureş. Costau 1100 lei înainte de 89, dar au fost rare. Eu am văzut cu masca neagră. Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Poate gresesesc, dar Anda era muult mai slab decat Delia..Ma refer evident la partea de radio.. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Pe vremea aia erau diferenţe între exemplare din acelaşi lot, aşa că... Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Pe vremea aia lucram la Atelierul Radio si aveam complexe de masura care puteau genera/masura semnale inclusiv in banda FM de atunci, adica 65-73MHz..Cand l-am legat si am vazut ca sub 3mV murea. ..Corect, nu era scula profesionala, cu 2 FI-uri, adica sa pretind cev asub 0.15uV, dar jur ca si Gloria era mai buna.Cat despre faptul ca era produs de serie, am lucrat si in liceul Electronica produse de serie, cabluri FIT si potentiometrii de radioficare, cat si dupa..Asa ca nu productia de serie nu e scuza pt calitatea execrabila...Morala A fost un produs prost gandit. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Va multumesc. Sunt lamurit. Link spre comentariu
feri.visky Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 Poate gresesesc, dar Anda era muult mai slab decat Delia..Ma refer evident la partea de radio..Nu era mai slab... era altceva!!! Adica fara amplificator de putere... deci era mai slab... Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Credeam ca sunt clar cand am scris ca era mai slab si am precizat ca nu ma refer la partea de putere.Adica pe partea de radio era mult mai putin sensibil si mai putin selectiv decat Delia. Nu am comparat perele cu merele..Cum am trait epoca si stiu ce restricti la componente se pusesera, incerc sa ii inteleg pe proiectanti, care trebuiau sa fac din rahat bici care sa si pocnesca. Cert e ca nu le-a reusit.Daca vrei, pot enumera si alte esecuri. Song, etc...Ma rog, asta a fost fabricat in alta parte, nu la Electromures..Acum e clar? Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Este prima data cand ascult la acest tip de radio. In FM (are banda est) prinde Kiss FM, Magic FM si un post local Will FM si Radio Romania Actualitati in UM parca ? Comparativ cu Royal-ul - prind aceleasi posturi - se aude mai bine ,intra mai greu stereo - folosesc o antena telescopica. Nu am avut ocazia sa ascult un RR Delia sa pot face o comparatie. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Se mai poate regla pragul de deschidere al decodorului, trebuie să aibă un semireglabil lîngă el. Sau se poate mări amplificarea înaintea decodorului. Am aplicat metoda asta la vreo 2 tunere obosite, unul era Sanyo. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Multumesc. Dar de "tras in banda" ? Am vazut ca UL 1200 lucreaza si in 88 - 108 MHz. Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 E drept ca sunt mai batran decat majoritatea de aici, adica mai am putin si fac 49 de "primaveri".Dar cred si sper ca nu m-am sclerozat de tot. Si mai am ceva memorie. Poate si pt ca in acei ani mi l-am dorit, pt ca arata frumos. Asta pana cand m-am lamurit ce podoaba e..In plus daca ma uit prin, eventual si maresc nitel fotografia, o sa se vada ca desi aparatul e fotografiat... in unghi, pe partea de FM scrie 66-74MHZ. Adica banda Est din acele vremuri.Asa ca ramane dupa cum am discutat.Daca vrei o proba, pleaca cu aparatul la un prieten, care locuieste la o extremitate a orasului. Adica la ceva distanta de unde prinzi dta ceea ce prinzi acum..Ca sa nu zic ca daca il duci la macar 60km de unde locuiesti dta, e posibil sa auzi doar marele fasait..Succes Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Dar pana la urma e pe aceeasi schema de la Delia,sau difera mult? Pt ca daca e sa vorbim de Delia,si aia era in banda est,dar acordul e pe varicap si merge destul de usor de tras in banda vest,iar de sensibilitate,ce sa zic,nici Delia nu exceleaza,mai ales daca nu ii dai la antena semnal destul de bun...cum stau la bloc,si peretii exteriori sunt din beton,in unele locuri nici telefonul nu are semnal, asa ca de radio pe FM ce sa mai zic... N-am avut ocazia sa vad ce e sub capac la tipul asta,dar poate ne da niste detalii si macar vizual putem face o comparatie...altfel,inclinam sa cred ca e aceeasi treaba cu Delia,doar ca nu are amplificare proprie.Da jos capacul,si arata-ne si noua ce e acolo. Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Nu, nu are schema ca Delia. Nu uitati ca Delia era fabricata in Polonia.La noi EM ii punea doar o eticheta..In epoca lui Ceasca fiecare aparat venea cu schema lui. Cand a fost cumparat m-am mirat ca nu o avea. Dar cum atunci aveam ceva tupeu, le-am scris celor de la EM si ei au fost draguti, mi-au trimis un "xerox", pe care l-am dat posesorului. Evident fara sa il pastrez, hi, hi.. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Sa intelegem ca acum nu mai e la fel de mult tupeu Probabil au fost scoase in serie mica,poate si din cauza ca nu se ridicau la nivelul de calitate asteptat,pt ca pana acum,n-am auzit de acest model,si banuiesc multi n-au avut ocazia sa mestereasca un exemplar din asta.Poate ne da pana la urma ceva poze cu rezolutie buna de la interior,si ne lamurim. Link spre comentariu
