lucian_v Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Va salutam nevoie de ajutorul dvs in obtinerea unor informatii cu privire la un sistem de achizitie date.am nevoie de :4-6 canale input analog unde vor fi conectati diversi senzori (acceleratie/temp etc)4 canale input digitale unde se va conecta un trigger extern6 canale unde se vor conecta cateva relee de exprobabil inca vreo 3-5 care nu le stiu acum exactcerintele ar fi sa fie echipamente pt uz industrial, sa permita interactiunea cu ele prin soft dezvoltat intern (sa aiba api ceva), conectivitatea sa fie ethernet sau usb..dar preferabil ethernet....rugamintea mea este daca puteti face anumite recomandari pentru asemenea device-uri , sau producatori macar...va multumesc anticipat Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Ai raspuns pe ... PM. Link spre comentariu
lucian_v Postat Octombrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2012 multumesc..am sa studiez varianta...daca altcineva mai are sugestii apreciez Link spre comentariu
one Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Un PLC ieftin sau un releu programabil tip Siemens Logo...Sunt foarte multe placi de achizitie care fac treaba asta mai mult sau mai putin... industriale. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 pxi national instruments Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 vezi ICPCON/ICPDAS pt module I/O.plus un PLC de la ei sau terti, care sa faca polling-ul si concentrarea datelor, dupa care le 'versi' in soft/PCPLC ieftin: Fatek seria FBsastea ar fi cat de cat 'budget', am facut 2 sisteme BMS cu asa ceva si functioneaza impecabil.Altfel ai WAGO, Moeller, Siemens, Unitronics .... dar costa semnificativ mai mult Link spre comentariu
lucian_v Postat Decembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Ce masoara sistemele facute de dvs si cu ce precizii daca nu este confidential...multumesc din nou Link spre comentariu
dekor Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Salut,cu ce frecventa aveti nevoie sa achitionati datele(esantionarea)?PLC introduce intarzieri. De multe ori inconstante...Daca nu sunt necesari timpi foarte mici de raspuns este ok.dekor. Link spre comentariu
lucian_v Postat Decembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2012 In cazul meu nu este nevoie de timpi rapizi si constanti fiind o aplicatie home use....dar de curiozitate daca s-ar fi dorit timpi foarte mici la achizitie ce ar fi trebuit folosit?va multumesc Link spre comentariu
dekor Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Salut,ideea ca ar fi necesari timpi mici de achizitie a datelor mi-a incoltit cand am vazut scris acceleratie.Desi sunt admirator declarat al PLC, eu personal nu as folosi unul din categoria LOGO sau EASY.Am intalnit surprize si la S7-200 in varianta ieftina.Sa nu uitam ca un PLC contine extrem de multe functii.In vreme ce un dispozitiv mai modest are poate acelasi takt al procesorului dar instructiunile implementate sunt mai putine.Modulele propuse de colegi mai sus merita si ele atentie pentru aplicatiile casnice.Poate sunt chiar mai usor de interfatat cu un soft creat de tine.dekor. Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 avand in vedere ca initiatorul topicului s-a 'repliat' pe regimul hobby, viteza de achizitie nu cred ca trebuie sa fie fantastica, mai ales ca am inteles din discutii ca vrea sa masoare temperaturi si umiditati, ori astea prin natura lor au inertie mare comparativ cu cel mai pricajit modul de achizitie. ma uitam la linkul asta http://www.eeweb.com/project/rajendra_b ... t11-sensor daca reusit sa-l facem sa comunice si pe seriala valorile, ai deja un modul de achizitie temp/humid ieftin si decent Link spre comentariu
lucian_v Postat Decembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Va salut din nou Doresc sa explic "replierea" sa nu se inteleaga gresit intentiile mele. Initial am dorit sa ajut pe cineva care avea nevoie de asa ceva si dupa ce am citit si am vazut sfaturile si recomandarile voastre am decis ca ma depaseste subiectul drept urmare nu m-am mai implicat. In timp ce ma documentam mi-au venit cateva idei pe care as vrea sa le pun in practica intr-un oarecare viitor....de asta acum e home use aplicatia, iar acceleratia a cam disparut din schema deoarece nu prea am unde si de ce sa o masor :)va multumesc mult din nou Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 n-am vrut sa sune a repros postarea mea anterioara; e bine ca stim acum cum sa abordam problema, intotdeauna este un joc intre viteza, complexitatea si pretul unui proiect.referitor la acceleratie, mi-am comandat o placa demo cu cortex m3, de la ST, care are accelerometru si compas digital, ambele comunica pe i2c, deci solutii exista ...bun, pana acum s-au pus ceva idei pe tapet, ce facem cu ele?in max 2 saptamani o sa fac comunicatia seriala cu dht11 si pic-ul Link spre comentariu
Vizitator johanes Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 De curiozitate, cum traduci umiditatea, temperatura si acceleratia? Le faci semnale proportionale (0-10v sau 4-20ma)?Si se vorbea de preturi bune la PLC-uri cam cat?M-a interesat o aplicatie de cules umiditatea si temperatura dar umiditatea trebuia sa coboare la 5-8 procente. Link spre comentariu
Vizitator lea123 Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Va salutam nevoie de ajutorul dvs in obtinerea unor informatii cu privire la un sistem de achizitie date.am nevoie de :4-6 canale input analog unde vor fi conectati diversi senzori (acceleratie/temp etc)4 canale input digitale unde se va conecta un trigger extern6 canale unde se vor conecta cateva relee de exprobabil inca vreo 3-5 care nu le stiu acum exactcerintele ar fi sa fie echipamente pt uz industrial, sa permita interactiunea cu ele prin soft dezvoltat intern (sa aiba api ceva), conectivitatea sa fie ethernet sau usb..dar preferabil ethernet....rugamintea mea este daca puteti face anumite recomandari pentru asemenea device-uri , sau producatori macar...va multumesc anticipatincercati aici Link spre comentariu
